Wann muss eine RWA bei MFH im Bestand nachgerüstet werden?
Diskutiere Wann muss eine RWA bei MFH im Bestand nachgerüstet werden? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Liebe Fachleute, letzte Woche bin ich durch ein Mietshaus aus den 70er Jahren gestapft, welches vor 4 Jahren Modernisiert und als Wohneigentum...
  1. BaUT
    Bau-Ing.
    Liebe Fachleute,
    letzte Woche bin ich durch ein Mietshaus aus den 70er Jahren gestapft, welches vor 4 Jahren Modernisiert und als Wohneigentum aufgeteilt und an eine neu entstehende WEG veräußert wurde. Im Zuge dieser Modernisierung des Hauses wurde im Treppenhaus ein in der Hoffassade vertikal durchgehendes Fensterband (vom EG bis unters Flachdach über 5.OG) komplett erneuert (Einbau neuer Fensterelemente). Diese große Fensteranlage wurde also vor 4 Jahren komplett neu eingebaut im Zuge einer kompletten Modernisierung der Wohnungen, die dann als ETW verkauft wurden. Das oberste Treppenhausfenster unter dem Dach lässt sich über ein Gestänge von Hand kippen (vom obersten Zwischenpodest aus) - das war's!
    Ein RWA-Flügel, der mittels Motor über einen im EG befindlichen Notschalter aufgefahren wird, war im Treppenhauskopf nicht vorhanden. Eine RWA-Luke im Flachdach war auch nicht vorhanden.
    Meine Frage:
    Hätte man im Zuge der Modernisierung und in Vorbereitung der Umwandlung in Wohneigentum nicht den ersten Rettungsweg mit einer RWA ertüchtigen müssen? Oder kann es sein dass hier dennoch Bestandsschutz geltend gemacht werden kann?
    Ich war auf jeden Fall erschüttert.
    Wer im Ernstfall schon mal in einem verrauchten Treppenhaus gestanden hat, der weiß warum!
    Was meint ihr?
  2. #2 Fred Astair, 05.10.2022
    Das regeln die Bundesländer unterschiedlich. In der Sache stimme ich Dir zu.
  3. #3 Fabian Weber, 05.10.2022
    Dem Bauordnungsrecht ist es vollkommen egal, ob das jetzt Eigentumswohnungen sind.
    Daher kommt solch eine Anforderung nicht.
    Wenn zum Beispiel ein Dachboden ausgebaut wird, dann kommen plötzlich die Auflagen.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Das habe ich befürchtet.
    Ja - solche Fälle kenne ich auch, dass bei neuem Wohnraum im Dach dann auch gleich die Fluchtwege-Auflagen (F90 im Treppenhauskopf plus RWA) kommen. Mich hat es nur gewundert, dass man die komplette Fensterachse über 6 Etagen erneuert hat ohne RWA-Fenster ganz oben. Wäre schließlich ein Leichtes gewesen ein solches mit einzubauen.
    Danke @Fabian Weber
Wann muss eine RWA bei MFH im Bestand nachgerüstet werden? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  5. Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?
    Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?: Hey Leute, ich möchte entlang einer Außenmauer (4m) eine Terrasse (nicht überdacht) bauen. Das Haus hat einen Keller und der Unterbau der Terrasse...
