Walmdach - Befestigung der geschnittenen Ziegel?
Diskutiere Walmdach - Befestigung der geschnittenen Ziegel? im Dach Forum im Bereich Neubau; Eine Frage an die Dachexperten: Ich habe bei unserem neu gedeckten Walmdach in den Regenrinnen Laubfanggitter montiert. Dabei ist mir...
  1. jk2010
    jk2010
    ET-Ing.
    Potsdam
    ACHTUNG: Werbung im Beitrag NICHT autorisiert!
    Ich habe bei unserem neu gedeckten Walmdach in den Regenrinnen Laubfanggitter montiert. Dabei ist mir aufgefallen, daß die geschnittenen Dachziegel, die sich am Grat unten befinden, relativ "lose" sind. D.h. sie sind leicht inbeinander eingehakt, werden aber an ihrer Oberkante nur durch das Riffelband unter den Firstziegeln gehalten. Man könnte das kleine Reststück am Grat also prinzipiell ohne viel Kraft abheben. Ist das so üblich, oder muß ich mir Gedanken machen?
    Vielen Dank für einen entsprechenden Hinweis!
    Joachim
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Stücke können oben mit einer Aufschlagklammer festgemacht sein, die ist dann mit Draht angenagelt oder geschraubt. Ist eine verdeckte Befestigung, die Ziegel können aber noch wackeln...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Und schmeiß diese dämlichen Laubfangkörbe da mal raus, die sind Schrott...
    Die sammeln unten den Dreck drin und bieten Moos super Lebendsbedingungen...
    Es gibt gute, die man oben drüber macht.
    Dann kann das Wasser frei fließen und es hängt sich nix fest
    Hab heute wieder 15 Stück davon entfernt, komplett überwuchert mit Moos...
  4. jk2010
    jk2010
    ET-Ing.
    Potsdam
    Danke für die Erläuterung der Befestigung, werde mir das dann nochmal näher ansehen!
    Das mit dem Moos ist ein guter Hinweis, habe ich so nicht geahnt. Leider sind jetzt schon über 40m der Laubstopp-Lösung in der Rinne gelandet. Insofern bietet sich wohl das Ersetzen erst nach dem Vermoosen an, behalte das aber im Auge. An zwei Stellen ragen große Bäume bis fast über das Dach, so daß wir mit erheblichem Laubanfall rechnen und das Problem irgendwie angehen müssen.
    Und noch eine Zusatzfrage: Nach dem Regen ist in einem Bereich der Rinne aufgrund der Gefällesituation etwas stehendes Wasser übriggeblieben - aber so etwas ist wohl nicht ganz zu vermeiden?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bei so vielen Gehrungen muß man halt damit rechnen...
    Man bekommt das Gefälle nicht immer so hin das es 100% leer läuft, dafür reicht das Gefälle dann ab und an nicht aus. Ist aber egal, wenn da mal 1 cm Wasser drin stehen bleibt, das ist nur minimal was die Rinne dadurch weniger packt an Wasser.
    Wichtig ist das die Einläufe frei liegen, dann ist das schon in Ordnung. Nicht perfekt aber passt schon...
Thema: Walmdach - Befestigung der geschnittenen Ziegel?
  1. walmdach eindecken
  2. walmdach decken
  3. geschnittene dachziegel befestigen
  4. wie deckt man ein walmdach,
  5. dachziegel grat befestigen,
  6. dach grat befestigen,
  7. walmdach wackeln,
  8. walmdach geschnittene grat pfannen Befestigen,
  9. dachziegel schnitt beim Walmdach,
  10. dachpfannen walmdach,
  11. walmdach 3eindecken,
  12. ziegel am Grat schneiden,
  13. ziegel an walm befestigen,
  14. dachziegel befestigen,
  15. walmdach abgesägte ziegel befestigen,
  16. walm grat eindecken,
  17. dachziegel kleine stücke befestigen,
  18. befestigung geschnittenen dachziegeln,
  19. firstpfannen für walmdach
Walmdach - Befestigung der geschnittenen Ziegel? - Ähnliche Themen
  1. Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen
    Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen: Hi zusammen, ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, wie ich sinnvoll die Decke in meiner Garage dämmen kann. Zur Garage: Gemauert,...
  2. Walmdach mit Nagelplattenbinder – kleinen Raum ausbauen möglich?
    Walmdach mit Nagelplattenbinder – kleinen Raum ausbauen möglich?: Hallo ihr Lieben, ich bin hier neu (im Forum und auch unter den Hausbesitzern). Wir haben einen kleinen Bungalow gekauft und würden gerne wenn...
  3. Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke
    Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke: Hallo, ich habe einen Neubau bei dem auch das Walmdach komplett ausgebaut werden soll. Es handelt es sich um eine Holzbalkendecke. Im EG wurde...
  4. Walmdach zu Satteldach
    Walmdach zu Satteldach: Hallo Wissende, wir haben einen Altbau im Besitz der Familie aus dem Jahr 1930, mit Grundstruktur Vollziegel und einem Dach in Leichtbauweise. Am...
  5. Anleitung zum Schiften am ungleich geneigtem Walmdach
    Anleitung zum Schiften am ungleich geneigtem Walmdach: Hi Leute! Ich mache gerade eine Ausbildung zum Zimmerer und bin aktuell im zweiten Lehrjahr. Wir haben gerade mit dem Schiften am...
