Vorbau-Raffstore, Elektrischer Anschluss, wer muss was machen?
Diskutiere Vorbau-Raffstore, Elektrischer Anschluss, wer muss was machen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wer muss die Vorbau-Raffstore im Neubau elektrisch anschließen, wenn nichts Besonderes vereinbart ist? Zustand aktuell: 1. Kabel hängt aus...
  1. Hahni
    Hahni
    Zustand aktuell:
    1. Kabel hängt aus der Außen-Wand (das war schon vor Montage der Raffstore da)
    2. Raffstorekasten ist montiert und Kupplung zum Motor hängt aus dem Kasten unten raus
    3. Hirschmannstecker ist vorhanden und nirgends angeschlossen
    4. Schalter innen sind montiert und an das Kabel nach draußen angeschlossen
    Zu tun ist noch:
    (Nach Einschätzung des Fensterbauers dauert es pro Kasten mindestens 1 h)
    5. Loch in Raffstorekasten bohren
    6. das Kabel von der Außenwand in den Kasten stecken
    7. Hirschmannstecker an Kabel anbauen
    8. Stecker und Kupplung zusammenstecken
    >> alles sollte funktionieren
    Gehören die Schritte 5,6 und 7 zu den Aufgaben des Fensterbauers wenn „Einbau der Raffstore“ ohne weitere Besonderheiten vereinbart ist? und danach darf dann der Elektriker zu 8. übergehen? ;-).
    Vielen Dank für Eure Antworten!
  2. #2 Holzhaus61, 22.06.2023
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Keiner, um die Frage wörtlich zu beantworten.
    Das sind die üblichen Schnittstellenprobleme. Der fensterbauer sagt, mit der Elektrik hab ich nix am Hut, der Elektriker sagt, wenns kaputt geht, will ich nicht Schuld sein und nen Loch in den Kasten bohr ich schon 3 x nicht...
    Einer muß es machen und einer muß dafür bezahlen und ein Dritter muß die Verantwortung dafür übernehmen.
    Da niemand hier Angebot und Auftrag kennt, macht es noch etwas komplizierter...
    Hahni gefällt das.
  3. Hahni
    Hahni
    Vom Fenstermann ist angeboten und so angenommen worden
    Raffstore
    Montage Material
    Montage der Fenster und Türen sowie allem Zubehör
    Vom Elektriker
    Verkabelung Jalousie NYm-j 5x1,5
    liefern und verlegen in und auf Mauerwerk
    und es gab dazu eine mündliche Absprache, dass er die anschließt, allerdings hat sich herausgestellt,
    dass er sich unter anschließen wohl etwas anderes vorgestellt hat als ich, obwohl er darum gebeten hat, dass ich die Stecker beim Fenstermann besorgen soll. Er ging wohl davon aus, dass der Fenstermann zumindest Punkt 5+ 6 übernimmt.
    Gibt es da eine in der Praxis übliche Aufteilung
    A. Machen einer von beiden, wer?
    B. Bezahlen - Ich
    C. Verantwortung
    Wenn Fenstermann, dann er
    Wenn Elektriker, dann will er wohl keine Haftung übernehmen, aber wofür eigentlich nicht? Dass er das falsche Loch in den Kasten bohrt, dass er den Kasten zerstört? Für den elektrischen Anschluss kann er doch problemlos haften, denn das kann er ja …
  4. #4 Holzhaus61, 22.06.2023
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Glaub mir, diese Diskussionen gibt es schon so lange, wie es gewerkeübergreifende Dinge gibt. Es ist manchmal zum heulen…
    Der Fensterbauer soll sein Loch da reinbohren und das Kabel reinstecken, Eli dann den Rest. Beim Einschalten bist Du dann dabei, wenn’s im Schalter Puff macht, was der Eli.
    oder es funktioniert :D
    Hahni gefällt das.
  5. Hahni
    Hahni
    ok Danke,
    der Fensterbauer hat aber wohl keine Lust zu 5.+6. bzw. meint, dass er nichtmal das machen müsste bzw. hat das halt, als es beim Einbau einfach gegangen wäre, einfach nicht gemacht …, aber dann soll der nochmal kommen und ich gehe davon aus, dass das im Preis für „Montage von allem Zubehör“ inbegriffen ist …
  6. #6 Gast 85175, 22.06.2023
    Ja gut, aber wenn das inbegriffen sein soll, dann muss da zumindest eine planerische Festlegung zum Zeitpunkt der Montage vorliegen und auch kommuniziert sein. Dem muss man zumindest sagen wo die Kabel genau hin müssen, das hat der nämlich nicht selbst zu entscheiden. Wenn man das versäumt und der nochmal kommen muss, dann ist das nicht unbedingt "inbegriffen"...
    Hahni gefällt das.
  7. #7 Hahni, 22.06.2023
    Hahni
    Hahni
    Hallo chillig,
    danke für Deine Antwort, bitte nochmal ganz langsam für mich … :-)
    Von wem an wen (Kunde an Fenstermann?) und welche planerische Festlegung (Kabel hingen zum Zeitpunkt der Raffstoremontage schon aus der Wand, also ist der Plan schon umgesetzt? und damit kommuniziert?)
    Wer ist „dem“, der Fenstermann?
    Wo die Kabel hinmüssen, das weiß der doch, da der Fenstermann die Raffstore mit eingebauten Motor montiert und die Kabel dann dahin müssen, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wenn man mal davon absieht, dass natürlich „viele Wege nach Rom „führen“, aber wer wird schon einen zu langen Draht zweimal um den Kasten wickeln und dann frontal durchbohren …
    Und er muss ja nur nochmal kommen, weil er das nicht gleich mitgemacht hat, obwohl er das hätte machen können und sollen? müssen?
  8. Hahni
    Hahni
    Ergänzende Fragen
    1. Was kann man beim Durchbohren im ungünstigsten Fall alles kaputt machen,
    2. oder welche Haftung wofür würde der Elektriker ausschließen wollen
    3. und wie kann sich, wenn der Elektriker 5-8 erledigt, ggf. der Fenstermann bei Problemen rausreden?
  9. #9 Gast 85175, 22.06.2023
    Jaja… Da hat halt keiner vorab festgelegt auf welche Seite die Motoren kommen und das dann auch nicht über die Geweke abgestimmt. Da hängen Kabel irgendwo aus der Wand und die Motoren sind halt einfach wo sie sind…und das ist dann eine selbsterklärende planerische Festlegung…
    Hast du eigentlich schonmal nachgesehen, ob die Kabel die aus der Wand hängen überhaupt an allen Kästen reichen?
    Wie auch immer, wieso ist der Jalousiebauer für die Leistung des Elektrikers zuständig? Wieso anders herum?
    Hahni gefällt das.
  10. #10 Gast 85175, 22.06.2023
    1. Alles
    2. Der will halt nicht für Beschädigungen jedweder Art haften.
    3. Der wird bei jedem Problem erstmal behaupten das müsse der Elektriker kaputt gemacht haben.
    Wenn halt irgendein Fremdgewerke die Finger dran hatte, dann ist das erstmal immer die Ausrede für alles. Wer hat denn im Zweifel die Lamellen verkratzt?
    Du hast es falsch gemacht, bevor der Jalousiebauer die Jalousien einbaut ist die Zuleitung in richtiger Länge samt Stecker schon im Kasten und zwar auf der richtigen Seite mit der Bohrung an der vom Jalousiebauer festgelegten Stelle und wenn das nicht der Fall ist, dann hat halt die Bauleitung gepennt und muss jetzt zusehen wie sie das hin bekommt.
    Hahni gefällt das.
  11. Hahni
    Hahni
    Was ja die Frage war, wer nun was zu leisten hat.
    Mit den Kabellängen gibt es kein Problem …
    Das sehe ich auch so …
  12. #12 Gast 85175, 22.06.2023
    Du suchst halt immer noch denjenigen der das "kostenlos" zu leisten hat... Geh halt allen auf die Nerven und behaupte einfach sie seien zuständig, vielleicht erbarmt sich ja einer...
    Hahni gefällt das.
  13. #13 Fabian Weber, 22.06.2023
    5 Fensterbauer
    6 Elektriker
    7 Elektriker
    8 beide zusammen inkl. Funktionstest
    VollNormal und Hahni gefällt das.
  14. Hahni
    Hahni
    Ist nicht mein Stil,
    habe aber auch keine Lust auf Abzocke …
  15. #15 VollNormal, 22.06.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann mach einen Termin mit beiden, lass den Elektriker anzeigen, wo das Loch hin soll, den Fensterbauer bohren und den Eli die Kabel zusammen frickeln. Und du selber stehst daneben und sagst bei jedem Schritt: "Ja, machen!"
    Kostet halt für jeden der beiden einmal Anfahrt plus die halbe bis Stunde, die ihr euch da vergnügt.
    Hahni gefällt das.
  16. Hahni
    Hahni
    Vielen Dank für die Variationen. Mal sehen, wie es dann läuft …
    pro Stück eine Stunde?
  17. #17 Fred Astair, 23.06.2023
    Hab ich was überlesen?
    Wer ist "die Bauleitung"?
  18. #18 Hahni, 23.06.2023
    Hahni
    Hahni
    Das ist der, der nix geregelt kriegt, und weswegen sich Bauherr im eigenen Interesse selbst behelfen muss und hier im Forum fragen muss und dann handeln muss …
    Deshalb nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
    P.S. Es wär mir natürlich viel lieber, ich müsste hier nicht fragen, sondern ich hätte eine kompetente und vertrauenswürdige Person engagiert …
Vorbau-Raffstore, Elektrischer Anschluss, wer muss was machen? - Ähnliche Themen
  1. Vorbau Raffstores oder Rolläden?
    Vorbau Raffstores oder Rolläden?: Hallo, wir überlegen in unserem Haus an der Südseite zum Garten hin Außenrolläden nachzurüsten (Aufputz), da die Sonne das ziemlich doll...
  2. Vorbau Balkon
    Vorbau Balkon: Hallo ich habe eine Anfrage an unser Bauamt gestellt . Es geht um folgendes :ich möchte ein Balkon Maße ca 4,0x3,0m Höhe ca 3,8m an oder vor unser...
  3. Vorbau/Anbau zum Hauptgebäude nach Temperatursprung nass! Was ist normal?
    Vorbau/Anbau zum Hauptgebäude nach Temperatursprung nass! Was ist normal?: Hallo zusammen, nach den kalten Temperaturen war heute der Boden im Vorbau nass und die Scheiben beschlagen. Die letzten Tage war der Vorbau durch...
  4. Vorbau (Unterputz) Raffstore vergessen - was tun?
    Vorbau (Unterputz) Raffstore vergessen - was tun?: Liebe Leute, an unserem Haus wurden vergangene Woche Fenster und Raffstore montiert. Ein Raffstore wurde leider vergessen. Der Fassadenbauer wird...
  5. Dichtstopfen an Leerrohen zum Vorbau-Rollladenkasten
    Dichtstopfen an Leerrohen zum Vorbau-Rollladenkasten: Hallo, kurz eine Frage zu den Leerrohren, die von der Schalterdose zum Rollo-Kasten führen: Müssen da an beiden Enden Dichtstopfen drauf?...
