Wärmepumpe Viessmann Vitocal
Diskutiere Wärmepumpe Viessmann Vitocal im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hat von euch mit sowas schon erfahrung gemacht ? Viessmann Vitocal 200 S Wollte mal eure Meinung hören weil die recht neu auf dem...
  1. Hubba
    Hubba
    Aschaffenburg
  2. R.B.
    Das könnte eine interessante Alternative werden.
    Ist zwar etwas teurer als vergleichbare Geräte, aber dafür gibt´s auch guten Service und Verfügbarkeit von Ersatzteilen (falls man mal welche brauchen sollte).
    Bei der Planung sollte man ein möglichst einfaches Hydraulikschema wählen, denn die Zubehörteile kosten viel Geld.
    Leider habe ich nur dürftige Angaben über die Heizleistung (Heizkurven) gefunden und auch die Schallpegel reissen mich nicht wirklich vom Hocker. Für einen echten Vergleich fehlen aber einige Details. Diese Informationen sind auch für eine Anlagenplanung unerlässlich.
    So wie ich den Hersteller kenne, gibt es die Informationen noch.
    Erfahrungswerte wird man kaum finden. Das würde ehrlich gesagt auch nicht helfen, denn wie gut eine Anlage funktioniert hängt erst einmal vom Anlagenkonzept ab. Keine Wärmepumpe kann Wunder vollbringen.
  3. Hubba
    Hubba
    Aschaffenburg
    Auf der Viessmannseite sind soweit alle Daten. Rechts davon sind die Datenblätter in PDF zum Download.
    Hmm teurer ?? Die sind billiger wie ein normale Wärmepumpe, zumindest nach meinen Angeboten zu beurteilen. Normale WP 12500 Euro und die von Viessmann 6500 Euro
    Das gerät kann man bis 30m vom Haus wegstellen, wegen deinen Bedenken zwecks Geräusche
  4. R.B.
    Die Datenblätter habe ich gesehen, aber da fehlen einige wichtige Daten.
    Bei einer LWP ist die Leistungskurve wichtig, sprich die Leistung aufgetragen über die Außentemperatur. Erst dann sieht man, was das Teil noch liefert wenn es mal richtig kalt wird. Angaben bei +2°C AT o.ä. sind wenig aussagekräftig.
    Beim Schallpegel denke ich eher an eine Lärmbelästigung der Nachbarn. Deswegen ist ein Standort 30m entfernt nur bedingt hilfreich.
  5. #5 Achim Kaiser, 13.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Und was fehlt da für 6000 Euro ?
    Nix gegen Viessmann, aber die haben garantiert nicht 6000 Euro zu verschenken an jedem Gerät.
    Tip ins Blaue : Was da verglichen wird ist nicht vergleichbar ... Äppels änd the Birnen ... you underständ ?
    Achim Kaiser
  6. R.B.
    Jepp. Deswegen hatte ich das mit dem Hydraulikschema geschrieben, denn das Zubehör kostet richtig Geld.
    Wählt man eine einfache Konstellation, sofern das überhaupt zum Haus passend gemacht werden kann, dann hat man eine einfache Split-Anlaged die sicherlich ihren Zweck erfüllt.
  7. Hubba
    Hubba
    Aschaffenburg
    Was meinst du mit Hydraulikschema ?
  8. R.B.
    Eine Zeichnung in der die kompette Verrohrung inkl. aller beteiligter Komponenten eingezeichnet ist.
    Google liefert Dir eine Menge Beispiele.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... auch hier gibt es ein paar Informationen rund um die Wärmepumpen :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  10. dax3
    dax3 Gast
    Hallo, wir bauen jetzt auch neu und unser Architekt hat uns für unsere 132 Quadratmeter das vitocal 200-s paket 10,6kw von Viessmann empfohlen.
    Leider haben wir null Ahnung! Sind wir gut beraten? Bekommen wir das Haus warm? Und wie hoch werden die Betriebskosten im Monat sein?
    Ist diese Anlage wirklich eine Sinnvolle Alternative zum Gasanschluß?
    Ich wäre euch sehr dankbar wenn uns jemand verständlich die Vor- und Nachteile aufzeigen könnte.
  11. R.B.
    Kann man so nicht beantworten.
    Wie hoch ist die Heizlast des Gebäudes? Eine Heizlastermittlung nach EN12831 sorgt für Klarheit.
    Auch das kann man nicht beantworten, denn niemand kennt die Rahmenbedingungen.
    Unter Umständen schon, aber auch hierzu müsste man alle Randbedingungen kennen.
    Tut mir leid, aber um eine verlässliche Aussage treffen zu können, braucht man Zahlen, Details und noch einmal Details.
    Zum Thema Wärmepumpen findest Du hier im Forum eine Menge Themen und Beiträge. Einfach mal lesen, dann wird Dir auffallen, auf welche Punkte immer wieder hingewiesen wird.(Heizlast, Heizflächen, Geräuschentwicklung usw. usw.)
  12. #12 JuChriFe, 18.11.2010
    JuChriFe
    JuChriFe
    IT Manager
    Wie schon geschrieben... Heizlast ermitteln lassen.
    Aber 10,6kw ist schon verdammt viel für 132m².
    Bei der Größe und einer vernünftigen Dämmung sollte man auch problemlos unter 5-6kw kommen können.
  13. dax3
    dax3 Gast
    Danke für eure Antworten!
    Das sind alles Dinge von denen wir keine Ahnung haben und uns auch nicht so viel darunter vorstellen können.
    Heizlast hat vermutlich was mit der Dämmung zu tun? (Also das Haus bekommt eine 120iger Dämmung.)
    Heizfläche ca. 130qm
    Geräuschentwicklung? Wissen wir nicht. Ich habe aber hier schon gelesen das ein Bauherr Probleme mit der Geräuschintensivität der Anlage hat.
    Spielen Fenster eine Rolle? Abgeschlossener Wohnbereich hat insgesamt ca. 10qm Fensterfläche, davon sind ca. 6qm Richtung Süden ausgerichtet.
    Würde bedeuten je größer die Anlage desto wirtschaftlicher?
  14. dax3
    dax3 Gast
    Habe ich vergessen zu erwähnen. Eswird eine Fußbodenheizung verbaut zuzüglich einen Handtuch Heizkörper im Bad 8qm.
  15. R.B.
    Macht nichts, dafür solltest Du ja Fachleute an der Hand haben.
    Jain. Heizlast gibt an welche Heizleistung erforderlich ist, um die Räume bei einer gegebenen Außentemperatur x auf einer Raumtemperatur y zu halten.
    Da spielen alle Bauteile eine Rolle.
    Ich kenne jetzt Deinen Wandaufbau nicht, aber 12cm Dämmung (welche WLG) sagen nicht so viel aus.
    Jepp. s.o. ALLE Bauteile, denn der Raum verliert ja nicht nur Wärme durch die Wände, sondern auch durch Fenster, Dach usw. usw.
    Nein, ganz im Gegenteil. Die Anlage sollte passen und nicht zu groß sein.
    Im Fall der genannten LWP ist das aber nicht ganz so kritisch, weil sie leistungsgeregelt ist. Aber auch die Leistungsregelung hat ihre Grenzen.
  16. #16 alex2008, 18.11.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    mal beachten die Leistung wird bei +2° Aussentemperatur angegeben, dass wird tief unter 0° schon mal deutlich weniger.
    Das Gerät ist wohl eher ein Lückenfüller fürs Geräteprogramm. Und der Preis läßt es erahnen. Aussenteil zugekauft bei einem Klimafritzen bei welchem die Aussenteile jeden Monat in Tausenderstückzahlen vom Band rollen, die Umwälzpumpe mit 132/92/62 Watt wohl auch dem Preis geschuldet
  17. dax3
    dax3 Gast
    @ alex2008
    Du sprichst in Rätzeln.
  18. #18 alex2008, 19.11.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    @dax3
    dass war eben ein Kurzkommentar zu den anderen Beiträgen
    10kw angegebene Heizlast muß für einen Neubau nicht zuviel sein.
    Heizlast ermitteln, Bivalenzpunkt ermitteln.
    Aber die WP wurde ja nur vom Architekten vorgeschlagen. Vielleicht nach dem Motto: "das Gerät kann ja die Leistung modulieren da braucht man nicht so genau rechnen" ?
    Nach dieser Methodik werden leider auch viele andere Heizungen von "Fachleuten" dimensioniert.
    So was quittiert dir eine WP aber evtl. recht gnadenlos über die Stromrechnung.
    Die Vitocall 200S ist ein Lückenfüller im Programm. Lückenfüller hinsichtlich Preis, Leistung, Konzeption. Geräte gleichen Strickmusters gibts von div. Anbietern. Da herrscht im Markt schon so ne kleine Goldgräberstimmung.
    Infos zu WP:
    www.fws.ch/downloads_01.html
Thema: Wärmepumpe Viessmann Vitocal
  1. viessmann vitocal 200-s erfahrungen
  2. viessmann vitocal 200-s erfahrungen 2018
  3. vitocal 200-s test
  4. vitocal 200s erfahrung,
  5. Vitocal 200-G test,
  6. vitocal 200 s testbericht,
  7. viessmann vitocal 200 s vergleich,
  8. viessmann vitocal 200-s vergleich,
  9. luft wasser wärmepumpe viessmann vitocal 200s erfahrungen,
  10. erfahrungen viessmann vitocal 200-s,
  11. erfahrungen vitocal 200-s,
  12. vitocal erfahrungen,
  13. viessmann wärmepumpe probleme,
  14. viessmann vitocal 200-s testbericht,
  15. viessmann vitocal 200-s test,
  16. vitocal viessmann abzocke,
  17. viessmann wärmepumpe vitocal 200-s erfahrungen,
  18. viessmann vitocal 200-s,
  19. vitocal 200-s erfahrungen,
  20. Schallpegel A2-35 W�rmepumpe,
  21. viessmann vitocal 200 a erfahrungen,
  22. viessmann vitocal 200 erfahrungsbericht
Wärmepumpe Viessmann Vitocal - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  3. Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor
    Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor: Liebes Forum, wir bauen ein EFH. In der Planung haben wir mit der Hausbaufirma die LWW Viessmann Vitocal 200A vereinbart. Die Variante zur...
  4. Heliotherm oder viessmann sole wärmepumpe
    Heliotherm oder viessmann sole wärmepumpe: Hallo Ich hab mir 2 angebote für eine sole wärmepumpe eingeholt. Baureihe Heliotherm basic web control + 500 l speicher und VIESSMANN Vitocal...
  5. Wärmepumpe Viessmann Vitocal 242-G mit oder ohne Pufferspeicher?
    Wärmepumpe Viessmann Vitocal 242-G mit oder ohne Pufferspeicher?: Zuallererst kurz zu unserem Neubau: Wir bauen ein EFH (Grundfläche 11x9m, E+D m. 1m Kniestock, ohne Keller, Außenmauer 36,5cm Ytong R = 0,09...
