Wärmedämmung Brandschutz
Diskutiere Wärmedämmung Brandschutz im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, darf ich eine EPS-Platte (Baustoffklasse B1) unter eine Kellerdecke anbringen, oder gefährde ich damit im Zweifel die...
  1. #1 Blumenschein, 28.07.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    darf ich eine EPS-Platte (Baustoffklasse B1) unter eine Kellerdecke anbringen, oder gefährde ich damit im Zweifel die Feuwerwiderstandsklasse F90?
    Blumenschein
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Nicht zwingend,
    ist dann eben F90-B oder F90-AB.
  3. #3 Blumenschein, 28.07.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    Vielen Dank,
    Blumenschein
    Ps.: Gibt es vielleicht irgendwelche "besseren" Alternativen für die Kellerdecke?
  4. mls
    was ist denn gefordert?
    vielleicht doch -A ... oder ist -B zugelassen?
  5. #5 Blumenschein, 29.07.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    vielen Dank für die Antworten.
    Gemäß BauO NRW §34 (1) ist für Gebäude der Gebäudeklasse 3 und Gebäudeklasse 4 müssen Decken eine Mindestanforderung von F90-AB erfüllen.
    Demnach müsste PS-Dämmung B1 zulässig sein,....oder???
    Blumenschein
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Da die Rohdecke F 90 hat, und wenn keine Anforderungen brandschutztechnisch an die Wärmedämmung bestehen , dann Ja.
    dennoch bevorzuge ich Steinwolleprodukte , weil EPS im Brandfalle doch eine schöne Sauerei erzeugen.
    oder zumindest verbundplatten- Holzwolle Dämmplatte.
    Hier
    oder
    siehe hier
    Peeder
  7. #7 Schwarz, 29.07.2009
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    gebäudeklasse ist ja gut und schön. die decke bzw. bekleidung könnte ja auch (auch wenn es ein untergeschoss ist)
    - in einem flur (rettungsweg als notwendiger flur?)
    - teil von einem treppenraum (podestdecke oder ähnliches)
    - wohn- oder sonstige nutzeinheit?
    sein. dann wäre hier (notwendige flure) noch §38 (6) BauO-NRW zu beachten.
    wie ist die nutzung des gebäudes? ggf. greifen hier noch weitere sonderbauvorschriften.
    schwarz
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    richtig- da ich mit dem Glasauge nix sehen kann, habe ich das ausgeklammert.
    deshalb auch mein Hinweis
    Peeder
  9. #9 Schwarz, 29.07.2009
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    :biggthumpup:
    drum wollte ich das kind, der guten vollständigkeit halber, auch mal beim namen genannt haben.
    schwarz
  10. #10 Blumenschein, 29.07.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    vielen Dank für den Hinweis!
    Tatsächlich handelt es sich hier um einen Fluchtweg! Allerdings ist die Dämmung unterhalb der Decke angebracht, muss hier trotzdem dann ein Baustoff der Klasse A genommen werden?
    Blumenschein
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 29.07.2009
    Such mal, wo im Airport Düsseldorf das Styropor angebracht war :yikes.
  12. #12 Gast943916, 29.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Steinwolle, keine Frage
  13. #13 Schwarz, 29.07.2009
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    aus §38 BauO-NRW
    (6) Bekleidungen einschließlich Unterdecken und Dämmstoffe müssen in notwendigen Fluren und offenen Gängen außer in Gebäuden geringer Höhe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Fußbodenbeläge müssen mindestens schwerentflammbar (B 1) sein. Leitungsanlagen sind zulässig, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.
    dann sei in diesem zusammenhang noch zusätzlich auf die lar und lüar (jeweils fassung nrw) hinsichtlich eventueller leitungsführungen verwiesen.
    http://sgv.im.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=5820031106092333838
    schwarz
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    @Blumenschein: jein Schwarz hats zitiert.
    Eine wesentliche Eigenschaft auch bei B1 ist immer zu beachten: nicht brennend abtropfen. Das ist der Killer No.1.
    Da die Leuts dass eh nicht kapieren -> A gefordert. Aber auch hier mit MiWo aufgepasst.
Thema: Wärmedämmung Brandschutz
  1. holzfaser oder steinwolle brandschutz bauexpertenforum.de
  2. dämmung kellerdecke f90
  3. Brandschutz 1950 f90
  4. unterseitige dämmung der kellerdecke F90 ab
Wärmedämmung Brandschutz - Ähnliche Themen
  1. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  2. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  3. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  4. Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung
    Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung: Hallo zusammen. Das alte Lied, aber etwas anders (oder ich kann die Frage dem G**gle-Maten nicht vernünftig stellen). Carport soll an Hauswand,...
  5. Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank
    Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank: Hallo, wir haben einen Einbau-Geschirrspüler im Küchenschrank. Im Fach über dem Geschirrspüler wird es sehr warm wenn der Geschirrspüler an ist....
