Wandaufbau, hier Aussteifung
Diskutiere Wandaufbau, hier Aussteifung im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, wir planen den Bau/Erwerb eines Fertighauses und habe einige verglichen. Nun interessiert mich mal die Meinung von Fachleuten zu...
  1. #1 GerdiDu, 27.05.2013
    GerdiDu
    GerdiDu
    IT-Techniker
    Guten Tag, wir planen den Bau/Erwerb eines Fertighauses und habe einige verglichen. Nun interessiert mich mal die Meinung von Fachleuten zu folgendem Wandaufbau (v. innen nach außen):
    15mm Fermacellplatte
    Dampfbremsvlies SDA=2,5 200mm Ständerwerk mit Steinwolldämmung (Isover)
    60 mm Holzfaserplatte
    Silikonputz
    Die diffusionsoffene Bauweise ist dabei ja wohl eh eher eine Glaubensfrage, aber wie sieht es mit der Statik aus?
    Ist EINE Gipsfaserplatte für die Aussteifung der Wandtafel ausreichend?
    Wir wohnen zwar nicht in einem Erdbebengebiet, aber am Niederrhein- da rumpelt es aufgrund des Bergbaus doch schon mal.
    Viele Grüße, Gerd
  2. mls
    vielleicht ..
    eine positive/negative pauschalantwort ist natürlich nicht möglich.
  3. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Ich finde Häuser mit Installationsebene besser. Nur mit ner Gipsfaserplatte muß man schon sehr aufpassen.
  4. #4 MoRüBe, 27.05.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Was hast Du denn verglichen?
    Unten rechts? Oder der bunteste Katalog?
    Äpfel und Birnen?
  5. mls
    der einzige anbieter mit rissgarantie :p
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das ist für einen Holzrahmenbau die wirklich billigste Variante. Sobald die Gipsfaser richtig Nass wird, ist die Statik sofort dahin. Schaue ich mal so aus dem Fenster, so würde ich einen anderen Anbieter nehmen. Innen OSB mit zusätzlicher Inst. Ebene. Ich kenne niemanden, der langfristig Freude an einer fehlenden Inst. Ebene hatte
  7. #7 Alfons Fischer, 30.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Aber es ist sicher nicht so, dass eine Gipsfaserplatte zur Aussteifung nicht funktionieren würde. Es gibt dafür Zulassungen, Bemessungs- und Ausführungsvorschriften usw. usw. (ich hab sowas sogar selbst schon gerechnet - vor mehr als 10 Jahren)
    Warum denn nicht? Wann wird denn die Gipsfaser richtig nass? Und was passiert mit einer OSB, wenn diese richtig nass wird? auch nicht so toll, oder?
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Für Innenwände haben wir auch oft Gipsfaserplatten zur Aussteifung genommen. Der Hersteller hat die Freigabe zur Aussteifung ja auch gegeben, dennoch ist es die absolute Sparvariante für einen Holzrahmenbau und dann noch ohne Inst Ebene. Wenn Werksseitig beplankt wird ist das Risiko von durchgehenden Rissen in den Platten sehr hoch. Die Elemente verwinden sehr Stark beim Richten und die Steifigkeit ist hinüber. Im Gegensatz zu OSB platten kann auch jede kleine Bewegung ein stetiges aufweiten der Klammerung erwirken. Wir sollten einmal ein Haus sanieren bei dem alles ins Schwanken kam, sobald Wind pfif oder ein LKW vorbeifuhr...
    Ich halte nichts von diesen Sparmodellen
  9. #9 ultra79, 30.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Wow - du machst mir Angst - bei mir ist außen 12.5mm Gipsfaser und innen 18mm GKF - dazwischen 200mm Holzrahmen - und innen dann noch eine Inst-Ebene...
    Hab ich auch mit statischen Problemen zu rechnen? *Angst*
  10. #10 Alfons Fischer, 30.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Ich kenne das nicht, Flocke. keine Risse, keine Stabilitätsprobleme, kein Verwinden, nichts...
    Außerdem glaube ich auch nicht, dass dies ein Sparmodell ist. Auch die 15mm Gipsfaserplatte kostet Geld. Zusätzlich braucht man noch eine Dampfbremse, die man im Falle von OSB nicht braucht.
    Ich bin sogar der Meinung, dass die Variante mit Gipsfaserplatte etwas mehr kostet...
Thema: Wandaufbau, hier Aussteifung
  1. aussteifung bau
Wandaufbau, hier Aussteifung - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge
    Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Garage weiter und wollte fragen ob meine bisherige Idee so machbar ist bzw. wo ich noch etwas an meinem...
  2. Ist dieser Wandaufbau bedenklich?
    Ist dieser Wandaufbau bedenklich?: Hallo, ein Freund von mir hat den Wandaufbau im kürzlich aufgestockten Bereich kritisiert und mittels dem Programm Ubakus Berechnungen ausgeführt....
  3. Einschätzung Wandaufbau
    Einschätzung Wandaufbau: Moin zusammen, Ich bin in den letzten Zügen meiner Komplettsanierung eines 50er Jahre Hauses. Das Meiste davon habe ich in Eigenleistung...
  4. Dämmung Fassade / Wandaufbau
    Dämmung Fassade / Wandaufbau: Guten Abend zusammen, wir befinden uns derzeit in Überlegungen ein Einfamilienhaus aus 1974 zum KFW55-Effizienzhaus zu sanieren. Hierzu haben wir...
  5. alternative zur osb-aussteifung innen?
    alternative zur osb-aussteifung innen?: hallo, mal wieder eine frage, auf die ich nirgens eine antwort gefunden habe. gibt es möglichkeiten die aussteifung der holzrahmen-konstruktion,...
