Wann ist es möglich den Hausanschluss zu setzen? (Strom, Wasser)
Diskutiere Wann ist es möglich den Hausanschluss zu setzen? (Strom, Wasser) im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Aktuell kostet mir mein Baustrom gut 100€ / Monat Stromgebühr und nochmal 200€ / Monat Mietgebühr für den Kasten / Anschluß. Das möchte ich...
Status des Themas:
  1. #1 Felix1979, 05.08.2014
    Felix1979
    Felix1979
    Softwaretester
    Darmstadt
    Das möchte ich natürlich gerne reduzieren, indem ich Baustrom durch einen Hausstromanschluss ersetze. Die Frage ist nur, ob ich es derzeit kann:
    - Haus ist komplett abschließbar
    - Kein Gerüst oder so davor
    - Aber: Noch keine Elektro- / Sanitärrohinstallation im Haus (geschweige denn Estrich, Dämmungen, Putz,...)
    Meine Fragen sind daher:
    Kann der Anschluß in dem Zustand überhaupt bereits vorgenommen werden?
    Können Handwerker den Innenausbau mit Hausanschluß überhaupt weiterführen? (Fehlt nicht die Elektro-Rohinstallation? Oder ist der Anschluss selbst nach der Rohinstallation zu schwach für einige Arbeiten?)
    Wenn es möglich ist, dann wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, Trinkwasser und Telefon gleich mitlegen zu lassen.
    Aber ist ein Trinkwasseranschluß ohne Sanitär-Rohinstallation überhaupt machbar?
    Theoretisch würde ich all das meinen Bauleiter fragen, aber naja. (Anderer Thread)
  2. #2 snoopier, 05.08.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Hi, den Hausanschluss könntest Du theoretisch jetzt schon setzen lassen. Gas verlangt ein abschliessbaren Raum/Haus und die Wasserzuleitung ginge wohl auch. Was Du dann aber noch brauchst ist ein StromZähler und minimum Ls/Fi für Steckdose/Drehstrom. Ob das Dein Eli mitmacht kann wohl nur er beantworten.
    Gruss Dennis
  3. #3 snoopier, 05.08.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Achso du solltest Dir am besten eine Firma suchen, die die komplette Erschliessung ausführt. Das spart Geld und nerven...
  4. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Neu Wulmstorf bei Hamburg
    Wie mein Vorredner - es ist möglich je nach Eli-firma und Stromnetzbetreiber. Zuerst beantragst du schon jetzt den Hausanschluss sowie den Zähler so schnell wie möglich. Dann, wenn dein Elii es mitmacht, installiert er dir den Zählerschrank an der vorhergesehen Stelle, wobei dieser Bereich von Dir vorher zu verputzen ist. Im Zählerschrank soll eine Bausteckdose vorhanden sein. Er soll dir auch eine Drehstrom Steckdose anbauen (hierbei nicht sparen - bei uns konnte der Putzer nich mit 16A Drehstrom seine Maschine anwerfen. Also musste ich doch Mobilstromagregat mieten --> Drehstromdose 32A). Wenn im Haus bereits irgendwelche Kabel verlegt sind und hängen herunter im Bereich des Zählerschranks, dann hänge sie deutlich weg vom Zählerschrank ab, damit der Eli vom Netzbetreiber keine "dummen" Fragen stellt und ohne Komplikationen den Zähler einbaut. Dann legt dir der Stromnetzbetreiber den Hausanschluss und ein Paar Wochen später setzt er auch einen Zähler ein.
    Wenn du bisher nichts davon beantragt hast, kann es schon bis zu 2-3 Monate dauern bis du den Strom im Haus hast.
  5. Julius
    Man kann durchaus den endgültigen Hausanschluß schon legen lassen und den Hauptverteiler samt Zähler installieren.
    Aber Achtung:
    Ein förmlicher Baustromverteiler ist trotzdem auch dann noch nötig/vorgeschrieben!
    Er kann aber aus dem Hauptverteiler gespeist werden (benötigt somit keinen eigenen Zähler mehr).
    Ob man Dir dann jedoch einen Haushaltstarif zubilligt, ist nicht sicher. Einen Versuch sollte es wert sein.
    Tipp:
    Bei längerer Baudauer lohnt es sich, den Baustromverteiler nicht zu mieten, sondern zu kaufen (vorzugsweise gebraucht) und dann hinterher weiterzuverkaufen. In Deinem Fall genügt dafür dann ein einfacher (ohne Zählerplatz). Mindestens eine 32A-Drehstromsteckdose sollte er aber haben (Verputzmaschine).
    Von der Leistung her ist ein gewäöhnlicher EFH-Hausanschluß dafür üblicherweise völlig ausreichend (meist 3x35A bis 3x63A, je nach Gegend).
  6. casch
    casch Gast
    Warum? Kann er sich nicht einige Aufputz-Dosen in Nähe des Hauptverteilers legen lassen? Das reicht doch.
  7. Julius
    Ja, das ist meist sinnvoll. Vielleicht kann man es in Form einer Mehrspartendurchführung machen.
    Gut wäre es, wenn dabei einer der Netzbetreiber die Koordination mit den übrigen übernimmt.
    Dort fragen!
    Ohne weiteres. Da kommt dann einfach hinter den Zähler ein Bauwasser"hahn".
    Der Hausanschlußraum (im Keller?) muß aber ab dem Beginn der Heizperiode frostfrei sein!
  8. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Ist das in Hamburg so?
    Ich habe einen Anschluss einer alte Scheune beantragt und exakt 14 Tage nach Antragstellung war das Ding in Betrieb.
    Umfang:
    10m Mast im Garten, Freileitung vom Nachbarn verlegt, mit Erdkabel ins Haus. Hausanschlusskasten und Zähler gesetzt sowie Unterverteiler montiert und in Betrieb genommen.
  9. #9 Wookie81, 06.08.2014
    Wookie81
    Wookie81
    IT
    München
    Nur als Hinweis: Bei uns in München wird der Wasserzähler erst installiert, wenn alle (sic!) Entnahmestellen fertig installiert sind!
    In München waren es 5 Monate (Abriss und Neubau, Strom/Wasser lag also schon in der Straße)
    Wk
  10. #10 Skeptiker, 06.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn Erdarbeiten erforderlich sind dauert das schon allein wegen des Aushubs naturgemäß "etwas" länger.
  11. #11 Felix1979, 06.08.2014
    Felix1979
    Felix1979
    Softwaretester
    Darmstadt
    Vielen Dank für die Antworten. :-)
    Ich werde dann mal sehen (betreffende Leute fragen) und etwas rechnen müssen...
  12. #12 polizei110, 07.08.2014
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Falsch. Es recht 16A Steckdose, so lange die mit mind. 24A Sicherung abgesichert ist.
  13. #13 feelfree, 07.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich glaube da muss ich gleich die Polizei rufen, wenn so ein gefährlicher Schwachsinn verbreitet wird.
    Zum Nachdenken: Wie stark darf wohl so eine 16A Steckdose belastet werden?
  14. #14 polizei110, 07.08.2014
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Was meist du mit wieviel Amper alle Baustromkästen auf dem Bau abgesichert sind? Ich arbeite seit über 15 Jahren mit Putzmaschinen. Zauberwort : Adapter 16A auf 32A
  15. #15 Nordpassat, 07.08.2014
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Das macht aber keinen Unterschied, eine 16A CEE-Steckdose darf/kann auch nur mit 16A belastet werden!
    Aus der Erfahrung weiß ich, das die meisten Putzmaschinen einen 32er Stecker haben, aber mit 16A-C-Charakteristik auch laufen. Deshalb der Adapter.
    Aber definitiv keine größeren Sicherungen!
  16. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Auch meine Vermutung war damals, dass es nur um Anziehstrom geht. Denn ich denke nicht, dass so eine Maschine tasächlich so eine große Stromlast auf Dauer benötigt. Daher wäre es auch möglich mit 16 c abzusichern. Aber was spricht denn gegen 32 A.
    @Felix: Um alles in einem Zuge zu machen, musst du dir einen zugelassenen Tiefbauer suchen der dir die Abwasser- und Wasserleitungen verlegt. In diesem Zuge kann er auch Leerrohre für Strom und Telefon und ev. Kabel verlegen. Mit Gas sieht es anders aus. Meistens will der Gasnetzbetreiber z.B. Eon selbst die Leitung verlegen. Es sei denn der Tiefbauer kennt den Typen der in deinem Gebiet die Gasleitungen erstellt sehr gut und legt glei das Gasrohr mit ein. Dann kannst du auch bei Gasleitung was sparen.
  17. #17 mastehr, 07.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Was spricht eigentlich dagegen, über eine Brücke, die für 16 Tonnen gebaut ist, mit einem 32-Tonnen-Gefährt zu fahren?
  18. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Bitte genau lesen: um in deinem Beispiel zu bleiben - was spricht eine Brücke für 32 Tonnen Last zu bauen, wenn man weiß dass sie mit 99,99999% mit nur 16 Tonnen befahren wird. Kostenpunkt! Wenn dies aber nur z.B. 5% der Gesamtkosten beträgt, dann baut man doch lieber eine Brücke die für 32 Tonnen ausgelegt ist.
  19. #19 polizei110, 07.08.2014
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Mit 16A Sicherung hat die Maschine bzw. Kompressor nicht genug Anlaufstrom.
  20. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    ich mache hier zu :closed:
Thema: Wann ist es möglich den Hausanschluss zu setzen? (Strom, Wasser)
  1. wann werden hausanschlüsse gelegt
  2. stromanschluss scheune
  3. muss verputzt sein bevor Hausanschlüsse gelegt werden
  4. Wasser Anschluss scheune,
  5. hausanschluss vor putz?,
  6. was heist hausanschluss- oder Technikraum ist bereits abschließbar,
  7. hausanschlüsse neubau,
  8. Rohinstallation vor hausanschlüsse,
  9. Rohinstallation ohne hausanschlüsse,
  10. scheune an wasser strom anschließen,
  11. Wann wird ein hausanschluss gesetzt
Wann ist es möglich den Hausanschluss zu setzen? (Strom, Wasser) - Ähnliche Themen
  1. Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?
    Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?: Hallo, bei mir geht es um die Dachumdeckung, was ich in einem anderen Unterforum schon geklärt habe. Bekannt ist mir bereits, dass ich das Dach...
  2. Malerarbeiten und Bodenbeläge ab wann möglich?
    Malerarbeiten und Bodenbeläge ab wann möglich?: Hallo zusammen, nach langem mitlesen in diesem Forum jetzt auch mal mein erster Beitrag hier: Ein Bekannter von mir baut gerade ein neues EFH....
  3. Wie heissen die Sträucher / umpflanzen (wann) möglich?
    Wie heissen die Sträucher / umpflanzen (wann) möglich?: Hallo, kann mir jemand sagen wie die 2 Sträucher heissen? [ATTACH][ATTACH] Ich würde sie gerne um ca. einen Meter versetzen. Wann ist...
  4. Kostenschätzung - Wann möglich
    Kostenschätzung - Wann möglich: Hi Meine Frau und ich sind am überlegen, ob wir uns ein Haus leisten können. Wir könnten ein Grundstück für ein Efh über ein...
  5. Verwendung entgegen bauaufsichterlicher Zulassung . wann möglich?
    Verwendung entgegen bauaufsichterlicher Zulassung . wann möglich?: Liebe Leser, hier eine sehr allgemeine Frage, die hoffentlich unter diese Rubrik passt. Nehmen wir an, ein Bauteil wird entgegen dem Text der...
Status des Themas:
