Wandstärke aus Beton im Wasserbau
Diskutiere Wandstärke aus Beton im Wasserbau im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Servus miteinander ich habe ein Wasserkraftwerk und muss das Einlaufbauwerk sanieren. Dazu meine Frage, wie stark sollte eine Betonwand aus...
  1. #1 Flo1981, 01.01.2024
    Flo1981
    Flo1981
    Servus miteinander
    Dazu meine Frage, wie stark sollte eine Betonwand aus Stahlbeton sein, die eine Kanalwand darstellt und frei stehend steht. Heißt der Wasserdruck kommt nur von der Wasserseite.
    Die Wassertiefe beträgt maximal 120cm, es handelt sich um fließendes Gewässer.
    Danke im Voraus für die Antworten.
    VG Flo
  2. #2 VollNormal, 01.01.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bist du sicher, dass du die Aufgabenstellung vollständig wieder gegeben hast?
  3. #3 Flo1981, 02.01.2024
    Flo1981
    Flo1981
    Hi,
    nein wenn Du mich so fragst dann eher nicht.
    Ich will eine Kanalwand aus Stahlbeton anfertigen. Die Kanalwand ist frei stehend auf einer betonierten Grundplatte.
    Von der Wasserseite aus drückt das fließende Gewässer mit einer bestimmten Kraft auf die Kanalwand. Da die Wand freistehend ist, d.h. sich auf der gegenüberliegenden Seite keine Wasser oder Erdreich befindet habe ich keinen Gegendruck.
    Die Kanalwand soll 120cm hoch werden, dass ist auch die maximale Wassertiefe.
    Die Frage die ich mir stelle ist, Wie hoch muss die Wandstärke der betonierten Kanalwand sein?
  4. #4 Flo1981, 02.01.2024
    Flo1981
    Flo1981
  5. #5 Flo1981, 02.01.2024
    Flo1981
    Flo1981
    Hi,
  6. #6 hanghaus2000, 02.01.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Die Wandstaerke ist eher nicht wichtig. Wichtig ist wie Du die Last in die Bodenplatte einleiten willst.
    Du kannst natuerlich auch mit einer Schwergewichtmauer rechnen.
    Frage einen Statiker. Der sagt Dir dann auch ob die Bodenplatte geeignet ist.
    Zeig uns doch mal den Plan vom Bauwerk. Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
  7. #7 VollNormal, 02.01.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Geht es hier um ein reales Bauwerk? Ich hatte eine Übungsaufgabe vermutet.
    Wie auch immer, die spärlichen Angaben reichen nicht aus, um irgendetwas dazu zu sagen.
  8. #8 JohnBirlo, 03.01.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Das ist doch in jedem Fall ne Übungsaufgabe, wie das formuliert ist :D
    Nichtdestotrotz. Wäre nicht auch wichtig zu wissen, ob da 100m³ oder 10.000m³ Wasser gegendrücken, sprich wie groß der Kanal ist?
  9. #9 petra345, 03.01.2024
    Seit wann ist der Wasserdruck bei max. 1,20m Wasserhöhe von der Wassermenge abhängig?
    Ohne die Bewehrung zu kennen, kann man die Dicke der Betonwand nur schätzen.
    Mit dieser Schätzung berechnet man dann die Bewehrung.
    Ohne jetzt etwas gerechnet zu haben:
    Mit 24 bis 30 cm und dabei 4 bis 5 cm Betondeckung, sollte man die Standfestigkeit gegen 1,2 m Wasserhöhe erreichen.
    hanghaus2000 gefällt das.
  10. #10 Flo1981, 03.01.2024
    Flo1981
    Flo1981
    Hi, Danke für Deine Antwort. Die Stichworte Lasteinleitung in die Bodenplatte und Schwergewichtmauer, brachten mich schon auf den richtigen Weg.
    Ich muss die horizontale Last ( Wasserdruck ) der von der Seite kommt, irgendwie wegbekommen, damit die Kanalwand nicht umkippt. Deshalb muss ich die Kanalwand mit Bodenplatte verankern das eben die Horizontalkraft die auf die Wand wirkt in den Boden & Bodenplatte abgeleitet wird, bzw. abgefangen wird.
    Im Prinzip wie bei einer hangstabilisierenden Betonwand.
  11. #11 Flo1981, 03.01.2024
    Flo1981
    Flo1981
  12. #12 Flo1981, 03.01.2024
    Flo1981
    Flo1981
    Der Wasserdruck der in der Tiefe, ist nicht von der Wassermenge abhängig, allerdings gibt es auch einen Horizontaldruck der auf die Seite z.B einer Wand wirkt. Der liegt bei einer Wassertiefe von 120cm bei ein bisschen weniger als 1,2kN. ( geschätzt)
    Deshalb die Frage nach der Wandstärke.
    Ich hab zuerst mit einer Wandstärke von 25cm kalkuliert, allerdings tendiere ich gerade aus Kostengründen Richtung 20cm, weil ich mittlerweile auch glaube das die Wandstärke bei Stahlbeton nicht so relevant ist als die Lastableitung. ( wie ich gerade gelernt habe )
  13. #13 VollNormal, 03.01.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was genau hier passieren soll erschließt sich auch mit der beigefügten Skizze nicht.
    Dieser nimmt mit der Tiefe zu und bildet so eine Dreieckslast. Größe und Angriffspunkt der Resultierenden lassen sich mittels simpler Geometrie ermitteln.
    Im Ingenieurwesen lassen sich zum Glück Nachweise führen, die Annahmen zu Sicherheiten machen.
    ... solltest du jemanden hinzuziehen, der da etwas von versteht und die Situation vor Ort betrachtet. Sonst baust du das Ding zwei Mal und darfst zwischendurch noch für die Beseitigung der aus dem misslungenen ersten Versuch rührenden Schäden aufkommen.
    Mok, hanghaus2000 und Oehmi gefällt das.
  14. #14 hanghaus2000, 03.01.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Auf dem Bild sind doch HEB Traeger dargestellt und Einschubelemente. Wo genau kommt die Betonwand hin?
  15. SIL
    Ein fataler Fehler , Wasserbauwerke fallen unter ZT Vertragsvereinbarung W zum Beispiel und der Erwartungshorizont zur Dauerhaftigkeit liegt üblicherweise bei 50 Jahren und geht bis 100 , wie mit einer schlanken Wand mit 20 oder 25 cm dies erreicht werden kann ist eher fraglich, immerhin gibt es hier abgesehen von chemischen Angriff deutlich abrasive Einwirkungen , weiterhin unabhängig ob du nun klassische Bewehrung führst oder auf Ankersysteme oder UHCP etc bekommst du Probleme mit dem Einbau , der Überdeckung etc , falls es sich um ein reelles BV handelt stellt man hier eher auf die Gebrauchsdauer ab und nicht zwangsläufig auf die eventuell geringen Lasten.
    hanghaus2000 und Mok gefällt das.
Wandstärke aus Beton im Wasserbau - Ähnliche Themen
  1. Welche Zarge bei dicker Wandstärke
    Welche Zarge bei dicker Wandstärke: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und zurzeit dabei, ein Badezimmer und eine Küche in einem Haus aus dem Jahr 1960 zu sanieren. Nun zu...
  2. Schiebetür Wandstärke
    Schiebetür Wandstärke: Hallo an alle, wir planen derzeit unser Eigenheim und wollen vom Küchenbereich in den Wohnbereich gerne eine Schiebetür einbauen (Mauerwerk), es...
  3. Wandstärke mit WDVS
    Wandstärke mit WDVS: Hallo, wir möchten Neu Bauen. Die Baufirma baut ihre Häuser alle mit Poroton Ziegel in 24 cm Stärke mit 14 cm WDVS. Meine Frage dazu....ist das...
  4. Übliche Wandstärke einer Attika aus Beton
    Übliche Wandstärke einer Attika aus Beton: Hallo zusammen! Welche Wandstärke hat üblicherweise eine Attika aus Beton? Sind da 15cm ausreichend. Weniger dürfte wohl praktisch kaum...
  5. Weiße Wanne WU Beton Wandstärke
    Weiße Wanne WU Beton Wandstärke: :winken Hallo Häuslebauer, ich plane ebenfalls zu bauen und mein Haus wird eine Weiße Wanne erhalten. Ich habe hier die Vorgaben WU-Beton...
