Vorsatzschale als Schallschutz
Diskutiere Vorsatzschale als Schallschutz im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Reihenendhaus Baujahr 1937 gekauft das ich zur Zeit - gezwungenermaßen - kernsaniere. Vieles habe ich mir leichter bzw....
  1. #1 NorinRed, 27.01.2012
    NorinRed
    NorinRed
    Beamter
    41749 - Viersen/Süchteln
    ich habe ein Reihenendhaus Baujahr 1937 gekauft das ich zur Zeit - gezwungenermaßen - kernsaniere. Vieles habe ich mir leichter bzw. unkompizierter vorgestellt als es jetzt in der Realität ist ...
    Die Situation ist folgende: Die Wand zum Nachbarhaus ist lediglich eine 24'er Ziegelwand, somit ist es ziemlich hellhörig. Ich habe hier schon ziemlich viele Artikel gelesen um zu wissen das ich die Schallübertragung in den alten Häusern nicht unterbinden kann, aber alles was ich tun kann um den Schall etwas zu mindern möchte ich tun.
    Ein weiterer Punkt ist der, dass das Nachbargebäude zu meinem Haus ca. 1,5m versetzt gebaut ist, ich also vorne und hinten ca. 1,5m Aussenbereich und dazwischen 6m (geheiztes) Nachbargebäude habe.
    Mein (erster) Plan war eine Vorsatzschale zum Nachbarn mit folgendem Aufbau (von außen nach innen):
    - 2 cm Zementputz
    - 24'er Ziegelmauerwerk
    - 1 cm Luft
    - 100'er Ständerwand mit ISOVER Ultimate Dämmplatten
    - ISOVER Vario KM Dampfbremse
    - Doppelbeplankung mit 12,5 GK-Schallschutzplatten
    Erste Frage: Ist überhaupt eine Dampfbremse erforderlich? Ich hatte sie wegen den 3m Aussenbereich eingeplant ...
    Zweite Frage. Ich muss in der Wand auch Steckdosen setzen. Wie mache ich das ohne die Dampfbremse zu beschädigen? Einen Tip von Peeder hatte ich schon gelesen, der war halt eine zweite Ständerwand vor der eigentlichen Schallschutzwand. Aber gibt es da nicht eine andere Lösung?
    Vielen Dank vorab,
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ob eine Dampfbremse erforderlich ist, kann ich nicht beurteilen.
    Steckdosen gibt es auch in Luftdichter Ausführung, aber mindert den Schallschutz. Im Bereich der Steckdosen eine GK Platte zwischen den Ständern stellen, je 40-50 cm überlappend.
    Die Vorsatzschale mit 100 Ständer ?
    Besser für den Schallschutz 1 x 50 , 1 GK platte 50 Ständer , 2 x GK Platten
    Peeder
  3. #3 NorinRed, 27.01.2012
    NorinRed
    NorinRed
    Beamter
    Hallo Peeder,
    danke für den Hinweis, ich hatte gedacht das die 100'er Steinwolle ausreicht. Aber natürlich ist mehr Masse durch die 3.te Platte auch mehr Schallschutz. Allerdings auch mehr Gewicht und da ich die Wand auch im 1 OG auf einen Deckenbalken setzen muss werde ich wohl nur mit den 2 Platten beplanken.
    Was ich allerdings immer noch nicht verstehe ist der Einbau von Hohlwanddosen wenn eine Folie verwendet wird. Die Folie wird ja auf die Profile geklebt, muss diese dann im Bereich der Dosen 'gerafft' werden dass sich die Dosen (oder auch die hintergesetzte GK Platte) in die Isolierung drücken?
    Gruß Ralf
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du hast nicht nur 1 Platte mehr sondern du hast unterschiedliche dicke Platten... 1 mal 1 Platte, 1 mal 2 Platten, dämpft den Schall besser..
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zum Beispiel
    Peeder
  6. #6 NorinRed, 28.01.2012
    NorinRed
    NorinRed
    Beamter
    Vielen Dank ..
    Danke für die Tips, ich werde es mal so probieren.
    Gruß Ralf
  7. #7 NorinRed, 05.02.2012
    NorinRed
    NorinRed
    Beamter
    Frage ...
    Ich habe die erste Wand nach der Empfehlung von Peeder aufgebaut, also 1 x 50 , 1 GK Platte 50 Ständer , 2 x GK Platten.
    Meine Frage (bevor es an die anderen Wände geht :-): Sollten/Werden die zweiten C-Profile mit der ersten GK-Platte bzw. dem ersten C-Profil verschraubt? Ich habe es nicht gemacht sondern die zweiten Profile - zur ersten GK Platte hin - zwecks Entkoppelung mit dem selbstklebendem Schaumstoff beklebt und dann die Doppelbeplankung vorgenommen ...
    Danke und Gruß, Ralf
  8. Julius
    Wenn Dir der Schasllschutz so wichtig ist, solltest Du auf UP-Dosen in jener Wand gänzlich verzichten!
    Stattdessen z.B. Sockelleistenkanäle verwenden.
  9. #9 NorinRed, 05.02.2012
    NorinRed
    NorinRed
    Beamter
    Sagen wir mal so: Ich möchte das möglichste, was mit einem vertretbaren Aufwand erreicht werden kann, machen. Ich weiß, alles ist relativ, auch der Aufwand ...
    Mir ist schon klar, das es in einem alten Reihen(end)haus keine 100% Schallisolierung gibt, aber da es leider eine Kernsanierung geworden ist und ich sowieso alles rausgerissen habe würde ich mich u.U. später ärgern wenn ich nicht jetzt alles mir mögliche tun würde um den Schall zumindest zu minimieren ...
    Daher auch meine Frage ob die CW-Profile verschraubt werden sollten oder nicht. Halten tut wohl beides, aber was ist sinniger?
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein
    auch bei verschrauben der Platten, erste Lage so wenig Schrauben wie möglich, die zweite Lage nur soviel wie nötig.
    Peeder
  11. #11 NorinRed, 06.02.2012
    NorinRed
    NorinRed
    Beamter
    Danke schön !!!
    Vielen Dank für die schnellen und qualifizierten Antworten. Ich werde die erste Platte im Abstand von 75 cm und die zweite im Abstand von 25 cm schrauben, so sieht es zumindest RiGips vor. Ich hatte bisher immer Bedenken mit so großen Schraubenabständen und habe wohl eher 300% mehr Schrauben genommen als nötig ...
    Danke und Gruß
  12. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Hallo, berichte doch bitte mal, wie das Ergebnis ist. Ist weniger zu hören vom Nachbarn? Habe ähnliches vor.
Thema: Vorsatzschale als Schallschutz
  1. Steckdose schallschutzwand trockenbau
  2. vorsatzschale innenwand steckdose
  3. vorsatzschale schallschutz erfahrungen www.bauexpertenforum.de
  4. vorsatzschale schallschutz erfahrungen,
  5. vorsatzschale schalldämmung steckdose,
  6. vorsatzschale schalldämmung erfahrungen,
  7. vorhangschale schallschutz,
  8. steckdosen in schallschutzwand,
  9. steckdosen in vorsatzschale,
  10. schallschutz steckdose,
  11. vorsatzschale schallschutz innen steckdose,
  12. schallgedämmte steckdose in vorsatzschale
Vorsatzschale als Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Holzständerwand - Vorsatzschale oder doch besser nicht
    Schallschutz Holzständerwand - Vorsatzschale oder doch besser nicht: Hallo zusammen! Ich stelle gerade Überlegungen an, wie ich den Schallschutz einer Holzständerwand für bestimmte Geräusche verbessern kann,...
  2. Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale
    Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale: Hallo Experten, wir stehen derzeit vor der Frage wie wahrscheinlich viele. Es ist ein Sanierungsfall einer DHH aus der 70ern Was ist denn der...
  3. Vorsatzschale für den Schallschutz
    Vorsatzschale für den Schallschutz: Hallo zusammen, wir haben ein altes Reihenendhaus gekauft. Da die Trennwand zu den Nachbarn hellhörig ist, wollen wir eine Vorsatzschale aus...
  4. Vorsatzschale Schallschutz auf Gussasphaltestrich oder Rohdecke?
    Vorsatzschale Schallschutz auf Gussasphaltestrich oder Rohdecke?: Hallo, ich möchte im Altbau aus den 60ern, Reihenmittelhaus. eine doppelt beplankte Vorsatzschale zum Schallschutz entweder mit Knauf Piano oder...
  5. Ist die Seite der Vorsatzschale für den Schallschutz relevant?
    Ist die Seite der Vorsatzschale für den Schallschutz relevant?: Ich möchte gerne den Schallschutz einer Wand zwischen einem Kinderzimmer und einem Arbeitszimmer mit einer Vorsatzschale verbessern (lassen)....
