Vordach-Montage bei WDVS - welches Befestigungssystem?
Diskutiere Vordach-Montage bei WDVS - welches Befestigungssystem? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo allerseits! Wir haben unser Wohnhaus (Bj. 1973) mit einem WDVS versehen lassen. Nun möchte ich ein Vordach befetigen, eine Glasplatte...
  1. #1 chris80, 13.09.2011
    chris80
    chris80
    Beamter
    Bad Mergentheim
    Hallo allerseits!
    Wir haben unser Wohnhaus (Bj. 1973) mit einem WDVS versehen lassen. Nun möchte ich ein Vordach befetigen, eine Glasplatte (ca. 180x120cm) die mit Edelstahl-Flanschen an vier Punkten (2x unten, 2x oben mit Stangen) befestigt wird.
    Bei der WDVS-Sanierung hat die Firma an den vier Befestigungspunkten jeweils einen 20x20cm großen, druckfesten Block eingearbeitet um an dieser Stelle die Befestigungen des Vordaches mit Zug auf die Fassade montieren zu können.
    Nun stellt sich mir die Frage wie genau ich die Befestigung vornehme, ich benötige M12er Gewinde um die vier Halterungen (mit jeweils 2 Löchern) zu befestigen. Zum "Aufbau": Haus mit 24er Isospan-Stein, der ist mit Beton ausgegossen. Dann der alte Putz, das WDVS-System (Kleber, 10cm Dämmung, Aramiergewebe, neuer Putz).
    Bin bei meinen Recherchen bislang auf folgende Alternativen gestoßen:
    1. Fischer Thermax-System: ist mir eigentlich zu teuer/aufwendig
    2. Loch bohren, Gewindestage direkt einkleben - fertig
    3. Loch bohren, Siebhülse einstecken, dann Gewindestange einkleben
    Dazu habe ich einige fragen:
    1. Da ich ja keinen Vollbeton habe aber auch keine "klassischen Hohlsteine" (Ziegel, Kalksandstein etc.) für die die Siebhülsen eigentlich vorgesehen sind frage ich mich ob ich nun Siebhülsen verwenden soll oder nicht. Wenn nein: welche Bohrlochgröße für M12? Und wenn mit Siebhülse: für eine M12er Gewindestange nimmt man eine M16er Siebhülse (würde die aus Metall nehmen, Meterstücke und dann ablängen), welches Bohrloch dann nehmen?
    2. Die Dämmung hat ja einen "Gesamtaufbau" von 12 - 14 cm, dann kommt (von außen gesehen) das Mauerwerk. Wie tief muss ich in das Mauerwerk hineinbohren damit die verklebte Gewindestange auch hält? Will nicht zu tief rein, sonst bin ich womoglich zu nahe an der Innenwand - Stichwort Tauwasserbildung?
    Ich tendiere momentan dazu ein 18er Loch zu bohren, ca. 30cm tief von der Außenwand aus (dann bin ich 16-18cm im Mauerwerk drin), dann (sicherheitshalber) eine 16er Metallsiebhülse rein, Injektionsmörtel und die Gewindestange (drehenderweise) einkleben.
    Sollte das so passen oder hat jemand eine bessere idee?
    Bin für alle hinweise / Tipps / Anregungen usw. dankbar!
    Grüße
    Christian
  2. #2 Hundertwasser, 13.09.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Stockschrauben und vernünftige Dübel würde ich vorschlagen. Du hast aber keine Schwerlastkonsolen? Da könntest du direkt verschrauben und müsstest nicht ins Mauerwerk, denn darin wären ja die Konsolen schon verschraubt.
  3. #3 chris80, 13.09.2011
    chris80
    chris80
    Beamter
    Bad Mergentheim
    Nein, keine Konsolen. Eigentlich ist es ziemlich genau das, was der Kollege hier montiert:
    http://www.selbst.de/bauen-renovier...on/abgehaengtes-vordach-montieren-105881.html
    In die "normale" styroporartige Dämmung (10cm) wurde an den 4 Befestigungspunkten ein 20x20cm großer (10cm starker) druckfester Block eingesetzt, der sich im Gegensatz zum Styropor nicht verformt wenn man die Befestigungen an der Fassade festzieht. Im Artikel oben nehmen die die Metallrohre damit sich die BEfestigungen nicht in die Dämmung drücken. Brauche ich ja nicht wegen der druckfesten Blöcke (unter den Halterungen).
    Daher dachte ich mache ich das genauso, nur eben mit Siebhülse auf die komplette Länge und nicht nur im Mauerwerk.
    Oder eben Stockschrauben, hat mir ein Bekannter auch schon vorgeschlagen. Müsste dann halt mal gucken ob es die auch in 30cm länge gibt, und dazu die entsprechenden Dübel.
  4. #4 Hundertwasser, 13.09.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Da bist du schon auf dem richtigen Weg. Wichtig ist die druckfeste Unterlage.
  5. #5 glofi1, 17.12.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.12.2013
    glofi1
    glofi1
    Kaufmann
    Bielefeld
    hallo chris80,
    ich habe noch auf Firmenname entfernt einen nützlichen Artikel für deine Frage zu dem Vordach gefunden, ich hoffe die Tipps helfen die: Produktlink entfernt
Thema: Vordach-Montage bei WDVS - welches Befestigungssystem?
  1. vordach an wdvs befestigen
  2. vordach für wdvs
  3. markise wdvs
  4. wdvs vordach,
  5. vordach wdvs montieren,
  6. Vordach befestigen mit stockschrauben,
  7. vordach auf mauer mit WDVSS,
  8. vodachbefestigung dämmung,
  9. vordach befestigung bei Styropor Dämmung
Vordach-Montage bei WDVS - welches Befestigungssystem? - Ähnliche Themen
  1. Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?
    Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?: Hallo mal wieder, da unser Haus direkt am Gehweg sitzt (Nordseite), wollen wir eine Verblendung der Fenster machen. Mit Verblendung meine ich...
  2. Wandanschluss Garage - Vordach mit 25cm Höhe
    Wandanschluss Garage - Vordach mit 25cm Höhe: Hallo liebes Forum, wir befinden uns in der Endphase der Aussenfassade und es wurde vom Spengler die folgende Arbeit für den Hausanschluss...
  3. Materialwahl für Vordach: Erfahrungen & Empfehlungen?
    Materialwahl für Vordach: Erfahrungen & Empfehlungen?: Hallo zusammen, wir planen ein Vordach für unseren Hauseingang zu bauen, sind uns aber noch unschlüssig, welches Material sich am besten eignet....
  4. Dachentwässerung über Vordach
    Dachentwässerung über Vordach: Hallo, für den geplanten EFH-Neubau (Dach D1) ist eine Terrassenüberdachung (Dach D2) über die gesamte Breite des Hauses vorgesehen. Ich würde...
  5. Montage Aussendeckenleuchten für Vordach
    Montage Aussendeckenleuchten für Vordach: Hallo, bei der Montage bzw. beim Bohren der Löcher für meine Bega LED-Kompakttiefstrahler Aussenleuchten bin ich auf folgendes Problem gestoßen:...
