Wärmeisolierung von Garagentoren
Diskutiere Wärmeisolierung von Garagentoren im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Ich möchte 2 Garagentore isolieren. Es handelt sich um 2 unterschiedliche Garagen, die zum PKW-Abstellen, als Zwischenlagerplatz für...
  1. Max_MM
    Max_MM Gast
    Hallo!
    Es handelt sich um 2 unterschiedliche Garagen, die zum PKW-Abstellen, als Zwischenlagerplatz für Brennholz / Gartensachen und als Werkstatt benutzt werden.
    Beide Garagen sind ins Haus integriert (allerdings an verschiedenen Orten).
    Die Garagen sind beheizt (als Frostschutz) bzw. ist ein Heizkörper vorgesehen.
    Die Wände bestehen aus 24 Poroton Mauerwerk und 6 cm Wärmedämmung aus Styropor.
    Bei einer Autoreparatur während meines Weihnachtsurlaubs mußte ich feststellen, wie kalt es in der Garage wird.
    Deshalb kam ich auf die Idee die Garagentore zu Isolieren.
    Nach längerer Überlegung möchte ich den Toraufbau so, wie den Wandaufbau eines Wohnwagens gestalten.
    Von Außen nach Innen:
    * Blech des Garagentores
    (was mache ich mit den Luftschlitzen im Tor? Hinterlüftung?)
    * Isoliermaterial
    (hier bin ich mir sehr unschlüssig bzgl. Material (offen/ geschlossen-porig), Dicke, reichen einfache Styroporplatten?
    * Innenabschluß (da gab es doch den Begriff DAMPFSPERRE)
    Ich würde analog Wohnwagen eine 3 oder 5 mm MDF - Platte, feuchtraumbeständig, mit abwischbarer Plastikbeschichtung nehmen
    Auf dem Tor bzw. dem Rahmenprofilen soll aus Dachlatten eine Rahmenkonstruktion erstellt werden, in die die Isolierplatten eingelegt werden, bzw. wo später die MDF-Platte festgeschraubt werden soll.
    Ich würde hierbei aus dem Bauch heraus 50er -abstände (*5 = 250) bei der Lattenkonstruktion wählen. Das würe dann auch mit den Styroporplatten zusammenpassen.
    Soweit meine Gedanken.
    Ich möchte Euch um Kommentare und Verbesserungsvorschläge bitten. Klar ist, daß die Kostruktion nicht viel wiegen darf, damit die Mechanik nicht überstrapaziert wird.
    Paßt meine Idee?
    Welches Material sollte ich verwenden, bzw, in welcher Stärke?
    Vielen Dank und Grüße
    Max
  2. #2 DieDekadenz, 15.01.2004
    DieDekadenz
    DieDekadenz Gast
    Iss es wirklich wahr ... ?
    Wie dekadent wirds denn noch ? :mauer
    Es gibt Menschen, die können die Worte "Dach_überm_Kopf" nicht mal aussprechen ... :fleen
    Es gibt - vorallem hier - Menschen die wg. grundlegender Mängel um ihre Existenz fürchten und wirklich Hilfe brauchen ... :cry
    Und es gibt das obige ... :irre Mir fällt nix mehr ein !!!
  3. #3 bauhexe, 15.01.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Belüftung der Garage nicht vergessen, ist nämlich VORSCHRIFT!
    Dafür sind auch die Schlitze im Tor gedacht.
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Richtig erkannt. Der Lüftungswärmeverlust des Tores dürfte mindestens so hoch sein wie der Transmissionswärmeverlust.
    Wie wärs mit einer ganz anderen Konstruktion? Z.B. ein dichter, schwerer Vorhang, der an den Wintertagen, in denen in der Garage geschraubt wird, vorgezogen wird. Dann gut einheizen. Zusammen mit der Espressomaschine sollte das dann eine richtige Polt'sche Garasche ergeben.
  5. Max_M
    Max_M
    ___
    Grüße aus Thüringen
    Hallo!
    An Bruno und bauhexe erst mal vielen Dank für Ihre Antworten!
    Bei einer Garage besteht kein anderer Zugang als das Garagentor. Hierbei handelt es sich um die Autoreparaturgarage.
    Mit einem Vorhang vor dem Tor kann man dieses nicht öffnen, wenn jemand von außen hereinkommen will.
    bzw. entweicht die Wärme, wenn man bei offenem Vorhang nicht in der Garage ist.
    Bei der anderen Garage könnte dies eine gute Lösung sein.
    Ist die Idee mit der Verkleidung der Garage wirklich so schlecht?
    Max
    (bin jetzt unter Max_M registriert)
  6. #6 Rainer K., 16.01.2004
    Rainer K.
    Rainer K.
    Klappen
    die Lüftung im Tor ist schon sinnvoll, weil erstens wegen Ihrer Gesundheit (Abgase beim reinfahren/rausfahren), zweitens weil Ihnen sonst die Karre unter dem Hintern wegrostet.
    Ohne ausreichende Belüftung wird Ihre Garage zur rostfördernden Tropfsteinhöhle, wenn sie mit nassem oder beschneiten Fahrzeug reinfahren.
    Ich spreche hier leider aus eigener Erfahrung, man hatte es beim alten Dach meiner Garage wohl etwas zu gut mit der Abdichtung gemeint.
    Also entweder Ihre Garage bleibt belüftet und trocken aber kalt, oder nicht belüftet, wärmer und feucht.
    Eventuell würde es Ihnen helfen, wenn Sie das Garagentor mit aufgeklebten Styroporplatten isolieren (geeigneten Kleber nehmen), die Lüftung aber freilassen.
    Wenn Sie dann eine Bastelaktion starten müssen, könnte man ja die Lüftungsschlitze im Tor irgendwie verschließen, z.B. indem Sie eine umklappbare Platte davor befestigen, z.B. ein Blech/Brett mit Scharnieren.
    Grüße, Rainer
  7. #7 Martin K, 16.01.2004
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Ähnliches hat mein Vater vor zig Jahren auch schon einmal gemacht.
    Wir hatten eine Beton Fertiggarage in der wir im Winter recht
    oft gebastelt haben (3 Jungs, alle hatten gerade ihre ersten
    Autos die mit ach und krach durchgebracht wurden).
    Wenn man in der nähe dem Blechtor stand war es wirklich unangenehm
    kalt, das dämmen hat zwar die Temperatur in der Garage nicht verändert
    aber es war angenehmer darin zu arbeiten.
    Das größte Problem dabei war allerdings die Federn des Tores
    so stark zu spannen das man das Tor auch noch auf bekam, das
    wird ganz schön schwer.
    Alternative wären Holztore, die sind auch ohne Dämmung angenehm.
    Martin
Thema: Wärmeisolierung von Garagentoren
  1. garagentor dämmen
  2. garagentor isolieren
  3. garagentor dämmen sinnvoll
  4. dämmung garagentor,
  5. garagentor holz isolieren,
  6. holz garagentor dämmen,
  7. garagentor wärmedämmung,
  8. dämmplatten garagentor,
  9. holzgaragentor dämmen,
  10. garagentor isolierung,
  11. garagentor innen verkleiden,
  12. garagentore isolieren,
  13. garagentor nachträglich von innen dämmen mit leichtem dämmmaterial,
  14. garagentor dämmung styropor feuchtigkeit,
  15. holzgaragentor isolieren,
  16. garagentor aus holz dämmen,
  17. Garagen Tor wärmedämmung,
  18. wärmeisolierung segmenttor,
  19. garagentor holz dämmen,
  20. Garagentor Wärmedämmung Anleitung,
  21. altes garagentor dämmen,
  22. hozgaragentor dämmen,
  23. garagentor dämmung dicke,
  24. altes garagentor isolieren,
  25. isolierung für Garagenkiptor
Wärmeisolierung von Garagentoren - Ähnliche Themen
  1. Linoleum wärmeisolierend
    Linoleum wärmeisolierend: Gibt es Linoleum mit wärmeisolierenden Eigenschaften, wenn ja welche?
  2. Abdichtung und Wärmeisolierung der Bodenplatte
    Abdichtung und Wärmeisolierung der Bodenplatte: Hallo zusammen, sollte die Bodenplatte (WU Beton) seitlich (vertikal) mit Bitumenanstrich / KMB etc. abgedichtet und mit zusätzlicher...
  3. Schall/Wärmeisolierung Erker
    Schall/Wärmeisolierung Erker: Hallo allerseits, ich stehe vor einem kniffligen Problem: In einem Altbau von 1908 gibt es den zur Straße zugewandten Räumen Erker, in die...
  4. Fassadendämmung
    Fassadendämmung: Wie weit muss die Wärmedämmung (Dämmplatten) im Sockelbereich ausgeführt sein? Bei mir am Haus hört diese ca. 10cm oberhalb der Bodenplatte auf
  5. Wärmeisolierung Bodenplatte
    Wärmeisolierung Bodenplatte: Hallo Leute, ich muss mich mal mit dem Thema Bodenplatte an euch wenden. In der Leistungsbeschreibung heißt es (Haus ohne Keller!!): 2....
