Volumenstrom WC Spülung ändern
Diskutiere Volumenstrom WC Spülung ändern im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei unserem WC haben wir einen Geberit Unterputz Spülkasten verbaut. Beim Spülen wird aber das Wasser so schnell nach unten...
  1. #1 karatekatz, 03.09.2013
    karatekatz
    karatekatz
    Arbeiter
    bamberg
    bei unserem WC haben wir einen Geberit Unterputz Spülkasten verbaut. Beim Spülen wird aber das Wasser so schnell nach unten befördert dass das Wasser beim Aufprall teilweise nach oben unter die Brille oder sogar darüber spritzt. Kann man das irgendwie einstellen? Wenn ich den Wasserzulauf verstelle bringt ja nichts da damit ja nur der Spülkasten befüllt wird. Schonmal danke!
  2. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Engstelle in der Zulaufleitung vom Spülkasten in die Schüssel, man kann den Fluss gezielt drosseln ... aber das was du schreibst klingt eher nach einem Fehler in der Installation.
  3. #3 karatekatz, 03.09.2013
    karatekatz
    karatekatz
    Arbeiter
    bamberg
    Schonmal danke für Antwort, wo genau kann ich das Drosseln? Verstehe das Prinzip nicht ganz, beim Spülen wird doch der Schwimmer nach oben gezogen und so das Wasser freigegeben oder sehe ich das falsch?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 03.09.2013
    Drosseln ist keine Lösung.
    Wenn der Kasten i.O. und richtig montiert ist, dann kann nur das Becken das Problem sein.
  5. #5 Achim Kaiser, 03.09.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Spülkasten lassen mehrere Spülmengen zu.
    Auf welche Spülmengen ist der Spülkasten denn eingestellt ?
    Man kann die Füllhöhe senken, dann hat die Spülwassermenge weniger *Druck*.
    Wenn das nicht reicht gibts auch noch nen Staueinsatz.
    Ich hab die letzten 20 Jahre allerdings nur 1x einen gebraucht.
    Achim Kaiser
Thema: Volumenstrom WC Spülung ändern
  1. geberit spüldruck verringern
  2. Geberit durchflussmenge einstellen
  3. geberit spülkasten druck zu hoch
  4. geberit spülkasten wasserdruck einstellen,
  5. spüldruck einstellen geberit,
  6. geberit spülkasten wasserdruck zu hoch,
  7. wc spülung zu stark,
  8. geberit spülkasten durchfluss einstellen,
  9. Geberit Spülkasten Spülstrom einstellen,
  10. toilettenspülung zu viel druck ,
  11. geberit spülkasten einstellen,
  12. toilettenspülung zu stark,
  13. spülkasten durchflussmenge einstellen,
  14. geberit duofix wasserdruck einstellen,
  15. wie stellt man bei zweiteiliger klospuelung durchfluss ein,
  16. spülkasten druck einstellen,
  17. reduzieren Durchfluss Spülkasten,
  18. wc spülung druck verringern,
  19. geberit volumenstrom,
  20. geberit wc spritzt drossel,
  21. spülkasten durchfluss geschwindigkeit,
  22. wc durchflussmenge,
  23. geberit spüldruck reduzieren,
  24. geberit spülkasten geschwindigkeit,
  25. geberit unterputz durchlaufmenge
Volumenstrom WC Spülung ändern - Ähnliche Themen
  1. Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern
    Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu Wärmemengenzählern und hoffe, ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen. Wir brauchen Wärmemengenzähler (für...
  2. Volumenstrom geht nicht weiter erhöhen HKV
    Volumenstrom geht nicht weiter erhöhen HKV: Moin zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass ich den Volumenstrom an den Reglern nicht erhöht bekomme. Ich kann maximal auf 1 l/min drehen,...
  3. Viessmann Vitodens 200 geringer Volumenstrom
    Viessmann Vitodens 200 geringer Volumenstrom: Hallo Experten, ich bin Laie und versuche mein Problem so gut wie ich kann zu schildern: Gerät: Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW Seriennummer der...
  4. Einmessung Volumenströme
    Einmessung Volumenströme: Liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einem Anbieter, der unsere KWL "einmisst", sprich die korrekten Luftfördermengen laut Auslegung...
  5. FBH: Wie wirkt sich der Wärmedurchlasswiderstand auf den Volumenstrom aus?
    FBH: Wie wirkt sich der Wärmedurchlasswiderstand auf den Volumenstrom aus?: Hallo, bei der Planung unserer FBH war für Küche, HWR und Flur ein Bodenbelag mit Wärmedurchlasswiderstand R = 0,1 m²K/W eingeplant. Da dort...
