Vorbereitung für schaltbare Steckdosen
Diskutiere Vorbereitung für schaltbare Steckdosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Elektroplanung RH Bauträger steht an. Nahezu alle 2er und 3er-Steckdosen sollen für spätere Schaltmöglichkeit vorbereitet werden,...
  1. #1 tobiberlin, 04.01.2016
    tobiberlin
    tobiberlin
    Elektroplanung RH Bauträger steht an. Nahezu alle 2er und 3er-Steckdosen sollen für spätere Schaltmöglichkeit vorbereitet werden, "für alle Fälle". Da ich keine Ahnung habe wie der Eli drauf ist ("Haben wir noch nie so gemacht..."), würde ich gerne vorbereitet sein.
    Damit der Sicherungskasten nicht voller unnötiger Leitungsschutzschalter ist, ist die Frage wie mit wenig Material sinnvoll und sauber nach VDE vorbereitet werden kann.
    Verlegung NYM unter Estrich/unter Putz, alles <18m.
    Möglichkeit 1. UV: B16A 1 Ader geklemmt, bis 3er Steckdose mit 5x1,5 und sw/gr unverdrahtet, bzw. gegen Berührung gesichert.
    Möglichkeit 2. UV: B16A* 3 Adern im LSS, bis 3er Steckdose mit 5x1,5 und 3 Adern auf 3 Steckdosen. (*vermutlich so nicht zulässig mit 1,5mm/Anzahl belastete Adern)
    1+2 --> Spätere Option: aufgeteilter Drehstromkreis (LSS entsprechend tauschen z.B.gegen B13, 1-3 Steckdosen schaltbar über Aktoren)
    Ist Möglichkeit 1 zulässig und üblich?
    Vielen Dank!
  2. MoeGTS
    MoeGTS
    Möglichkeit 1 ist völlig i.O, idealerweise wird das 5x1,5 in der VT gleich auf Reihenklemmen aufgelegt, dies ist natürlich eine Kostenfrage.
    Möglichkeit 2 schließt sich schon aus da es keine LSS Terminals gibt die 3 Adern aufnehmen dürfen (sfaik) und ist auch sonst überflüssig
  3. #3 Pruefhammer, 04.01.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Was soll "geschaltet" werden? Jede Steckdose in einer 2,3er Kombi an einem eigenen LSS? Oder alle an einem LSS und dann über irgendwelche Schütze, Aktoren oder sonstwas?
  4. #4 tobiberlin, 04.01.2016
    tobiberlin
    tobiberlin
    Je nach Bedarf kann man keine, eine, zwei oder alle schaltbar machen indem man eine weitere Ader zwingend auf einen neuen LSS legt und dabei den alten auch austauscht (Stichwort 3 belastete Adern).
    Wäre interessant ob das VDE-gerecht gemacht werden KÖNNTE. Drei B3A LSS benutzen? Staubsaugen ist dann nicht mehr drin. Oder unterschiedliche LSS mischen? Für Weihnachtsbeleuchtung reichts ja. Vermutlich finde ich keinen Eli der mir das so anschließt :yikes (Nein, das habe ich nicht vor!)
  5. #5 tobiberlin, 04.01.2016
    tobiberlin
    tobiberlin
    Das klingt natürlich sinnvoll, gerade weil man dann u.U. nicht alles umbauen muss weil irgendwo was zu kurz ist.
  6. #6 ThomasMD, 04.01.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Genauso (bis zu 3 Steckdosen mit 5x1,5 anzuschließen) habe ich es ins Pflichtenheft für unser nächstes Projekt mit 56 WE geschrieben.
    Leider bin ich da vor drei Jahren bei unserem ersten Projekt mit Wohnungsautomation noch nicht drauf gekommen. So sind jetzt bei Steckdosengruppen nur alle oder keine schaltbar.
    Die Gruppen sollen jeweils einen gemeinsamen LSS bekommen aber fallweise über getrennte 16A-Relais geschaltet werden.
    Thomas
  7. #7 Pruefhammer, 04.01.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Nun, bei einem LSS sehe ich kein Problem, aber bei mehreren. Stichwort: nur ein Stromkrei pro Kabel wg. Eindeutigkeit N-Leiter. Ggf. möglich über aufgetrennten Drehstromkreis mit zusammen auslösenden LSS.
  8. #8 tobiberlin, 05.01.2016
    tobiberlin
    tobiberlin
    Müsste dann zwingend ein dreipoliger sein und logischerweise phasenverschoben angeschlossen werden, oder?
    Muss das zwingenderweise ein 3er sein? Zwingend erforderliche allpolige Freischaltung wäre über RCD gegeben, damit VDE erfüllt.
    Keine Experten hier?
    LG
    Tobi
  9. #9 bauloehr, 05.01.2016
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Auf Reihenklemmen auflegen und mit Brückern arbeiten, erstmal alle Adern auf einem LS auf Dauerstrom verdrahten. Wenn dann Dosen der Kombination schaltbar gemacht werden sollen, Schaltaktor zwischen LS und Reihenklemmen einbauen. Der LS bleibt trotzdem bestehen.
    Ich verstehe das "Je nach Bedarf kann man keine, eine, zwei oder alle schaltbar machen indem man eine weitere Ader zwingend auf einen neuen LSS legt". Was haben denn LS mit Schaltbarkeit zu tun?
    Hannes
  10. #10 tobiberlin, 05.01.2016
    tobiberlin
    tobiberlin
    Hannes - Du hast vollkommen recht. Mir schwirrte irgendwie die ganze Zeit im Kopf beim "schaltbar machen" zwingend jeder Steckdose 16A "liefern" zu müssen. Das macht vermutlich nur Sinn wenn man die entsprechende Leistung wirklich braucht (Werkstatt). Im "Normalfall" wo es um Kleingeräte geht, reicht ein LSS aus. Ist schon zu spät :-)
    LG
    Tobi
Thema: Vorbereitung für schaltbare Steckdosen
  1. vorbereitung schaltbare steckdose
Vorbereitung für schaltbare Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
  2. Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank
    Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank: Hallo zusammen, ich lese schon seit längerem mit. Ich bekomme nächste Woche neue Fenster und hab noch Arbeiten zu erledigen. Wenn die Fenster...
  3. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  4. Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt
    Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt: Hallo zusammen, ich bereite gerade unser Badezimmer vor, so dass der Fliesenleger den Boden und die Fliesen verlegen kann. Die Aussage vom...
  5. Klebereste / Boden vorbereiten
    Klebereste / Boden vorbereiten: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
