Wanddurchbruch
Diskutiere Wanddurchbruch im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen allerseits! Ich bin gelernter Betriebstechniker und habe für einen Hausbau einige Fragen zur E-Installation... 1) Werden...
  1. #1 karlenter, 18.06.2011
    karlenter
    karlenter
    EBT
    Bremen
    1) Werden Wanddurchbrüche für NYM-Leitungen einfach in einer Ecke der Wand ausgeschlagen/gebohrt oder wie funktioniert das? :/
    2) Wird ein Kabelkanal (für Steckdosen und Netzwerkdosen) vor dem Verputzen angebaut und die Leitungen dort eingezogen und im nachhinein drumherumgeputzt (wäre einfacher die Leitungen einzuziehen)
    3) Verlegt man im Erdgeschoss NYM-Leitungen auch im Fußboden oder ausschließlich an Wänden?
    Vielen Dank :) sollten meien Fragen nicht präzise genug gewesen sein schreibt mir bitte, dann beschreibe ich es nocheinmal genauer
  2. Julius
    zu 1) Nein. Stemmen ist nicht zulässig und es sind die Installationszonen einzuhalten. Außerdem Einschränkungen durch Statik beachten (Begrenzung/Verbot von Schlitzen, je nach Mauerwerk)!
    zu 2) Ist unüblich, kann man (bei ausreichend ebenem Mauerwerk) aber machen, um Tiefe zu sparen. Dann jedoch Vorsicht bei Außenwänden (durch den Kanal ist die nötige Luftdichtheit nicht gegeben, ggf. diese Stellen vorher abkleben oder dünn verputzen).
    zu 3) Kann man (unabhängig vom Geschoß) machen, muß aber den mechanischen Schutz beachten! Also NYM in Beton nur in Schutzrohr, ansonsten NYY verwenden. Unter/in der Dämmung meist auch Schutzrohr (oder NYY) nötig, Verlegung im schwimmenden Estrich unzulässig.
    Im EG evtl. stattdessen Führung im darunterliegenden Keller (sofern vorhanden).
  3. #3 karlenter, 18.06.2011
    karlenter
    karlenter
    EBT
    Bremen
    Vielen Dank erstmal!
    zu:
    1) Wie werden denn sonst Kabel von Raum zu Raum verlegt? Wie wirds gemacht...
    2) Also wird erst verputzt dann verlegt? dann sind die einen Kabel schon unterm Putz und müssen drauf warten in den Kanal gelegt zu werden?
    Danke!
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    ISBN 978-3778540497
    wäre sicherlich eine sinnvolle Investition,
    ansonsten kann dieses Forum nicht die grundlagen der vorschriftsmäßigen Elektroinstallation vermitteln, und schon garnicht die Problematiken mit den tangierenden Gewerken klären.
    Lies dich mal durch's Elektroforum und auch durch die Hilfestellungen für Neulinge.
    Grüsse
    Jonny
  5. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Ich würde behaupten durch die Türen - bin aber kein Profi ;-)
Thema: Wanddurchbruch
  1. nyy wand durchbruch
  2. Wand Durchbruch elektrik
  3. wanddurchbruch elektrik vde
  4. wanddurchbruch elektro
Wanddurchbruch - Ähnliche Themen
  1. Estrich nach Wanddurchbruch ausbessern mit Türdurchgang
    Estrich nach Wanddurchbruch ausbessern mit Türdurchgang: Hallo zusammen, ich renoviere gerade eine Wohnung und habe die Trennwand zwischen Küche und Esszimmer entfernt. Die 10cm breite Fuge im...
  2. Wanddurchbruch für Fenster an der falschen Stelle gemacht
    Wanddurchbruch für Fenster an der falschen Stelle gemacht: Hallo, zunächst einmal: ich bin absoluter Laie und kann gerade mal Streichen, Wände tapezieren, Bodenbeläge verlegen etc. Ich werde aber...
  3. Wanddurchbruch für Klima-Splittgerät Dachgeschoss
    Wanddurchbruch für Klima-Splittgerät Dachgeschoss: Hallo zusammen, gerne möchte ich in meiner Eigentumswohung aus 1993 (Dachgeschoss) eine Multi-Klimasplittanlage einbauen lassen. Außenwand =...
  4. Wanddurchbruch
    Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich möchte gerne eine Wand zwischen Esszimmer und Küche abreißen. Sie ist ca. 11cm dick und befindet sich im 1 OG. Über dieser...
  5. Wanddurchbruch mit Online Statiker
    Wanddurchbruch mit Online Statiker: Hallo Zusammen, Ich suche verzweifelt seit 2 Wochen einen Statiker der sich meine Wände anschauen kann zwecks tragwerksplanung. Nun bietet mir...
