Wandfarbe auf Kalkputz (Neubau)
Diskutiere Wandfarbe auf Kalkputz (Neubau) im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, mein Kalkputz im Neubau ist gerade am trocknen und ich bin schon am überlegen welche Farbe ich nehmen sollte. Ich dachte ich lese...
  1. #1 Quashquai, 25.09.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Hallo Zusammen,
    mein Kalkputz im Neubau ist gerade am trocknen und ich bin schon am überlegen welche Farbe ich nehmen sollte. Ich dachte ich lese mich ein bisschen ein und weiß dann was das beste ist aber dem ist leider nicht so, bin jetzt total verwirrt. Möchte halt vermeiden meinen doch qualitätiv guten Putz mit einer billigen Pampe zu versauen. Rein von der Logik her hätte ich eigentlich zu einer Kalkfarbe tendiert, wobei ich keine richtige fachliche Begründung dafür habe.
    Kalkputz soll ja für ein gutes Raumklima beitragen und ich möchte diesen Effekt nicht mit einer billigen Farbe kaputt machen. Was könnt ihr mir empfehlen?
    Danke schonmal im Voraus.
    Mfg
    Martin
  2. #2 joerg109, 26.09.2010
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    Hi Martin,
    bloss keine Dispersion auf den Kalkputz, es wäre jammerschade. Was wir bei uns gemacht haben: In sämtlichen Wohnräumen Stucco Veneziano. Den gibt es auch ohne Zusatzstoffe, also reiner Kalk (Palladiano z.B.). Bei Bedarf wird der Stucco mit Pigment eingefärbt. An Stellen starker Beanspruchung nach dem Abtrockenen mit Olivenseife behandeln, dann ist er abwaschbar. Stucco kann je nach Verarbeitungstechnik leicht glänzend oder hochglänzend sein. Man braucht etwas Übung, um einen schönen Effekt hinzubekommen. Das Material an sich ist auch nicht teurer als die Bio-Wandfarben, die so angeboten werden. Sieht aber um Klassen besser aus und hält 2000 Jahre, wie man an den römischen Antikbauten sehen kann.
    In Treppenhaus, Keller etc. haben wir den fein gefilzten Kalkputz einfach nur mit Sumpfkalk 2x gestrichen. Wird ohne Pigmentbeigabe schön weiß. Hier wäre es ideal, wenn Du freskal arbeitest, also der Putz beim Farbauftrag noch nicht komplett trocken ist. Muß aber nicht sein. Das Arbeiten mit Sumpfkalk und Kalkfarben ist etwas gewöhnungsbedürftig, weil die Deckkraft erst nach dem Austrocknen erkennbar wird. Den Sumpfkalk habe ich bei Kalk-Laden (Wolfgang Kenter) bezogen. Ich liebe diese samtig weichen Oberflächen, die man damit schafft.
    An Stelle des reinen Sumpfkalks gibt es auch noch die Kalkglätte. Die trägt man mit der Spachtel auf und erreicht eine matt weiße glatte Oberfläche. Durch Beigabe von Mikro-Hanffasern kann man die Kalkglätte bei der Verarbeitung leicht verdichten, so dass die Oberfläche seidenmatt und der Farbton (wenn man kein Pigment beimischt) in Richtung Eierschale tendiert. Auch hier ist Kenter der richtige Ansprechpartner.
    Man kann auch noch Kalk-Kaseinfarben oder Leimfarben verwenden, damit habe ich aber keine Erfahrung.
  3. #3 ReihenhausMax, 26.09.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Hi Martin,
    schau mal in einen Naturstoffbauladen, da kannst Du Dir an Musterflächen ansehen,
    wie Kalk&Lehmfarben bzw. Streich- oder Strukturputze in verschiedenen Techniken
    aussehen und Dich auch zur Verarbeitung beraten lassen (teilweise werden da
    auch Seminare angeboten, wo man den Umgang mit den Materialien kennenlernen
    kann). Die haben im Zweifelsfall aber auch Handwerker an der Hand, die mit den
    Materialien Erfahrung haben, wenn man es machen lassen will.
  4. #4 Hundertwasser, 26.09.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wenns einfach sein soll dann mit Innensilikatfarbe. Deckt besser als Kalk und ist wenigstens Nassabriebsklasse 3. Allerdings nur auf Putz der Klasse P Ic, also Putz mit hydraulisch bindenden Kalk.
  5. #5 joerg109, 26.09.2010
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    Stimmt, auch eine Alternative. Aber ich würde darauf achten, dass es sich um eine reine Silikatfarbe handelt, ohne Acrylbeigabe (bei handelsüblichen Silikatfarben sind bis zu 5% Acryldispersion drin). Die reine Silikatfarbe hat den Nachteil, dass man sie einen Tag vor Verarbeitung mit Wasser anrühren muss und sie dann auch nur 1-2 Tage verwenden kann.
    Und ja, Kalkfarbe deckt schlecht. Man muß 2-3 mal auftragen.
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Klar joerg109,
    und der Laie ist so gut im Fach,dass er sich seine Wasserglasfarbe selbst einsumpft und Ansatzfrei mit der Bürste im Innenraum verstreicht.
    Und hoffentlich hat der Putzer auch keine allzu starke Sinterschicht beim abfilzen hinterlassen!Sonst darf der Wasserglas unerfahrene Heimwerker nämlich die Putzoberfläche auch noch mit Ätzflüssigkeit behandeln und diese dann mit reinem Wasser nachreinigen!
    Schuster bleib bei deinen Leisten!!!
  7. #7 dquadrat, 26.09.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    sowas sind die folgen ungezügelten internetkonsums. uh oh, 5% böse acryldispersion. wenn da mal nicht das ganze haus verschimmelt :mega_lol:
  8. #8 stoschi, 26.09.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Billige Pampe sind Kalk und Leimfarbe.Aber streich dir mal schön das Zeug an die Wände ohne Beigaben zur Wischbeständigkeit der Farbe.Wenn du dann auch noch Kinder hast denn "Gute Nacht".
  9. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Und das Fixativ schütt mer weg,
    farbiges Wasser an den Wänden passt schon!
    :mega_lol:
  10. #10 Hundertwasser, 26.09.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Wenn du eine Kalkfarbe nach zwei bis drei Anstrichen schon deckend hinbekommst hast du keinen reinen Kalk mehr, egal was dir der Bio-Händler weismachen will. Reiner Kalk ist Pigment und Bindemittel zugleich. Als Pigment ist der Kalk nicht deckend, weswegen der Kalk "kreuz und quer" in mehreren dünnen Lagen verstrichen wird.
    Bei reinen Silikatfarben, die übrigens Fassadenfarben sind (Kanonen auf Spatzen) werden die Pigmente im Fixativ (Bindemittel, bestehend aus Kaliwasserglas - wird übrigens chemisch hergestellt, wächst nicht auf den Bäumen) eingesumpft. Die Pigmente quellen dadurch an und lassen sich leichter verarbeiten. Dieser Typ Farben lässt sich nicht ausbessern, da eine Überarbeitung immer einen Tick heller auftrocknet als die Lage zuvor. Es gibt zwar einen Trick, aber den verrate ich hier nicht. Für so ein Wissen habe ich drei Jahre gelernt, praktische Erfahrung gesammelt und mich immer wieder fortgebildet (Meisterschule, Kurse).
  11. #11 Quashquai, 26.09.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Danke erstmal für die ganzen Antworten. Wenn ich euch richtig verstanden habe geht meistens die Empfehlung Richtung Silikatfarbe. Gibts irgendwas worauf ich dabei achten muss?
    Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? Bin jetzt beim Stöbern auf Brillux, Caparol, Sto, Gnatz und Dinova gestoßen. Ausserdem noch Auro, aber 120Euro für 10L ist mir dann doch zu heftig.
  12. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Egal welchen Hersteller,
    verdünnen mit Silikatgrund,nicht mit Wasser,
    damit ist eine bessere Verkieselung gewährleistet.
  13. #13 Quashquai, 29.09.2010
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Habe noch ein Problem, hab jetzt gelesen das ich mit einer Silikatfarbe nicht über eine Dispersionsfarbe streichen kann. Das Problem ist mein Elektriker wollte das ich um jede Steckdose schonmal vorab Weiße. In meiner unwissenheit hab ich damals normale Dispersionsfarbe auf ne Fläche von 20cmx20cm um jede Steckdose gestrichen. Wie bekomme ich das Zeug jetzt wieder ab, bzw. überstreichfähig? Oder ist das auf der kleinen Fläche nicht nötig?
    Danke im Voraus.
    Mfg
    Martin
  14. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Streich drüber.
  15. #15 Quashquai, 17.02.2011
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Hallo greife das Thema aus aktuellem Anlass nochmals auf.
    Mir sind 2 Eimer Innensilikatfarbe übrig geblieben, jetzt wollten wir allerdings das WC farbig streichen. Kann ich die farben mit normalen Dispersionsabtönfarben mischen oder gibt es für Silikatfarben extra Abtönfarben?
  16. #16 Hundertwasser, 18.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Zweimal ja. Besser ist es, die Dispersionssilikatfarbe mit artgleichem Material zu tönen. Allerdings werden sich keine Erdspalten öffnen nur wegen dem bischen Dispersion.
  17. #17 bernhart55, 14.02.2018
    bernhart55
    bernhart55
    Dip. Ing. für Elektrotechnik
    Hermsdorf
    Hallo.
    Ich stehe jetzt auch vor der Frage "Welche Farbe nutze ich?"
    mal Vorab.
    Wir haben ein neues Haus aus Ytong Steinen gebaut und mir Sakrett KIP (Kalkinnenputz) verputz und gefilzt.
    Jetzt suche ich für die Wohnräume eine passende Wandfarbe.
    Wichtig ist das man die Wände auch mal abwischen kann. Bei einem Kind (2Jahre) und ggf. einem weiteren Kind ist das schon ein wichtiges Augenmerk.
    ggf. auch später mal ausbessern zu können.
    Silikatinnen- oder Lehmfarbe??
    aus Silikatfrabe wurde mir Brillux Farbe und Südwest empfohlen.
    als Lehmfarbe die von volvox.
    oder lieber eine Kalkfarbe?
    Wir möchen auf jedenfall selber streichen.
    Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen.
Thema: Wandfarbe auf Kalkputz (Neubau)
  1. kalkputz streichen
  2. farbe für kalkputz
  3. kalkputz farbe
  4. farbe auf kalkputz,
  5. welche farbe auf kalkputz,
  6. dispersionsfarbe auf kalkputz,
  7. silikatfarbe auf kalkputz,
  8. kalkputz überstreichen ,
  9. wandfarbe für kalkputz,
  10. Farbe kalkputz,
  11. kalkputz dispersionsfarbe,
  12. wandfarbe auf kalkputz,
  13. welche farbe auf kalkzementputz streichen,
  14. farben für kalkputz,
  15. dispersionsfarbe kalkputz,
  16. kalkputz streichen welche farbe,
  17. kalkputz silikatfarbe,
  18. kalkputz streichen silikatfarbe,
  19. kalkputz welche Farbe,
  20. welche farbe auf kalkputz streichen,
  21. welche farbe verwendet man auf kalkputz,
  22. kalkputz mit welcher farbe streichen,
  23. welche farbe bei kalkputz,
  24. Kalk putz Farbe,
  25. welche farbe auf kalkputz innen
Wandfarbe auf Kalkputz (Neubau) - Ähnliche Themen
  1. Wandfarbe
    Wandfarbe: Guten Tag, ich hätte mal eine blöde frage mehr oder weniger, aber vielleicht kann es mir jemand erklären. Wir haben vor paar Monaten tapeziert und...
  2. Risse in Wandfarbe Acrylfuge
    Risse in Wandfarbe Acrylfuge: Guten Morgen zusammen, vor kurzem hat unser Maler die Malerarbeiten abgeschlossen. Nun ist mit aufgefallen, das die Farbe auf so ziemlich jeder...
  3. Wandfarbe wird rissig
    Wandfarbe wird rissig: Moin zusammen. Ich drehe langsam durch. Bevor ich frage versuche ich alles selber hinzukriegen, aber jetzt habe ich keine Idee mehr. Ich habe mein...
  4. Wohnung riecht nach Katzenklo (Wandfarbe)
    Wohnung riecht nach Katzenklo (Wandfarbe): Hallo zusammen, ich bin vor einigen Wochen in eine neue Mietwohnung gezogen. Dort habe ich einige Fototapeten abgemacht und und die Wände neu...
