Wandstärke
Diskutiere Wandstärke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich hab mich heute im Forum angemeldet um 3-4 Unklarheiten die mein Bauvorhaben betreffen abzuarbeiten, und denke das ich hier...
  1. #1 ChrisJames, 18.11.2008
    ChrisJames
    ChrisJames
    Energieelektroniker
    Kerpen
    Hallo Zusammen,
    ich hab mich heute im Forum angemeldet um 3-4 Unklarheiten die mein Bauvorhaben betreffen abzuarbeiten, und denke das ich hier erstmal genau richtig bin und mir bestimmt geholfen werden kann. :shades
    Kurz zum Vorhaben:
    Es soll ein EFH an einem bestehenden Objekt gebaut werden. Keller, EG, OG, DG und oben drauf ein Satteldach. Nebenan ein Garage. Und das alles weitestgehend :boxing alleine (mein Dad + Schwiegervatter mitgerechnet)
    Ich stecke in der groben Planungsphase (Grundstück wird übernächste Woche gekauft - Architekt habe ich noch keinen wird aber dann auch irgendwann organisiert).
    Wie gesagt plane ich schon fleißig damit der liebe Architekt nurnoch drübergucken muss und ggf. meckert falls was nicht stimmig ist.
    Sooo: Im Anhang hab ich eine Grundriss- und Schnittzeichnung angehängt. Wie kann ich nun ermitteln welche Wandstärke ich brauche - Statik -> gewünscht ist KS sowie 11,5 Klinker Wie "fett" soll die Dämmung sein. In der Zeichnung bin ich von Gesamt ca. 43 ausgegangen, wobei ich glaube das 50 realistischer sind ?!
    Bin ich mit 17,5 oder doch eher 24er KS auf der sicheren Seite - Statik?
    Da Baubeginn ca. April/Mai 2009 sein soll greift doch die EnEV oder - Dämmung?
    Wenn noch Infos erforderlich sind einfach anfragen :28:
    Danke für Hilfe und Anregungen
    ChrisJ
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  3. #3 ManfredH, 18.11.2008
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Genau - Statik !
  4. #4 VolkerKugel (†), 18.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich schließe mich an ...
  5. #5 Haniball, 18.11.2008
    Haniball
    Haniball
    mit Vormauerschale sind 17,5 cm tragender Querschnitt der Außenwand zulässig.
    Mit KS dürfte das für 'normale' Einfamilienhäuser hinreichen.
    ABER
    Durch Installationen, pp. darf der tragende Querschnitt nicht geschwächt werden.
    Daher wähle man tunlichst 24 cm.
    Bei Wänden zu benachbarten Bauwerken sollte die eigene Wand eine andere Stärke
    als die Wand des bestehenden Bauwerkes haben, um den Schalldurchgang
    zu bremsen (2 cm Styropor Trennlage natürlich zwischen den Bauten).
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Auch ohne "vormauerschale" sind 17,5 zulässig, wenns die Statik hergibt... eventuell sogar weniger :D
    Auch mit anderen Baustoffen
    Sicher darf man in normalen Wänden Schlitze vorsehen. DAfür gibt es Tabellen. Das geht auch bei 17,5 (Es sei denn es gibt andere Anforderungen)
    Ich befürchte mit "Styropor" ist der geschuldete Schallschutz bei Haustrennwänden schwer zu erreichen...
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    :eek: = sozialer Wohungsbau im Ausland ?
    Bauing. ? wie verträgt sich EPS in der Haustrennwandfuge mit dem erforderlichen Brandschutz ??? ...
    wie vertragen sich 2cm Dämmung zwischen Haustrennwände mit dem Schallschutz ???
    ansonsten schließe ich mich an:
  8. #8 ChrisJames, 18.11.2008
    ChrisJames
    ChrisJames
    Energieelektroniker
    Kerpen
    Nabend,
    hoppla, hab ich denn was falsches gefragt das 2 Beiträge mit "......" geschrieben wurden ? Wenn ja, bitte ich das erstmal zu verzeihen.
    Versuche mich lediglich, bevor ich einen Termin bei einem Architekten habe, ein bisschen vorzubereiten und schon ein wenig Preise auszumachen.
    Genug gerechtfertigt :winken
    Also erstmal sollte 17,5er KS reichen, dann noch x cm Dämmung und 11,5 Klinker.
    Ist denn 24er KS im Verhältnis viel oder geringfügig teurer als der 17,5er ?
    Vielen Dank für die Antworten - mir war schon klar das hier niemand eine 100%ige Aussage machen kann.
    Chris
  9. #9 ChrisJames, 18.11.2008
    ChrisJames
    ChrisJames
    Energieelektroniker
    Kerpen
    ... 100%ige Aussage bezüglich Wandstärke :o
  10. #10 Carden. Mark, 18.11.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dabei war letzte Woche in Hannover soooo ein schönes Schalschutzseminar.
    Ich dachte noch, so ne Fehler macht doch kein Planer..........
    Aber na gut, ich revidiere mich :)
  11. #11 Bauwahn, 18.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hallo Chris,
    ich sag mal so: Sei froh, dass Du von den Architekten nur Pünktchen als Antwort bekommen hast. Du wirst noch einen weiten Planungsweg vor Dir haben. Und am Ende wirst Du vielleicht verstehen, was .... heißt und vielleicht denken, "oh Mann hab ich vielleicht naiv angefangen, aber gottseidank hatte ich einen fähigen Architekten, sonst müsste ich mich mit dem Ergebnis meiner eigenen Pläne ein Leben lang rumärgern."
    KS Steine kosten ungefähr proportional zu ihrem Volumen. Aber an diesem Nebenkriegsschauplatz würd' ich mich an Deiner Stelle im Moment nicht allzusehr aufhalten. Wenn der Motor nicht mehr läuft, ist die defekte Handschuhfachbeleuchtung wirklich nebensächlich.
    Thomas
  12. #12 pauline10, 19.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    also der Sturz des kleinen Fensters in der Giebelwand muß wohl mit Siemens Lufthacken gehalten werden.
    Jetzt planen auch schon die Häuslebauer mit 45 Grad schrägen Wänden. Es reicht doch , daß die Archis so etwas planen.
    Aber zu den Steinen:
    Theortisch ist es möglich ein solches kleines Objekt mit 11,5 cm starkem Porenbeton der recht geringen Festigkeit PPW2 herzustellen. Aber an einzelnen Balkenauflagern muß man dann Steine mit etwas höherer Fetigkeit untermauern.
    Mit anderen Worten, da geht fast alles. Bei 24 cm Wand braucht der TWP eben keine Wände mehr zu rechnen. Die paar Dachsparren und den einen oder anderen Sturz und evtl. Unterzug und fertig ist der statische Nachweis. Das kann man auch selbst machen. Die Decke kommt sowieso mit der Statik vom Fertigteilwerk.
    Kommt der Schallschutz: Je schwerer die Mauer um so besser. Deswegen gerne KS und entsprechend dicke Wände.
    Kommt die Wohnfläche: Je dünner die Wand, um so mehr Wohnfläche.
    Kommt die Herstellung: Steine für dickere Wände sind zwar schwerer, aber dafür hat man ggf. einen Minikran oder eben auch nicht??.
    Auf einer 11,5er Wand einen Ringanker zu verlegen, nicht abzurutschen und im Krankenhaus zu landen und die Deckenplatten aufzulegen ist schon >Kunst. Also 15 oder 17,5 ist so die Untergrenze einer Mauer. 24 cm halte ich für zu viel des Guten. Wir sollen ja auch die Umwelt schonen und das bedeutet geringer Meterialverbrauch.
    Ich kenne keiene aktuellen Preise für so ein Objekt, aber mehr als 10.000 werden die nackten Steine für das alles nicht kosten.
    Im Keller braucht man alledings dicker Wände, wegen des Erddruckes!!
    pauline
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Ich glaube in der Küche werden extreme Dämpfe abgegeben :mauer Anders ist das Nicht zu erklären
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 19.11.2008
    Backe, backe, Kuchen
    Der Bäcker hat gerufen!
    Wer will guten Kuchen backen
    Der muß haben sieben Sachen:
    Eier und Schmalz
    Butter und Salz
    Milch und Mehl
    Safran macht den Kuchen gehl!
    Schieb, schieb in´n Ofen ´nein.
  15. #15 pauline10, 19.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wie kommt man denn ins Wohnzimmer, besonders von der Küche aus??
    Ist ein Schornstein an der Ecke, wirklich eine so gute Lösung?
    Heizung WW , Küche und Bad sollten übereinander liegen.
    Also da braucht es keines Architekten um da etliches zu verändern.
    Die Tür im DG braucht auch den Siemens Lufthaken.
    Solche Programme sind zwar hübsch, besser ist ein Bogen Papier.
    Ist das Grundsück wirklich so klein, daß da nicht mehr als 8m verbeleiben??
    11 m ist meine schmale Seite.
    pauline
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 19.11.2008
    :smoke
  17. #17 Thomas B, 19.11.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...da hast Du natürlich recht. Das Planen von 45 ° Winkeln sollte natürlich den Architekten vorbehalten bleiben, schließlich haben die das auch erfunden und generieren damit auch heute noch vortreffliche Wohnideen. Daß nun auch schon Häuslemler , BT und GUs hier so unverschämt von en Architekten abkupfern ist schon wirklich ein Skandal...ein Skandal ist das....
    Thomas
    PS::mauer
  18. #18 Baufuchs, 19.11.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Mal
    wieder klemmende Treppe. 15 Stg. 18.7 / 22.6 cm
    Rest schenke ich mir.
  19. #19 Thomas B, 19.11.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...daher kamen ja auch (unter anderem!) die vielen .......
    Daher nun auch von mir:
    Was will man dazu sagen? Und das was man sagen möchte, wird von den BH eben nicht gerne gehört. Also dann lieber doch nur: .......
    Thomas
  20. #20 ChrisJames, 19.11.2008
    ChrisJames
    ChrisJames
    Energieelektroniker
    Kerpen
    Hi Zusammen,
    also Danke für die Manöverkritik...
    Ich denke ich werde meine Vorstellung der Grundrisse dann später mit dem Architekten durchsprechen :think
    In der Zwischenzeit einfach :sleeping
    Chris
Thema: Wandstärke
  1. garage wandstärke 17 5
  2. efh wandstärke
  3. wandstärke efh
  4. normale kellerwandstärke,
  5. warum sturz dünner wandstärke
Wandstärke - Ähnliche Themen
  1. Wandstärke aus Beton im Wasserbau
    Wandstärke aus Beton im Wasserbau: Servus miteinander ich habe ein Wasserkraftwerk und muss das Einlaufbauwerk sanieren. Dazu meine Frage, wie stark sollte eine Betonwand aus...
  2. Welche Zarge bei dicker Wandstärke
    Welche Zarge bei dicker Wandstärke: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und zurzeit dabei, ein Badezimmer und eine Küche in einem Haus aus dem Jahr 1960 zu sanieren. Nun zu...
  3. Schiebetür Wandstärke
    Schiebetür Wandstärke: Hallo an alle, wir planen derzeit unser Eigenheim und wollen vom Küchenbereich in den Wohnbereich gerne eine Schiebetür einbauen (Mauerwerk), es...
  4. Wandstärke mit WDVS
    Wandstärke mit WDVS: Hallo, wir möchten Neu Bauen. Die Baufirma baut ihre Häuser alle mit Poroton Ziegel in 24 cm Stärke mit 14 cm WDVS. Meine Frage dazu....ist das...
  5. Wandstärke vom 2,5 cm neben Schacht ausreichend?
    Wandstärke vom 2,5 cm neben Schacht ausreichend?: Hallo liebes Bauexpertenforum! Wir haben mit dem Bauträger vereinbart, dass der Schacht verkürzt und die linke Wand der Dusche versetzt wird,...
