Vorschrift BaWü für Fenster-Brüstungshöhen?
Diskutiere Vorschrift BaWü für Fenster-Brüstungshöhen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, nach einigen Suchläufen habe ich Aussagen zu Mindestbrüstungshöhen für NRW gefunden (80cm von OK-FFB bis OK Sims wenn ichs...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    nach einigen Suchläufen habe ich Aussagen zu Mindestbrüstungshöhen für NRW gefunden (80cm von OK-FFB bis OK Sims wenn ichs richtig verstanden habe?).
    Thema ist die Sicherheitsvorschrift gegen Absturz; ab welcher Sturzhöhe gelten solche?
    Leider finde ich in der LaBO BaWü nichts dazu.
    Kann es sein, daß dieses Maß hier 90cm ist? Und ist es bis OK Sims zu messen?
    Macht es einen Unterschied, wenn es sich statt einer Mauerbrüstung mit Sims um das Geländer eines Französischen Balkons handelt? Welches Maß gilt dort ggf. und wo stehen diese Vorgaben für BaWü?
    Vielen Dank im voraus,
    Seev
    Falls das hier das falsche Unterforum ist, verschiebt das Thema bitte ins richtige.
  2. #2 Der Bauberater, 14.04.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
  3. Seev
    Seev
    BaWü
    Vielen Dank, damit ist fast alles klar.
    Was bedeutet Unterkante Fensteröffnung? Ist hier also die Fertig-BRH bis UK Sims gemeint? Ich würde es so verstehen, da der Fensterrahmen ja eher eine OK hätte...?
    Gruß Seev
  4. #4 Der Bauberater, 14.04.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Unterkante Öffnung ist gleich Oberkante Rahmen!
  5. Seev
    Seev
    BaWü
    alles klar, hätte ich ja gar nicht zu hoffen gewagt!
    Andrerseits: auf dieser Höhe der Rahmenkante hab ich natürlich auch keine 20cm Tiefe, um das notwendige BRH-Maß von 90cm auf 80cm zu reduzieren, aber immerhin bringt uns das auch schon einen großen Schritt in die gewünschte Richtung. Wenn ich also möglichst niedrige BRH an einem normalen Fenster will, muß ich mich wohl an der OK Fenstersims orientieren, wo man >20cm Tiefe hat, da von dort zur Rahmenkante wohl <10cm sind. (?)
    Bei franz. Balkon ist der Fall klar: 90cm.
    Soweit meine Deutung.
    Danke und Gruß
    Seev
  6. #6 Olaf (†), 14.04.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wen sichs....
    vom Bild her anpassen lässt könnteste natürlich auf 90 cm eine Stange vor das Fenster setzen - wenn der "Schlitz" nicht zu groß wird. Ist ne gängige Lösung, auch dort wo saniert wird und die Brüstungshöhe nicht den aktuellen Anforderungen entspricht.
  7. Seev
    Seev
    BaWü
    In welchem Fall meinst Du?
    Ich denk, wenn die Fensterbank 20cm tief ist reichen 80cm, oder ?
    Wenn keine Fensterbank drunter ist und das Fenster tiefer öffnet, dann die Stange auf 90cm, oder?
Thema: Vorschrift BaWü für Fenster-Brüstungshöhen?
  1. brüstungshöhe fenster baden württemberg
  2. brüstungshöhe baden württemberg
  3. brüstungshöhe fenster baden-württemberg
  4. brüstungshöhe fenster bw,
  5. brüstungshöhe baden-württemberg,
  6. brüstungshöhen baden-württemberg,
  7. brüstungshöhe LBO BW,
  8. fenster brüstungshöhe bw,
  9. brüstungshöhe bw,
  10. minimale brüstungshöhe bw,
  11. fenster brüstungshöhe vorschrift,
  12. baurecht b w fensterbrüstungshöhen,
  13. mindesthöhe fensterbank in bw,
  14. lbo brüstungshöhe bw,
  15. fenster rausfallschutz vorschrift bademwürtemberg,
  16. fensterbrustungshohe in baden-wurttemberg,
  17. lbo baden Württemberg brüstungshöhe,
  18. geländerhöhen balkone landesbauordnung bw,
  19. brüstungshöhe dachfenster baden württemberg,
  20. fensterbrüstungshöhen roh bw,
  21. baden württemberg bruestungshoehe fenster,
  22. brüstungshöhe fenster lbo bw,
  23. brüstungdhöhe badenwürttemberg bei tiefen fensterbrettern,
  24. brüstungshöhe fenster Bauvorschrift,
  25. lbo BW Brüstungshöhe Fenster
Vorschrift BaWü für Fenster-Brüstungshöhen? - Ähnliche Themen
  1. Vorschrift Neubau abflussrohr bad
    Vorschrift Neubau abflussrohr bad: Kann mir mal jemand sagen welche Höhen der Abfluss für das Waschbecken sowie für das Klo in der wand haben muss. Oder zumindest was gerne für ein...
  2. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  3. Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?
    Treppengeländer Außentreppe Vorschriften?: Guten Tag, ich habe eine Außentreppe, diese führt vom öffentlichen Fußweg zum Hauseingang. Dort fehlt noch das Geländer. Welche Vorschriften...
  4. Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften
    Tiefgargagenrampen Neigungen - Interpretation der Vorschriften: Hallo liebe Experten, folgendes ist mein Problem: ich habe hier eine Vorplanung einer genehmigten TG Abfahrtsrampe mit 18% in der aber die...
  5. Trockenbau nach Vorschrift?
    Trockenbau nach Vorschrift?: Hallo zusammen, ich habe den Trockenbau von einer Firma ausführen lassen und habe jedoch schwere Zweifel ob hier ordnungsgemäßg gearbeitet wird....
