Wandanschluss Revisionsklappe Rolladenkasten
Diskutiere Wandanschluss Revisionsklappe Rolladenkasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bei unserem massiv gebauten EFH wurden die Revisionsklappen der Rollladenkästen eingebaut. Ich beschleicht irgendwie das Gefühl das das...
  1. #1 Cglan05, 28.10.2013
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Bei unserem massiv gebauten EFH wurden die Revisionsklappen der Rollladenkästen eingebaut. Ich beschleicht irgendwie das Gefühl das das etwas "billig" gemacht wurde.
    Rahmenbedingungen: KFW55, 3-Fach Verglasung, Wandaufbau 17,5 PB, 16cm Minweralwolle, 2cm Luft, Klinker.
    Zu minem Problem:
    Die Revisionsklappen sind einfache Kunstoffklappen die an beiden Seiten bis ca 0,5cm an den Innenputz reichen. Da hier und da auch mal ein bisschen Putz abgeplatz ist, habe ich da teilweise Löcher in die eich meine Hand versenken kann. Ich habe daraufhin direkt den Fensterbauer gefragt ob das so gewollt ist. Daraufhin meinte er, das der Putz vom Maler eh noch gespachtel wird (Ok, das ist ja auch nicht sein Problem), die Schlitze zwischen Putz und Kastendeckel sollen einfach mit Acryl dichtgemacht werden.
    Ich denke nicht, dass das Sinn der Revisionsklappe ist, oder? Dann kann man die auch ganz weglassen, wenn man erst das Acryl wegschneiden muss um das Ding auf zu bekommen.
    Die Wärmedämmung an den "Fugen" beunruhigt mich auch noch.
    Leider bekomme ich den Hersteller der Rollladenkästen nicht raus, sonst hätte ich dort mal geschaut wie es aussehen müsste.
  2. Julius
    Welche Ausführung ist denn vertraglich geschuldet (sprich: was war vereinbart, mit wem und auf welcher rechtlichen Grundlage)?
  3. #3 Cglan05, 28.10.2013
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Hi,
    wir haben Zeichungen, Energieausweis etc. an die verschiedenen Fensterbauer gegeben, und uns nach den Angeboten entschieden. Wir haben nicht den günstigsten genommen, sondern ein Unternhemen hier aus der Gegend, die auch nicht den schlechtesten Ruf haben. Einen Vertrag gibt es nicht. Lediglich eine mündliche Übereinkunft. Daher muss es doch nach Norm bzw nach anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden, oder?
    Für mich bedeutet das: keine dicke Kältebrücke und keine Schimmelgefahr
  4. #4 Gast23627, 28.10.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Vereinbart?
    das beschriebene kann man nicht "vereinbaren" weil fehlerhaft und Pfusch.
    Für eine fachgerechte Revisionsklappe ist ein seitlicher Anschluss erforderlich, der ein zerstörungsfreies Offnen und Verschließen der Klappe ermöglicht.
    Einfach mal nach "rolladen revisionsdeckel" googlen.
Thema: Wandanschluss Revisionsklappe Rolladenkasten
  1. revisionsklappe rolladenkasten
  2. rolladenkasten revisionsdeckel erneuern
  3. revisionsklappe rolladen
  4. rolladenkasten revisionsöffnung innen,
  5. rolladenkasten revisionsklappe,
  6. rolladen reivision wedi,
  7. Rolladenkasten mit Revisionsklappe,
  8. Rollokasten aus wedi klappe,
  9. wartungsklappe Rolladen,
  10. revisionsöffnung rolladenkasten ,
  11. revisionsklappe rollade,
  12. revisionsöffnung rolladen bauen,
  13. rolladenkasten klappe,
  14. rolladenklappe acryl,
  15. rolladen wartungsklappe,
  16. Revisions Klappe rolladenkasten,
  17. rolladenkasten wandanschluss,
  18. rolladenkasten Klappe innen,
  19. revisionsöffnung rolladen,
  20. welches material für revisionsklappe rolladen,
  21. revisionsklappe bei Rolläden einsetzen,
  22. Rolladenkasten revisionsKlappe innen,
  23. rolladenkasten revisionsöffnung,
  24. rolladen klappe,
  25. rolladenkaste wartungsklappe von unten einbauen
Wandanschluss Revisionsklappe Rolladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Acryl oder Leichtfüller Wandanschluss
    Acryl oder Leichtfüller Wandanschluss: Servus Zusammen, Ich bin grad am Material zusammenstellen für die Decke. Werde diese mit Alpenkalk Fein (Rollputz) streichen und möchte bevor...
  2. Trockenbauwand ohne Wandanschluss für TV
    Trockenbauwand ohne Wandanschluss für TV: Hallo zusammen, seit unserem Hausbau ist nun knapp 1 Jahr vergangen. Mittlerweile fühlen wir uns mit unserer Raumaufteilung ( Wohn / Essbereich )...
  3. Wandanschluss (Mauer) zu Trockenbaudecke: Fugendeckstreifen Kurt
    Wandanschluss (Mauer) zu Trockenbaudecke: Fugendeckstreifen Kurt: Hallo zusammen, ich stehe vor der Enscheidung, den Wandanschluss einer Gipskartondecke zur Mauer mit... 1. Fugendeckstreifen Kurt oder 2....
  4. Decke sanieren (Wandanschluss)
    Decke sanieren (Wandanschluss): Hallo Zusammen Wir haben uns im letzten November ein EFH Jg1969 gekauft. In einem ersten Schritt werden wir im Wohnzimmer die Decke und den...
  5. Metalldübel in Bodenplatte/Wandanschluss
    Metalldübel in Bodenplatte/Wandanschluss: Hallo, in meinem Keller (Baujahr 90) habe ich die Fußleisten entfernt und dabei festgestellt, dass an allen Außenwänden in der Fuge von...
