Wärmepumpe mit Verflüssiger im Pufferspeicher
Diskutiere Wärmepumpe mit Verflüssiger im Pufferspeicher im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, hab gesehen, dass es Wärmepumpenanlagen gibt, bei denen das Heisgas direkt im Pufferspeicher verflüssigt wird. Will jetzt...
Status des Themas:
  1. #1 Donnerknall, 17.07.2014
    Donnerknall
    Donnerknall
    Elektrotechniker
    hab gesehen, dass es Wärmepumpenanlagen gibt, bei denen das Heisgas direkt im Pufferspeicher verflüssigt wird. Will jetzt keinen Link einstellen, aber ich denke die Leute die was dazu sagen können kennen das Prinzip.
    Was ist davon zu halten? Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Anlage?
  2. #2 tgaeb01, 18.07.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Kombianlagen sind überwiegend ein Kompromiß!
    v.g.
  3. #3 Donnerknall, 18.07.2014
    Donnerknall
    Donnerknall
    Elektrotechniker
    Weil es ein Kombispeicher ist? Ich denke Schichtspeicher sind aboslut gängig oder?
  4. #4 planfix, 18.07.2014
    planfix
    planfix Gast
  5. #5 Donnerknall, 18.07.2014
    Donnerknall
    Donnerknall
    Elektrotechniker
    Ähnlich, in deinem Link beschreibst du ja auch Direktverdampfer. Ich meine Verdampfung mit einer Außeneinheit und Kondensation im Speicher.
  6. #6 planfix, 18.07.2014
    planfix
    planfix Gast
    Ja, das ist ein alter Hut. Das System ist immer erste Wahl, wenn es um die Regelung der einzelnen Räume geht.
    Genau das meine ich auch, wird für DV/W gemacht.
    Effektiver ist DK/DV und nur WW Bereitung über das System. Da gibts 2 Maschinen in einem Kasten.
  7. #7 tgaeb01, 18.07.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Kombispeicher, Schichtenspeicher etc. sind ein völlig anderes, gesondertes Thema, ebenso, ob für den Heizbetrieb überhaupt ein "Speicher" erforderlich ist! ;-)
    Hier geht es um Direktkondensation des Ertrages einer LWP in einem Speicher. Auf dem Markt haben sich bisher PWT div. Konfigurationen im Innen- oder Außenteil ohne "Kondensationsspeicher" bestens und tausendfach erfolgreich bewährt.
    Welchen Sinn dieses neue Konzept tatsächlich machen sollte, ist völlig unbekannt. Zudem ist außer buntem Werbegedöns absolut Nichts, tatsächlich Verwertbares zu erkennen (Datenblätter, COP´s etc....) Ergebnis von Nachfragen = 0 !!!;-)
    Zudem dürfte diese Lösung deutlich teurer, als Bewährtes werden!
    Ob man unbedingt als Beta-Tester fungieren möchte, muß Jeder selbst überlegen!
    v.g.
  8. #8 planfix, 18.07.2014
    planfix
    planfix Gast
    Wo hast Du gefragt?
    Die großen deutschen Hersteller machen das nicht, weil Kältetechnik und nicht heizungsbauertauglich.
    Guckst Du nach den kleinen und Ösis, Franzosen, ... oder frag mich halt. ;)
    ...und meist is es günstiger, weil keine Pumpen und Gedöhns.
    Aktuelle Baustelle DK/DV für ein 160qm Häuschen um 3000€ Günstiger als DV/ Wasser, Sole/wasser dürfte noch teurer sein, weil Pumpen und Zubehör aufweniger. Da hab ich aber keinen Vergleich, weil ich das gar nicht mache. Wo Sole geht, ist eine DV ja immer und günstiger machbar.
  9. #9 tgaeb01, 18.07.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Eine äußerst mutige Behauptung :-) Zudem ist das hier ein völlig anderes Thema, Direktkondensation in einem Speicher, nicht in den Heizflächen!!! Insofern überhaupt kein alter Hut!
    v.g.
  10. #10 tgaeb01, 18.07.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Sowohl innländische, als auch ausländische Hersteller stellen mir als TGA Planer sämtliche, notwendigen, erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob es sich um Heizungs-, Kälte-, Klima,- oder Lüftungstechnik etc. handelt.
    Seriöse Anbieter haben absolut Nichts zu verbergen!
    Mit Sicherheit nicht! TGA Planungserfahrungen scheinst Du ja überhaupt nicht zu besitzen !
    v.g.
  11. #11 planfix, 18.07.2014
    planfix
    planfix Gast
    viel Hochmut.:respekt
    auch ich habe ein paar silvester tga auf dem stundenplan gehabt, und schaff es noch auskunft zu geben, wenn ich auch keine stömungsberchnungen und tralala mache.
    ich habe in den letzten 6 jahren nur häuser mit WP gebaut. dabei war eine W/W, die anderen 9 DV-systeme. so what! :yikes
  12. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Die DK Speicher sind schon nicht billig. Kenne einige Angebote. 3-4k warens eigentlich fast immer.
    Planfix. Du planst franz. Hersteller mit DV/DK in der FBH wenn ich das richtig verstehe? Warum sind die billiger als Sole Systeme? Für die Erdkollis brauchst du doch Kupfer und welches Material für die FBH? (auch Kupfer?) WW-Bereitung über ne extra WP?
    Bisher waren diese Angebote immer recht teuer. Aber vielleicht sind deine preiswerter.
    Donnerknall. Ist dein System auch von einem fränkischen Hersteller mit V..?
  13. #13 planfix, 18.07.2014
    planfix
    planfix Gast
    @flo79
    suche nach einem oberpfälzer hersteller mit V., aber die franz sind einfach günstig und gut. :D
  14. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    planfix. Ja hab ich vertan. V ist wohl schon Pfalz. Hatte Franken geschrieben. Kenne das System. War da schon vor Ort. Franzosen ebenfalls. Denke mal Sof.... Wurde ja bei dem Forumsbau auch verwendet:shades
  15. #15 planfix, 18.07.2014
    planfix
    planfix Gast
    @flo
    Da liegst Du goldrichtig. :biggthumpup:
    ...und die Anlagen laufen alle prima ohne tga-planung durch einen tga-planer. :p
  16. #16 tgaeb01, 18.07.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Mit welcher nachweislichen Belastbarkeit? Vermutungen, Ahnungen , Annahmen, Schätzungen, völlig blinde Glaskugel? ;-)
    Von Jemandem der nach dem "tralala Konzept" arbeitet würde ich mir mit Sicherheit keine Anlage empfehlen bzw Bauen lassen!
    Als Gutachter habe ich häufig mit solchen "Tralala Objekten zu tun! Meist überteuert, viel zu hohe Verbrauchskosten, also schlichtweg unwirtschaftlich! So what! :yikes[/QUOTE]
    v.g.
  17. #17 planfix, 18.07.2014
    planfix
    planfix Gast
    @ tgaeb01
    ... kannst Du lesen?
    Ich habe geschrieben, daß ich Auskunft geben kann, nicht daß ich als Fachplaner meine Brötchen verdiene.
    Bleib doch mal locker! Früher war die Erde eine Scheibe. Die Thermodynamik ist nicht ganz so lange her. :D
  18. #18 Donnerknall, 18.07.2014
    Donnerknall
    Donnerknall
    Elektrotechniker
    @Flo
    nein, nicht V*** aus der Pfalz. Außeneinheit von M****** aus Japan mit Behälter von Ze**.
    Durch diese Kombi angeblich ein um ca 0,5 höherer COP als vom Wärmepumpenhersteller angegeben. Wird wohl schwer nachzuprüfen sein. Aber vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrung mit so einem System?
  19. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    donner. Ok das ist auch eine bekannte Kombi. Wahrscheinlich dann ein Zubadan Außenteil mit dem Ze-Speicher. Für mich wäre das auch eine preisliche Sache. Müßte man der normalen Ausführung mit Innenteil und WW-Speicher gegenüber stellen. Ansonsten welche Auslegungstemp. habt ihr und welche Heizlast? Erdwärme ist keine Option?
  20. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    planfix. Mal interessehalber. Bei den DV/DK. Gibt es da die Möglichkeit eine JAZ/AZ festzustellen bzw. wie kannst du bestimmen ob die Anlage gut läuft?
Wärmepumpe mit Verflüssiger im Pufferspeicher - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  3. ZewoTherm Wärmepumpe
    ZewoTherm Wärmepumpe: Hallo Gemeide, wir stehen kurz davor, uns ein neues Heizungssystem anzuschaffen. Kurz zum Haus: Doppelhaushälfte Wohnfläche 105qm2 -...
  4. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
  5. Druckabfall auf 0 Bar in einer Woche bei Fußbodenheizung Wärmepumpe
    Druckabfall auf 0 Bar in einer Woche bei Fußbodenheizung Wärmepumpe: Liebe Community, ich lese hier schon fleißig mit, habe jedoch für mein Problem noch keine Lösung gefunden. Folgender Sachverhalt: Wir sind 2023...
Status des Themas:
