Wandfliesen 25x50 cm Größe des Zahnspachtels
Diskutiere Wandfliesen 25x50 cm Größe des Zahnspachtels im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der Knauf-Ratgeber zum Verfliesen sagt, bei einer Kantenlänge ab 330 mm soll man eine Zahnung von über 10 mm nehmen. Irgendwie...
  1. Trixie
    Trixie
    Lehrerin
    Osnabrück
    der Knauf-Ratgeber zum Verfliesen sagt, bei einer Kantenlänge ab 330 mm soll man eine Zahnung von über 10 mm nehmen. Irgendwie habe ich jedoch den Verdacht, dass das nur für Bodenfliesen gilt. Wir haben einen Teilbereich unserer Wandfliesen im Bad (30x60) bereits mit einem Zahnspachtel mit einer Zahnung von 6 mm verlegt, und das hat eigentlich - so schien es uns zumindest - recht gut geklappt. Oder müssen wir da mit irgendwelchen Spätfolgen/-schäden rechnen?
    Kann mir jemand sagen, welche Zahnung wir nun idealerweise für unsere Wandfliesen Größe 25x50 cm nehmen? Besten Dank!
    Viele Grüße, Trixie
  2. #2 Fliesenfuzzi, 12.08.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Die Ratgeber geben halt nur den Rat ;-)
    Die Höhe der Zahnung hängt grad bei größeren Fliesen auch von der Ebenheit der Wand und der Fliesen ab. Oft sind die nämlich ein bißchen ausgebaucht. Testen indem man eine Fliese hochkant auf die andere stellt. Das sollte aber eigentlich schon beim Kauf passieren...
    Wenn man wissen will ob die Fliese vollflächig verklebt ist muß man halt mal wieder eine abmachen und schaun ob es passt.
    Kontaktspachtelung auf der Fliese schadet übrigens auch nie... grad als Laie, dann ist auch die Kleberoffenzeit kein so großes Thema.
Thema: Wandfliesen 25x50 cm Größe des Zahnspachtels
  1. zahnspachtel für 20x50 fliese
  2. welche zahnkelle für Fliesen 20 x 50
  3. zahnspschtel für fliese 20× 50
  4. fliesen 50 x 25 Zahnung,
  5. Wand fliese 20 x 40 zahnung,
  6. fliese 20 x 40 zahnung ,
  7. grösse der zahnspachtel bei wandfliesen ,
  8. fliese 40x 25 cm welche zahnung,
  9. welche ZahngrößebraucheichfürWandfließen 50 mal 20 cm,
  10. zahnung fliese 20 x 50,
  11. fliesen 25x50 welche zahnkellen
Wandfliesen 25x50 cm Größe des Zahnspachtels - Ähnliche Themen
  1. Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
    Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)...
  2. Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
    Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine...
  3. Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad
    Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier. Hoffe, jemand kann mir helfen. Mein Mann und ich haben ein Haus gekauft und ziehen Ende des Jahres ein....
  4. Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell
    Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell: Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren Rat für ein heimwerkerliches Vorhaben. Es geht um das Verlegen von Wandfliesen im Außenbereich auf einem...
  5. Neue Bodenfliesen höher als der Abschluss der Wandfliesen
    Neue Bodenfliesen höher als der Abschluss der Wandfliesen: Hallo Zusammen, mein Bad ist ca. 20 Jahre alt. Nun plane ich eventuell die Bodenfliesen zu erneuern aber die Wandfliesen so zu lassen wie sie...
