Wandaufbau: Porenbeton oder Hochlochziegel
Diskutiere Wandaufbau: Porenbeton oder Hochlochziegel im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, brauche mal wieder euren Rat :-) Wir haben für unseren Wandaufbau folgende Wahl: Hochlochziegel (rot - orange) 1....
  1. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    1. Keller Wienerberger Poroton Hochlochziegel Plan T14 (Lambda 014)
    2. EG und DG Wienerberger Poroton Plan T mit (Lambda 018)
    oder
    Porenbeton (weiss)
    1. Keller: H+H Celcon Porenbeton - Planblock 36,5cm PPW 2 Lambda 010 (Prüfzeugnis 011)
    2. EG und DG H+H Celcon Porenbeton- Planblock 17,5cm PPW Lambda 010 (Prüfzeugnis 011)
    Aussage des GÜ:
    Er nimmt den Porenbeton lieber, da Hochlochziegel halt
    Hochlöcher besitzt und bei einem (unwahrscheinlichen) Feuchte - Schadenfall von innen nicht zu injizieren ist (Verkieselung)
    Außeredem hat der Porenbeton bei gleicher Fetsigkeitsklasse bessere "Wärmedämmeigenschaften"(s. Lambdawerte).
    Könnt ihr das bestätigen?
  2. #2 Wieland, 21.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Könnt ihr das bestätigen? Nein !
    Letztendlich muß erst geprüft werden mit welchem Wasser / Lastfall zurechnen ist,
    bevor die Materialauswahl und die Technik der Abdichtung festgelegt werden.
    Grüße
  3. R.B.
    Was bei den o.g. Wandaufbauten keine Rolle spielt, denn da kommt ja sicherlich noch ein WDVS drauf.
    Da aber alle Randbedingungen unbekannt sind, ist es unmöglich die beiden Varianten zu bewerten.
  4. #4 HarryHeimwerker, 21.06.2011
    HarryHeimwerker
    HarryHeimwerker
    Ruhrgebiet
    Moinsen....
    naja ein wenig mehr Informationen würden schon helfen. Ich vermute auch das ein WDVS draufkommt, aber vlt auch nicht. Man stößt ja ständig auf Überraschungen....
    Auch ne nette Argumentation schon vom Schadensfall zu sprechen...
    "Wenn wir Mist bauen können wir das besser beheben".... Finde baut ne starke Vertrauensbasis auf :bounce:
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.06.2011
    Ich würd keiner der beiden Kellervarianten planen. :D.
    Und oben auch ohne Porenbeton. :D Ich mag das Zeug nicht.
    Ausserdem - was ist Euch wichtiger? Wände oder ein Energieniveau? Wenn Energieniveau, dann ist es (solange Ihr keine Materialpräferenzen habt) egal, wie das erreicht wird.
  6. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Hallo Ralf,
    danke für deine Antwort:
    Klinker mit Zweischaligen Wandaufbau.
    Also:
    EG, DG:
    WDVS: PS 20 SE, 16cm, WLG 035
    U-Wand: 0,15 W/m² K
    KG: 10cm Dämmung mit Lambda 0.35 unter dem Zementestrich
    Wenn noch Infos fehlen bitte melden.
    Was mich noch wundert:
    Im Vertrag steht Hochlochziegel Plan T 14 24cm Dicke drin. Jetzt wird empfohlen Porenbeton 17,5 zu nehmen.
    Ist der Stein wirklich soviel besser, dass es nichts ausmacht, wenn die 6,5cm fehlen. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um einen Tippfehler handelt - müsste ich nochmal nachfragen!
    Der Porenbeton soll wohl eigentlich teurer sein - aber derzeit wohl kostenneutral beschaffbar sein, daher das Angebot für den "besseren Stein ohne Aufpreis".
  7. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Schon richtig - aber wenn man vor die Wahl gestellt wird kann man sich natürlich blind auf die Aussage verlassen oder aber auch mal andere Meinungen einholen. :-)
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    klingt nach Verkaufsgesabber!
    Ich hab die Preise nicht recherchiert, aber so aus dem hohlen Bauch würde es mcih wundern, wenn ein 17,5er Porenbeton nicht deutlich billiger als ein 24er T14 sein sollte. Hintergrund ist da wohl eher Gewinnmaximierung. Porenbeton lässt sich außerdem leichter verarbeiten, dann kannste mit dem Buttermesser schneiden.
    Und die Kombination Porenbeton plus WDVS macht für mich gar keinen Sinn. Porenbeton meinetwegen da, wo jamand aus ideologischen Gründen kein WDVS mag und das irgendwie mit dem Stein alleine schaffen muss. (aber auch dann lieber einen "guten" Ziegel)
    Wenn eh WDVS drauf kommt (was ich für die reichtige Entscheidung halte) würde ich eher zu KS tendieren. Da bekommst Du mit 17,5 neben guter Wärmedämmung (durch das WDVS) auch guten Schallschutz hin!
  9. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Nochmal zum verstehen. Ihr bekommt jetzt zweischalig mit Klinker oder ein WDVS?
    Nen 17,5 Porenbeton in Festigkeitsklasse 2 ist doch nicht teurer und besser als nen 24er Plan T von Wienerberger. Das kann gar nicht sein. Eher andersrum. Porenbeton in der Ausführung is normalerweise die unterste Grenze für Tragfähigkeit usw. Ich bin kein Statiker aber hab so Steinchen scho live gesehen. Ich würd den Ziegel nehmen.
    Gruß Flo
  10. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    KS gibts bei den Innenwänden.
    Für die Außenwände steht nur die 2 oben genannten zur Verfügung!
  11. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Wir bekommen eine Klinkerfasade. Außerdem steht im Angebot "Zweischaliger Wandaufbau mit Mauerwerk aus Wärme - Dämmstein". Schließt sich das jetzt irgendwie gegenseitig aus?
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Zweischalig mit der von Dir genannten Dämmung dazwischen?
    Bei 16cm, WLG 035 bist Du wärmetechnisch sehr gut bedient, da schließt sich ein Wärmedämmstein zwar nicht aus, ist aber unsinng. Lass den Stein die Statik übernehmen und dem PS die Dämmung. Für Statik braucht es aber was festes und keinen Proenbeton!
    Rechne mal durch: für den gesamten Wandaufbau wird der u-wert sich nur minimal unterscheiden, egal ob Du 17,5 PB, 24HLZ oder 20cm Beton oder sonst was nimmst.
  13. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Naja wenns da so steht. Irgenwie komisch die Sache.
    Ursprünglich sollte euer Wandaufbau dann so ausschauen oder:
    24er Wienerberger T14
    16 cm 035 PS
    evtl. 4 cm Luftschicht (weiß ich nicht)
    11,5 cm Klinker
    Is das so richtig? Wäre ja nicht so schlecht außer das die Wand scho recht dick ist.
    neu schlagen die vor anstatt dem 24er Stein 17,5 Porenbeton zu nehmen? Find ich nicht so gut.
    Des weiteren gibts KS nur für die Innenwände. Steht das schon so fest? Hab mal gehört man soll Ziegelwände mit KS-Wänden nicht mischen. Was sagen die Experten dazu?
  14. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Deine Aussage ist korrekt - ich glaube aber 5cm Luftschicht (In der Ausführungsplanung steht zumindest "5cm Klinkeranschlag").
    KS für die Innenwände steht fest.
    Ob es tatsächlich nur 17,5 Porenbeton sein sollen hab ich nochmal nachgefragt - vielleicht wars auch nur ein Tippfehler.
  15. #15 Headhunter2, 21.06.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Hi,
    ich hab selbst Porenbeton (Aussenwand, monolith), die "schlechte" Tragfähigkeit, die hier immer wieder mal propagiert wird, ist im "normalen" Wohnungsbau mit id.R. 2 Geschossen ziemlich egal...
    In deinem Fall (Klinker, Dämmung, Innenwand) würde ich auch für die Aussenwand KS verwenden, wenn du die eh schon als Innenwände hast. Vorteile ausgezeichnete Schalldämmung, sehr gute Wämespeicherwerte, und du kannst aufgrund der hohen Traglast die Wände problemlos in 17,5 machen (=dünnere Gesamtwandstärke).
    Weiße und rote Steine mischen sollte man nicht, warum? Keine Ahnung, evtl. weil die einen (Ziegel) gebrannt sind und die anderen (KS, Porenbeton) gehärtet, und sich das Material dann unterschiedlich verhält? Ausserdem siehts nicht gut aus :D
    Interessehalber Frage an die Experten: hab grad mit U-Wert.net rumgespielt, bei dem Wandaufbau fällt ja Tauwasser hinter der Klinkerebene an, wie wird so ein Problem gelöst? Antwort gern auch per PM, damit das hier nicht in OT ausartet...
  16. R.B.
    Was dann ein 17,5er PB Stein in diesem Wandaufbau sucht, erschließt sich mir nicht. Wärmedämmung kann´s nicht sein, Schalldämmung kann der PB eher moderat, und Lastabtragung kann´s auch nicht sein. Dann wird´s wohl doch auf Gewinnoptimierung hinauslaufen.
    Bei einer 17,5er Außenwand sollte man auch das Thema Leitungsverlegung (Schlitzen des Mauerwerks) nicht völlig aus den Augen verlieren.
    Tja, und der Keller, das wäre wieder ein anderes Thema.
  17. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Vielen Dank für alle Hinweise.
    Die Mehrheit scheint sich also für die Hochlochziegel auszusprechen.
    Dann stellen sich 2 Fragen:
    - Hat es nun Nachteile rote und weiße Steine zu mischen (KS für Innenwände und Hochlochziegel für Außenwände)?
    - Sollte man auch im Keller die Hochlochziegel verwenden oder dort dann zur Sicherheit lieber Porenbeton?
  18. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wenn überhaupt, dann umgekert! Porenbeton ist wie ein Schwamm und saugt jedes Wasser auf. Für Keller eher suboptimal. Aber ne entsprechende Abdichtung je nach Lastfall braucht's natürlich so oder so.
  19. R.B.
    Such mal nach Mischmauerwerk. Dabei geht es nicht nur um das Mischen verschiedener Steinarten innerhalb einer Mauer, sondern die Problematik besteht auch bei verschiedenen Wänden, an den Stoßstellen.
  20. Julius
    Da das ein GÜ ist:
    Warug gibst nicht DU den Wandaufbau vor?
    Z.B. alles in KS mit entsprechender Dämmung!
Thema: Wandaufbau: Porenbeton oder Hochlochziegel
  1. verkieseling johllochziegel
  2. porenbeton vs hochlochziegel wasser www.bauexpertenforum.de
  3. wandaufbau mit hochlochziegel
  4. hochlochziegel vs porenbeton,
  5. monolith porenbeton,
  6. ziegelhauswand aufbau,
  7. wandaufbau porenbeton,
  8. borenbeton stein loch zumachen,
  9. hochlochziegel
Wandaufbau: Porenbeton oder Hochlochziegel - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge
    Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Garage weiter und wollte fragen ob meine bisherige Idee so machbar ist bzw. wo ich noch etwas an meinem...
  2. ISO Kimmstein bei monolithischem Wandaufbau aus Porenbeton?
    ISO Kimmstein bei monolithischem Wandaufbau aus Porenbeton?: Guten Tag, meine kleine Familie und ich wollen dieses Jahr noch mit unserem Hausbau beginnen, und dazu hätte ich mal eine kurze Frage. Die...
  3. Wandaufbau, wie sanieren: 24cm klinker, 8cm luft, 5cm porenbeton
    Wandaufbau, wie sanieren: 24cm klinker, 8cm luft, 5cm porenbeton: Hallo, unser Haus von 1960 hat den scheinbar sehr speziellen Wandaufbau (ich finde nichts im Internet) der sich von aussen nach innen...
  4. Wandaufbau KS+WDVS, Poroton oder Porenbeton?
    Wandaufbau KS+WDVS, Poroton oder Porenbeton?: Hallo, nach Tagelangen lesen und suche benutzen muss ich jetzt doch mal eine Frage stellen. Ich will im Frühjahr ein Einfamilienhaus nach...
