Vor-/Nachteile OSB/Spanplatte??
Diskutiere Vor-/Nachteile OSB/Spanplatte?? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; OK, das OSB im Vergleich zu Span luftdicht ist, ist bekannt, aber hat evtl. auch die Spanplatte irgendeinen Vorteil?? Wie siehts mit...
  1. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Wie siehts mit Schallschutz, Wärmedämmung, Gewicht, usw. aus?
  2. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Zumindestens ist sie billiger.
  3. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    OSB ist in geringerer Stärke für den gleichen Zweck wie Spanplatte zu verwenden.
    Beispiel: Fussböden werden im Regelfall mit 22 mm Spanplatte belegt.
    Bei OSB reicht ne 18 mm Platte.
    Vorteil: Geringere Aufbauhöhe, wenn z.B. anschliessend noch Steinzeug oder
    Massivholz-Parkett verlegt werden soll.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    OSB ist nicht OSB und Spanplatte nicht Spanplatte.
    Es gibt von allem sehr unterschiedliche Qualitäten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Und ich meine OSB ist immer noch zulassungpflichtig -> kein genormter Holzwerkstoff, Flachpressplatten sind genormt - aber es gibt verschiedene Normen.
    Ich sage mal grob drei Kategorien:
    Möbelbau - Innenausbau - statischer Holzbau
  5. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    @pemu
    völlig korrekt. allerdings ist die OSB BAZ (bauaufsichtl.zugelassen) deutlich teurer.
    habe bei uns in der 4ma erst OSB BAZ eingelagert.
    ganz einfach aus dem Grund, weil wir viele Verarbeiter/Trockenbauer haben und diese aus Gewährleistungsgründen besser BAZ-Platten einbauen sollten.
    Langfristig haben wir jetzt aber die "OSB EN 300" eingelagert.
    Günstiger und der Anteil der gewerblichen OSB-Kunden ist deutlich geringer geworden.
    Naja, den Privatkunden ist es ja völlig egal, ob die Platten BAZ sind oder nicht und wir müssen uns leider auch dem OBI-Wettbewerb beugen.
  6. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    Hallo miteinander,
    OSB-Platten sind auch formstabiler auch nicht so sehr umweltbelastend.
  7. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    @jimmi
    :-))) siehe mein Posting von 7:16 Uhr
    das mit der Umweltbelastung weiss ich nicht so genau.
    spanplatten sind ja keinesfalls mehr formaldehydbelastet.
  8. Eric
    Eric
    Laut Moll ( proclima ) ist durch viele Schadensfälle belegt, daß OSB-Platten wegen ihres hohen sd-Wertes beim Dachgeschoßausbau gegen Außenluft schadensträchtig sind. Erscheint mir auch einleuchtend. Es kommt eben zwar nichts an Feuchtigkeit vom Wohnraum aus rein, aber eben auch keine miteingebaute Baufeuchte, z.B. zu feuchte Sparren, raus ( Stichwort: sommerliche Umkehrdiffusion ). Dann solls kräftig schimmeln.
  9. mls
    osb in üblichen dicken hat sd-werte von rd. 3m.
    zusammen mit "20cm"-unterdeckplatten (oder folien) eine robuste und hinsichtlich diffusion bestandteil einer risikoarmen konstruktion: glaser funktioniert (ohne kondensat) und (im falle eines falles) rücktrocknung funktioniert auch.
    die proclima db+ oder intello sind hinsichtlich der relation sperrwirkung-gefachentfeuchtung noch besser als osb, aber wir setzten die erst dann ein, wenn osb nicht mehr sicher funktioniert. das zieht einen rattenschwanz nach sich - im neubaubereich meist vermeidbar.
    im vergleich zu spanplatten hat osb das entscheidende quentchen mehr sperrwirkung und höhere festigkeit.
  10. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Ergänzend zum Stichwort "Umweltbelastung".
    Spanplatten sind im engeren Sinne nicht formaldehydbelastet, vielmehr stellen die zur Herstellung verwendeten Leime den Pool der F-Emission dar. Durch den die gesamte Lebensdauer der Platte währenden Zerfall der Harze wird F freigesetzt und an die Umgebung abgegeben. Je feuchter und wärmer, desto mehr.
    Begrenzt wird seit ca. 1980 der Ausstoß an F aus den Platten selbst. Selbstverständlich unter genau definierten Randbedingungen (Feuchte, Temperatur, Raumbeladung) im Labor gemessen. Verbaut werden dürfen nur Platten der Emissionsklasse E1. Was die Verwendung von E1-Platten für Räume in Wohngebäuden bedeutet kann aufgrund der geänderten Randbedingungen nicht pauschal beantwortet werden.
    OSB-Platten haben werkstoffbedingt einen geringeren Leimgehalt, daher wird die Klassifizierung E1 ziemlich einfach erreicht bzw. unterschritten.
    Aber OSB ist nicht gleich OSB. Die gänzlich F freien OSB4 sind Isocyanat verleimt. Ein hochreaktiver Stoff, dessen umweltbelastendes Potential m.W. in der Herstellung steckt.
  11. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Gut das ich das alles NICHT weiss. ;-) Bin immer bedacht, meinen Kunden die Vor- und Nachteile zum gekauften Produkt zu nennen.
    Das wär hier dann wohl doch zuviel. Aber dennoch interessant.
    Es lebe die ökologische Bauweise. Alle möchten umweltbewußt bauen, aber kaum jemand ist bereit, den Mehrpreis für die schlichtweg teureren "Öko"-Produkte zu bezahlen. Aber sorry, ich schweife ab.
  12. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Also sind jetzt welche Platten "gesünder"?
    - OSB
    - OSB4
    - Span
    Habe es jetzt so verstanden das es für die Ausdünstung im Wohnraum am besten wäre nur OSB4 zu verbauen und am schlechtesten Spanplatte, welche zwar nicht mehr so belastet sind wie früher, aber im Leim noch ein gewisser Anteil steckt/stecken darf.
    Richtig verstanden?
  13. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Nicht ganz richtig. OSB ist ein geregeltes Bauprodukt. Folgende Norm ist Bestandteil der Bauregelliste A1:
    DIN EN 300:1997-06 Platten aus langen, schlanken, ausgerichteten Spänen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen; Deutsche Fassung EN 300:1997
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ok das sass noch nicht :28:
Thema: Vor-/Nachteile OSB/Spanplatte??
  1. osb oder spanplatte
  2. spanplatte oder osb
  3. osb oder spanplatten für fußboden
  4. osb vs spanplatte,
  5. spanplatte diffusionsoffen,
  6. osb platten vor und nachteile,
  7. spanplatte vorteile,
  8. osb platten oder spanplatten,
  9. unterschied verlegeplatten osb platten,
  10. spanplatte vor und nachteile,
  11. osb oder spanplatte stabiler,
  12. verlegeplatten osb oder spanplatte,
  13. spanplatte vs osb,
  14. Unterschied Osb spanplatten,
  15. spanplatten osb platten unterschied,
  16. vor und nachteile spanplatte,
  17. spanplatten diffusionsoffen,
  18. unterschied osb platten und spanplatten,
  19. spanplatte osb platte unterschied,
  20. Spanplatte diffusionsdicht,
  21. osb platten vorteile,
  22. unterschied osb spanplatte,
  23. Vorteile spanplatte,
  24. biegefestigkeit osb spanplatte,
  25. spanplatte vs. osb
Vor-/Nachteile OSB/Spanplatte?? - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
