Von Kabelfernsehen auf SAT umstellen: Infrastruktur im Haus nutzbar???
Diskutiere Von Kabelfernsehen auf SAT umstellen: Infrastruktur im Haus nutzbar??? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei unserem Umbau wollen wir gerne von der teuren und unfreundlichen Kabelfernsehlösung auf SAT umstellen. Im Moment verteilt sich das...
  1. #1 dasgenie, 24.02.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Im Moment verteilt sich das Signal aus dem Keller ins Haus. In fast jedem Raum gibt´s eine Fernsehanschluss.
    Ich habe gelernt, dass man bei SAT jede Dose einzeln "ansteuern" muss. Also für jede Dose auch ein Kabel aus der Verteilung kommen muss (sternförmig) verlegt. Das ist im Haus im Moment nicht so.
    Die Empfehlung vom Fachmann ist die SAT-Schüssel auf´s Dach, das Kabel an die vorhandene Infrastruktur im Keller führen und von dort wieder in die Verteilung im Haus. Eventuell muss er noch das ein oder andere Kabel neu legen, weil bei der ersten Besichtigung nicht gemessen werden konnte, welche Dosen wie verbunden sind.
    Was haltet Ihr von der Lösung???
    Viele Grüße und vielen Dank
  2. #2 biologist, 24.02.2013
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Um wieviele Sat-Dosen/Leitungen gehts denn?
  3. #3 feelfree, 25.02.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Es gibt auch Sat-Einkabelsysteme, die ohne Sternverteilung auskommen.
  4. Julius
    Nichts, denn das ist keine Lösung.
    Aber ohne (wenn Du es machen lassen mußt - kostenpflichtige) Feststellung des genauen Ist-Zustands kann man keine Lösung erarbeiten.
    Und solange Du nicht einmal angeben kannst, ob es sich um ein EFH oder ein MFH handelt, ist auch hier im Forum jede Mühe vergebens!
    Bereitest Du Deine sonstigen Geschäfte auch derart "gründlich" vor...?
  5. #5 Rudolf Rakete, 25.02.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Warum teuer? Wenn man Telefon, Internet und Fernsehen komplett von Kabel nimmt ist es sogar preiswert.
  6. #6 ultra79, 25.02.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Gibt es dafür mitlerweile einen Standard oder ist das immernoch Herstellergebunden? Ich hatte dies mal in einem Mietshaus mit einer Kathrein-Lösung - es war sehr unschön, weil man nur Kathrein Receiver nutzen konnte und es auch immer mal Probleme mit der Anmeldung gab (was es dann erforderlich machte die gesamte Anlage zu resetten usw.)
    Also wenn man das vermeiden kann, dann lieber richtig sternförmig.
  7. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Hallo Rudolf,
    zu welchem Preis beziehst du derzeit?
    Lt meiner Erfahrung ist der Baustein Fernsehen derzeit für minimal 5,- €/Monat zu haben.
  8. #8 dasgenie, 25.02.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Es handelt sich um ein MFH aus zwei Wohnungen und einem ausgebauten Dachboden. Erdgeschoss sollen Wohnräume werden, OG werden Schlafräume und der Dachboden Büro.
    Die vorhandenen Dosen sind in alle Etagen gelegt und in (fast) jedes Zimmer.
  9. #9 dasgenie, 25.02.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Unitymedia: 35 Euro für TV; Fernsehen und Internet und dazu kommt noch die Kabelanschlussgebühr in Höhe von ca. 15 Euro
    1&1: Internet und Telefon für 19,99 / TV wäre ja dann über SAT
  10. #10 biologist, 25.02.2013
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Wie funktioniert dann die Umschaltung der Polarisation? Oder meinst du eine Kabelkopfstation, über die du das Signal einspeist?
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Richtig,was feelfree schreibt,daher der Name Einkabellösung.
    Von der Sat-Antenne vier Leitungen( HL HH VL VH) zum Router -Grundgerät verlegen.Pro Router-Ausgang sind 8 Feste Frequenzen vergeben.D.h. es können 8 Receiver pro Ausgang angeschlossen werden.Das ganze ist auch für mehrere Stammleitungen möglich.
    Die Sat Receiver oder Flat-TV mit Sat-Receiver müssen für diese Technik (Sat-CR) tauglich sein.
    Man ist nicht herstellergebunden,was die Receiver angeht.Und funktioniert problemlos und ohne Einschränkungen bei richtiger Einpegelung der Anlage.Alle namhaften Sat-Technik Hersteller haben Einkabellösung im Programm.
    Was beim TE machbar ist ,sollte ein Fachmann vor Ort besser beurteilen können.
    Grüße nolu13
  12. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Noch als Ergänzung:
    Alle Anschlußdosen und evtl. Verteiler müssen ausgetauscht werden!
    Grüße nolu13
  13. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Das ist ja wie Würmer aus der Nase ziehen.
    Wenn du in einem Baumnetz Wert auf uneingeschränkten Vollbandempfang mittels Unicable legst, musst du schon als Planungsbasis
    • die Verteilnetzstruktur,
    • Anzahl der Dosen jeder Stammleitung,
    • ungefähre Leitungslängen und
    • Kabeltype oder Dämpfungswerte ermitteln
    • und mitteilen wo jeweils Single- oder Twin-Receiver angeschlossen werde sollen.
    Neue Antennen sollen möglichst nur noch im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade (> 2 m unterhalb der Dachkante bzw. Dachrinne und max 1,5 m Wandabstand) oder im Schutzraum einer getrennten Fangeinrichtung (= Aufgabenbereich für eine qualifizierte Blitzschutzfachkraft) erstellt werden.
    Blitzstrombelastete Erdleiter müssen gefährliche Näherungen zu Personen und anderen Kabeln durch Einhaltung normkonformer Trennungsabstände vermeiden.
  14. #14 dasgenie, 26.02.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Danke für Euren Input.
    Die Unicable-Version ist eine Möglichkeit, scheint mir aber an viele technische Rahmenbedingunge geknüpft zu sein, die bei der klassischen SAT-Variante so nicht relevant sind, oder?
    Da wir jetzt ohnehin umbauen und "Dreck machen", ist es nicht empfehlenswert, die Leitungen neu und sternförmig zu verlegen?
  15. #15 feelfree, 26.02.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Doch, das ist es.
  16. #16 dasgenie, 26.02.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Danke für den Hinweis. Ich habe das Gefühl, dass ich mit der "klassischen" Technik besser fahre. So ist zumindest mein Eindruck als Laie.
    Die Unicable-Lösung ist mir einfach an zu viele Rahmenbedingungen gekoppelt.
  17. Julius
    Richtig.
    Deswegen wird sie ja üblicherweise auch nur dort verwendet, wo das Verlegen neuer Leitungen NICHT möglich ist (z.B. im bewohnten EFH, wio die Wohnungen nicht renoviert werden)!
  18. #18 Rudolf Rakete, 26.02.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Bekommst Du denn auch dieselbe hohe Geschwindigkeit von 1&1? Über wieviel Jahre schreibst Du bei deinem Vergleich deine Sat-Anlage ab?
  19. #19 Gerd122, 26.02.2013
    Gerd122
    Gerd122
    IT-Kaufmann
    Bad Oeynhausen
    naja, da mußt du dann aber auch die einmalige Kabelanschlußgebühr rechnen - mindestens im gleichen Preisgefüge wie eine gute SAT-Anlage
  20. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Bei uns kostet der Bk Anschluß 650€.
    Plus monatlche Gebühren über die Jahre der Nutzungsdauer hinweg gesehen.
    Im Gegensatz dazu habe ich bei Sat viel Fernsehen in besserer Qualität.
    Und das bei wenig Nebenkosten.
Thema: Von Kabelfernsehen auf SAT umstellen: Infrastruktur im Haus nutzbar???
  1. umstellung kabel auf sat
  2. von kabel auf sat umstellen
  3. kabelfernsehen auf satellit umstellen
  4. umstellen von kabel auf satellit digital,
  5. kabelfernsehen umstellen auf satellit,
  6. Mehrfamilienhaus von kabel auf satellit umstellen,
  7. von kabel auf satellit umstellen,
  8. Umstellung von Kabel auf sat anlage,
  9. von kabel zu satellit wechseln anschlussdosen,
  10. von kabel auf sat umrüsten,
  11. Von Kabel auf SAT Fernsehen wechseln,
  12. Eigentumswohnungen auf Sat umrüsten,
  13. umstellung auf satellitenfernsehen,
  14. umstellen satelittenanschkuss auf kabel,
  15. umstellung von kabel-tv auf sat-antenne mit gleichen kabeln?,
  16. kabel tv sternverteilung,
  17. umstellung kabel auf sat mehrfamilienhaus,
  18. kann ich vorhandene kabelfernsehen auf satelitte umstellen,
  19. Kabel TV einfach auf Satellit umrüsten,
  20. kabelanschluss tv auf satellit umstellen,
  21. wohnanlage auf satellit tv umstellen und vorhanden kabel-tv leitungen nutzen,
  22. umstellen von kabel uf sat schüssel,
  23. umstellung von kabelfernsehen auf satellit in einem 2 familienhaus,
  24. umstellung von kabel auf satellitenfernsehen,
  25. kabelfernsehen umbau auf sat mit multiline
Von Kabelfernsehen auf SAT umstellen: Infrastruktur im Haus nutzbar??? - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. Ölheizung auf was umstellen?
    Ölheizung auf was umstellen?: Hallo ihr lieben, Wir haben ein Einfamilienhaus Bj. 1960 Nicht isoliert Fenster 2006 erneuert Dach ist isoliert Fassade ist nicht gedämmt Überall...
  3. Hausanschluss: Telefon und "Kabelfernsehen" für Internetempfang?
    Hausanschluss: Telefon und "Kabelfernsehen" für Internetempfang?: Hallo, ich bin am Überlegen o es sinnvoll ist beim legen des Hausanschlusses Telefon UND Kabelvernsehen verlegen zu lassen. Ich möchte den...
  4. EFH Telefon, BK und Netzwerk - Alles neu
    EFH Telefon, BK und Netzwerk - Alles neu: Hallo Zusammen, nach dem ich hier schon häufiger gelesen habe möchte ich auch eine (viele) Fragen stellen. Ich habe ein EFH gekauft...
  5. Welches Erdkabel für Kabelfernsehen?
    Welches Erdkabel für Kabelfernsehen?: Hallo liebe Experten, in ca. 3 Wochen werden die Hausanschlüsse für unsern Neubau gelegt (Strom, Wasser, etc.). Als Fernsehanschluss haben wir...
