Wärmeverlust ermitteln
Diskutiere Wärmeverlust ermitteln im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich würde gerne den Wärmeverlust (in kWh) pro Tag ermitteln. U-Wert, Temperaturdifferenz, und Fläche sind bekannt. Wie kommt die Zeit in...
  1. #1 bayerth, 18.04.2012
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    ich würde gerne den Wärmeverlust (in kWh) pro Tag ermitteln. U-Wert, Temperaturdifferenz, und Fläche sind bekannt. Wie kommt die Zeit in die Berechnung rein?
  2. #2 Alfons Fischer, 18.04.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    einfach mit den Stunden multiplizieren.
    Beispiel:
    Außenwand: U = 1,5 W/m²K
    Fläche: 150 m²
    Temperatur innen: +20°C
    Temperatur außen: + 5°C
    Zeit: 24 h
    Transmissionswärmebedarf:
    1,5 W/m²K x 150 m² x 15 Kelvin x 24h = 81.000 Wh entspricht 81 kWh.
    ABER: für Gebäude nur schwierig anwendbar, weil noch viele andere Parameter hineinspielen: interne Wärmegewinne, solare Wärmegewinne (auch über opake Bauteile), Lüftungswärmeverluste. Man kann also nicht so einfach auf den Energiebedarf eines Hauses schließen. Ist eher unter Laborbedingungen so.
    Für Leute, die das mal gelernt haben, ist der Begriff "Heizgradtage" für das Heizperiodenbilanzverfahren geläufig. Dieser Wert war mal 3500 und wird immer geringer, je besser der Wärmedämmstandard ist (ist für jedes Haus anders). Ich weiß grad nicht, wo wir nach EnEV 2009 etwa liegen.
  3. #3 bayerth, 19.04.2012
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Vielen Dank für die Antwort. Ich möchte lediglich den Wärmeverlust zwischen Gebäudeteilen (Keller und EG) abschätzen. Der Keller ist nicht beheizt und die Raumtemperaturen habe ich im Winter aufgezeichnet.
  4. #4 gunther1948, 19.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo alfons
    um die 200.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 ReihenhausMax, 20.04.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Dann solltest Du das mit der Beschreibung von Alfons ja jetzt machen können.
    Zumindest wenn die Kellerdecke schon von unten gedämmt ist, fehlen Dir allerdings
    sicherlich auch die Daten zu den durchdringenden Bauteilen (sprich Wänden),
    die als Wärmebrücke fungieren. D.h. die Verluste mit Dämmung werden etwas
    höher sein.
  6. #6 Alfons Fischer, 20.04.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
  7. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Oder nur mit Heiztage verwechselt...
Thema: Wärmeverlust ermitteln
  1. wärmeverlust berechnen Zeit
  2. wärmeverlust über zeit
  3. Wärmeverluste Heiznetz ermitteln
  4. wärmeverlust in kwh berechnen
Wärmeverlust ermitteln - Ähnliche Themen
  1. Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?
    Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?: Hallo Zusammen, an unserer Therme wird das Wasser auf 32 grad erhitzt und am Fußboden wo die wärme via FBH verteilt wird messe im am Estrich 22...
  2. Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis
    Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis: Hallo, ich habe eine Frage zum "Energiesparnachweis" nach EnEV. Hier wird ja - vereinfacht gesprochen - der U-Wert für alle Bauteile aufgelistet...
  3. Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster
    Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster: Hallo zusammen, zunächst mal hoffe ich das ich in diesem Forum richtig bin, bin neu hier. ich will neue Fenster in meiner Wohnung einbauen...
  4. Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?
    Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?: Bei uns werden gerade die Abwasserrohre verlegt. Wir haben einen kalten Spitzboden und darunter eine Holzbalkendecke mit 20 cm Dämmung Ohne...
  5. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?
    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...
