Vorbau im Badezimmer
Diskutiere Vorbau im Badezimmer im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, auf dem Bau sind bei uns gerade die Badezimmer "dran". Hinter den Waschbecken ist ein Vorbau vorgesehen, der 125 cm hoch und 12,5...
  1. #1 pollyfox, 30.07.2013
    pollyfox
    pollyfox
    Krankenschwester
    Ronnenberg
    Hallo Leute,
    auf dem Bau sind bei uns gerade die Badezimmer "dran". Hinter den Waschbecken ist ein Vorbau vorgesehen, der 125 cm hoch und 12,5 cm werden soll. Da dieser an einer Seite an die Badewanne anschließt und diese eine 20 cm breite Ablage erhalten soll, wollten wir auch den Vorbau 20 cm breit haben, damit es homogener aussieht. Der Bauleiter behauptet es wäre nicht möglich, da die Vorbauten vorgefertigt wären und die Breite nun mal 12,5 cm beträgt?? Das erscheint mir nicht wirklich glaubhaft... Ist es wirklich so? Kann der Trockenbauer den Vorsprung nicht beliebig anpassen? Muss man sich bei der Breite des Vorbaus evtl. nach dem Gewicht der Waschbecken orientieren? Ich bin so ahnungslos... und für Eure Antworten dankbar! Lg
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2013
    Ein ganz klares Jain. Es gibt Fertigelemente, die nur in einer bestimmten Dicke montiert werden können. Andere Systeme sind örtlich anpassbar oder ohnehin individuell vor Ort zu erstellen.
    Um den Wahrheitsgehalt der Aussage des BL zu überprüfen, müsste man schon wissen, welches System von welchem Hersteller verbaut werden wird/wurde.
  3. #3 Rudolf Rakete, 30.07.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Die Vorbausysteme der Marktführer lassen sich auf nahezu jedes Maß montieren. U.U. muss man ein wenig tricksen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2013
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Interessant, noch nie gesehen solche Dinger, aber sicherlich nicht das I Tüpfelchen für Trockenbau. ( ich weiß, keine Produktbesprechungen, keine Werbung )
    möchte ich bezweifeln !
    Zum anpassen gebe ich ein ganz klares JA zumindest alles, was für Trockenbau gedacht und gemacht wird.
    Beim Trockenbausystem GIS kann es schon mal vorkommen, das man hilflos ist, wenn eine Breite des System vorgefertigt ist.
    Ein Trockenbauer arbeitet auch nicht mit GIS !!!!
    Eine Vorsatzschale kann ohne weiteres 20-30 cm sein, - höhe je nach Tragständer .
    Peeder
  6. #6 Gast943916, 30.07.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    doch, kann er, es muss nur der WC / WT Trageständer entsprechend gesetzt werden, aber wenn der Bauleiter keine Ahnung hat...................
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2013
    Peeder, Gipser - für die klassischen Trockenbausysteme absolut richtig. Da ist nur die Frage, welche Abstandshalter für die Ständer der Sanilöter montiert.
    Aber es gibt halt auch unflexiblere Systeme am Markt. Die rufen aber auch nicht nach dem Trockenbauer.;)
    GIS ist da so eine Art Zwitter.
    Wobei ich echtes GIS der reinen Lehre auch noch nie auf einer Baustelle gesehen habe.
    Wenn die TE mal sagt, was sie denn da an Unterbauelementen hat (Hersteller/Foto), können wir sicher sagen, ob der BL nur keinen Bock hat oder ob ein Fünkchen Wahrheit in seiner Aussage liegt.
  8. #8 Gast943916, 30.07.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich habe den Zusatz: oder wenn er nicht will, vergessen
    doch, schon mehrfach (unter Zwang) verarbeitet, ist aber sehr unflexibel und schweinisch teuer
    Die Abstandshalter sollten aber das geringste Problem sein....
  9. #9 pollyfox, 30.07.2013
    pollyfox
    pollyfox
    Krankenschwester
    Ronnenberg
    Danke schön für die Hilfe. Ja, der Bauleiter ist... sagen wir mal... sehr speziell... Am liebsten sind ihm 0 - 8 - 15 Lösungen, bloß keine extrawaganten (nach seinem Geschmack) Extrawünsche haben, sonst müsste er noch umdisponieren und das bedeutet Arbeit. Ist nicht das erste Mal das die Antwort "geht nicht" heißt, wenn man aber darauf besteht ist es doch machbar, deshalb hinterfrage ich ab sofort alles, wie hierbei auch. Werde also am besten mit dem Sanitärmonteur und dem Trockenbauer sprechen und Eure Beiträge zitieren :) dann wird es klappen :) Abenteuer Bau, sage ich nur...
  10. #10 Pruefhammer, 31.07.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Ist doch bestimmt ein Bauträger? Da wird es eine Frage des (Auf)preises sein. Ich kenne BTs, die lassen tatsächlich selbst oder durch ihre Sanilöter die Module kpl. im Werk vorfertigen. Das lohnt u.U. wenn man duzende gleiche Elemente braucht. Obwohl das eigentliche System völlig flexibel ist, geht dann auf der Baustelle nur noch was mit zusätzlichem Aufwand, die Sanilöter haben dann vor Ort auch oft gar kein Material um da noch was zu ändern.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    das mag bei GIS und Co sein, mal Klartext -- O wie schön, auch in vergangenen 20 % Schlachten , Tragständer für Trockenbau im Baumarkt , alle sind flexibel einsetzbar, rote, blaue, grüne. ( ich bevorzuge gelbe und verzinkte )
    Mehrkosten für eine Vorsatzschale Verbreiterung von 125 auf 200 , na sagen wir mal dreimarkfuffich , also nicht erheblich mehr.
    Dazu muß man aber wissen, wie so etwas aufgebaut wird, und der Sani soll seine Wanddübel wieder wegpacken, die braucht man nicht.
    Der Mindestabstand muß eingehalten werden, das ist alles.
    schade, das ist wie ein
    Stahlskelett für ein Hochhaus oder ein Hochregallager. :shades
    Peeder
Thema: Vorbau im Badezimmer
  1. waschbecken vorbau höhe
  2. vorbausystem bad
  3. waschbecken vorbau
  4. vorbau im bad ,
  5. vorbau Waschbecken,
  6. vorsprung badezimmer,
  7. trockenbauwand vorbau Höhe bad,
  8. vorbau bad,
  9. waschtischvorbau aus fliesen,
  10. Bad vorbau,
  11. vorsprung für wc und waschtisch bauen,
  12. vorbau badezimmer,
  13. muss waschbeckenvorbau abgesperrt werden,
  14. waschbeckenvorbau
Vorbau im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Vorbau Raffstores oder Rolläden?
    Vorbau Raffstores oder Rolläden?: Hallo, wir überlegen in unserem Haus an der Südseite zum Garten hin Außenrolläden nachzurüsten (Aufputz), da die Sonne das ziemlich doll...
  2. Vorbau Balkon
    Vorbau Balkon: Hallo ich habe eine Anfrage an unser Bauamt gestellt . Es geht um folgendes :ich möchte ein Balkon Maße ca 4,0x3,0m Höhe ca 3,8m an oder vor unser...
  3. Vorbau-Raffstore, Elektrischer Anschluss, wer muss was machen?
    Vorbau-Raffstore, Elektrischer Anschluss, wer muss was machen?: Hallo, Wer muss die Vorbau-Raffstore im Neubau elektrisch anschließen, wenn nichts Besonderes vereinbart ist? Zustand aktuell: 1. Kabel hängt aus...
  4. Vorbau/Anbau zum Hauptgebäude nach Temperatursprung nass! Was ist normal?
    Vorbau/Anbau zum Hauptgebäude nach Temperatursprung nass! Was ist normal?: Hallo zusammen, nach den kalten Temperaturen war heute der Boden im Vorbau nass und die Scheiben beschlagen. Die letzten Tage war der Vorbau durch...
  5. Vorbau (Unterputz) Raffstore vergessen - was tun?
    Vorbau (Unterputz) Raffstore vergessen - was tun?: Liebe Leute, an unserem Haus wurden vergangene Woche Fenster und Raffstore montiert. Ein Raffstore wurde leider vergessen. Der Fassadenbauer wird...
