Wandaufbau
Diskutiere Wandaufbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Ich wollte keinen neues Thema aufmachen und frage hier einfach mal dazwischen. Wandaufbau: Gipskarton 12,5 mm auf 15mm OSB...
  1. #1 touchi, 17.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.07.2012
    touchi
    touchi Gast
    Wandaufbau:
    Installationsebene - nicht gedämmt.
    OSB 15mm auf Dampfbremsfolie
    20cm Holzständer mit Klemmfilz 035
    DWD Platte 16mm
    Kerndämmplatte 40 mm
    4cm Luft
    11,5 Verblendmauerwerk
    Ist von einem örtlichen Holzständerbauer der uns empfohlen wurde.
  2. #2 Baufuchs, 17.07.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @touchi
    Was du wissen willst, solltest du noch fragen...
  3. touchi
    touchi Gast
    Oh ja,
    natürlich was die Experten dazu meinen ?
    Die Funktion der Kerndämmplatte erschließt sich mir auch nicht sofort und das die Installationsebene nicht gedämmt ist viel mir gleich ins Auge.
    Danke
    touchi
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Zudem gehört, wenn Verblend gemauert wird, immer eine Untedeckbahn vor die DWD. Was die Kerndämmplatte noch soll?
  5. touchi
    touchi Gast
    Also zwischen DWD und Kerndämmplatte ?
    Kannst du erklären warum ?
    Habe mich hier ja schon etwas belesen aber der Aufbau scheint doch nicht gerade einfach zu sein. Gerade die einzelnen Abschnitte und Materialien sind nicht gerade einfach zu verstehen.
  6. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Was für ne Kerndämmplatte ist das genau? Material und Ausführung?
    Was sagt die Firma warum die Install.ebene nicht gedämmt wird? Sowas kann man auch gut in Eigenleistung machen.
    Frage an die Experten hier. Die Dampfbremse auf der 2 OSB Platte braucht man doch normalerweise nicht wenn die Platten entsprechend abgeklebt sind oder?
  7. touchi
    touchi Gast
    Wegen der Kerndämmplatte muss ich noch nachfragen. Das nicht dämmen der Instalationsebene schein eine Preissache zu sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre aber wohl machbar.
    Nochmal zur Unterdeckbahn. Ich Dachte diese Funktion übernimmt die DWD Platte mit ???
    Für mein Verständnis --> Die Unterdeckbahn ( = Unterspanbahn?) hat die Aufgabe vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen aber Wasserdampf (diffusionsoffen) durch zulassen / abzutransportieren ?
    Touchi
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Hinter dem verblender kann es ziemlich feucht werden. Die Unterdeckbahn soll verhindern das sich die Platten mit Feuchtigkeit vollsaugen. Es wird sogar ausdrücklich von den Herstellern dieser Platte so empfohlen.
  9. touchi
    touchi Gast
    Ok danke, was hälst du von dem Rest ?
    Ich werde mal nach der Kerndämmplatte fragen. Gibts die evtl. auch schon beschichtet ?
  10. #10 MoRüBe, 18.07.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Traut der Erbauer seinem eigenem Aufbau nicht? Oder was soll die Folie da noch?
    Die Kombi dwd + Kerndämmplatte??? Wozu, da gibts einfachere und bessere Lösungen.
    Insgesamt wenig durchdacht.
  11. touchi
    touchi Gast
    Mit Folie ist die Dampfbremse gemeint oder ? Diese Funktion übernimmt eigentlich schon die OSB Platte richtig ?
    Das mit der Kerndämmplatte verstehe ich auch nicht genau. Die hier für gut befundenen Aufbauten im Forum waren eher simpler.
    z.B. (aus 2005)
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?6240-Vorschlag-Wandaufbau-state-of-the-art
    Holzbeplankung, Holzstreben, Holz-Weichfaserplatte ODER Putzträgerplatte
    - 20cm Holzgerüst mit eingeblasener Zellulose-Dämmung
    - OSB-Platte
    - Holzstreben für die Installationsebene
    - Installationebene mit Zellulosedämmung
    - Fermacell-Platte
  12. mls
    was hat dieser aufbau mit blendmauerwerk zu tun? nix.
    wenn´s also verblendet wird: lass dir vom anbieter die entspr.
    passage in der alten (!) din 68800 zeigen und lass dir die
    gleichwertigkeit seines vorschlags bestätigen.
  13. touchi
    touchi Gast
    Stimmt natürlich. In die DIN schau ich mal rein.
    Ach was für ein Spass. Da bekommt man doch Lust auf ein Steinhaus:motz
  14. #14 stroppo, 09.08.2012
    stroppo
    stroppo
    Bürofachkraft
    Leipzig
    Die Arbeit ist ein solides Haus wert ;)
Thema: Wandaufbau
  1. ein steinhaus wandaufbau
Wandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Grundlegende Fragen zum Wandaufbau
    Grundlegende Fragen zum Wandaufbau: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag, deshalb eine kurze Vorstellung meiner Person: Ich bin 32 J., Elektronikentwickler und technisch...
  2. Merkwürdiger Wandaufbau?
    Merkwürdiger Wandaufbau?: Hi zusammen, ich habe in den Innenräumen eines Altbaus aus den 50ern einen (zumindest für mich) etwas seltsam anmutenden Wandaufbau vorgefunden....
  3. Wandaufbau Strohdämmung
    Wandaufbau Strohdämmung: Was sind eure Meinungen zu diesem Wandaufbau: Lärchendeckelschalung Konterlattung Windsperre Osb Platte 22mm Holzrahmenbau mit 35cm...
  4. Wandaufbau Holzrahmenbau
    Wandaufbau Holzrahmenbau: Hallo, ich möchte ein Haus bauen und während die Bauvoranfrage läuft mache ich mir Gedanken um mögliche Bauweisen, bin noch ganz am Anfang des...
  5. Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau
    Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau: Hallo, wie der Titel schon sagt, interessieren wir uns für eine Wärmedämmfassade, mit dem Hintergrund, dass sie vor allem Schall dämmen soll...
