w/z Wert & Gesteinskörnung
Diskutiere w/z Wert & Gesteinskörnung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte da mal eine generelle Frage zum w/z Wert und die Bedeutung der Gesteinskörnung. Egal, ob bei der Expositionsklassen, oder...
  1. #1 didoman, 08.06.2019
    didoman
    didoman
    Egal, ob bei der Expositionsklassen, oder Druckfestigkeitsklasse, überall liest man nur vom w/z Wert bzw. mind Zementmenge pro m3.
    Welche genaue Rolle spielt nun die Gesteinskörnung im Beton?
    Dient die Gesteinskörnung nur dazu, den Wasserzement Leim zu strecken, um praktisch den Zementverbrauch zu reduzieren oder hat die Gesteinskörnung auch noch eine andere Aufgaben?
    Ist es praktisch egal, ob ich den Zement & Gesteinskörnung im Verhältnis 1:2, 1:3 oder 1:4 mische, solange ich den w/z einhalte (unter der Bedingung, dass der Beton so verdichtet wird, dass sich keine Luft im Beton befindet).
    Würde mich über eine Aufklärung freuen :).
    lG
  2. #2 SIL, 08.06.2019
    Beton ist ein Kompositbaustoff, die GK und Körnung muss entsprechend den Anforderungen gewählt werden, bis hin zum Mehlkorn/Feinkornanteil, Flugasche oder Schlacken gemahlen benötigten Sie als hydraule Faktoren zum Abbinden( im Zement) - ohne diese würde der Chem. Prozess gar nicht stattfinden, Sonderbetone mal ausgenommen.
    Desweiteren sollen die Bauteile natürlich dicht die Bewehrung umschließen und ggf Umwelteinflüssen standhalten.
    Nein, zuwenig Zement erreicht nicht die Festigkeit im Verbund, zuviel genauso...
    Der 'Zementleim' ist im Sinne von Leim bei C25 etc zu sehen, an C55 ca ändert sich dies, Probewürfel scheren in den niederen Klassen am 'Leim' in den höheren reissen die Zuschläge - die Festigkeit verschiebt sich genauso wie die Verbund Haftung.
    Natürlich ist der Zuschlag auch nach finanziellen Erwägungen zu betrachten.
  3. #3 didoman, 08.06.2019
    didoman
    didoman
    Das zu wenig Zementleim schadet, war mir soweit klar, da die Körnung nicht mehr vollständig umhüllt wird.
    Das auch zuviel schadet, wusste ich nicht. ich bin davon ausgegangen, wenn ich zB. einen C25/30 Beton herstelle, mische ich entsprechend den w/z an, so dass der Zementleim die entsprechende Druckfestigkeit hat.
    Das heißt, der Idealzustand ist, wenn der die Gesteinskörnung dicht aneinander liegen und die Zwischenräume vollständig mit dem Zementleim ausgefüllt ist.
  4. #4 petra345, 08.06.2019
    Damit die Festigkeit des Betons möglichst groß ist muß die Gesteinskörnung dicht aneinander liegen und die Körnung aufeinander abgestimmt sein. Deswegen verarbeitet ein Betonwerk einen nach Größe sortierten Kies nach genau vorgegebenem Schema. Die kleineren Körner sollen sich möglichst vollständig zwischen die größeren Körner einlagern. Der Rest wird vom Zementleim ausgefüllt.
    Der Zementleim selbst ist eine Mischung aus Zement und Wasser. Ein Verhältnis von w/z = 0,4 ist genau die Wassermenge, die der Zement zum Abbinden braucht. Damit ergibt sich aber ein Leim, der schlecht zu verarbeiten ist. Mit mehr Wasser steigt die Verarbarkeit aber es sinkt auch die Festigkeit des Leimes weil Wasserporen eingeschlossen werden und Hohlräume hinterlassen. Heute hat man Verflüssiger, die einen verarbarkeiten Leim bei wenig Wasser ermöglichen und dabei auch etwas vom teuren Zement einsparen.
    Ein C20/25 wurde vor 40 Jahren mit 330 bis 350 kg Zement / m³, heute wird er mit knapp 300 kg hergestellt.
  5. #5 didoman, 08.06.2019
    didoman
    didoman
    Danke für die Infos, ich glaube damit haben sich all meine Fragen beantwortet.
    Danke euch beiden!
Thema: w/z Wert & Gesteinskörnung
  1. gesteinskörnung beton forum
w/z Wert & Gesteinskörnung - Ähnliche Themen
  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  3. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  4. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  5. Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!
    Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!: Liebes Forum, meine Frau und ich wohnen seit November letzten Jahres in einer Dachgeschosswohnung mit freiliegenden, abgeschliffenen Balken, die...
