Vollwärmeschutz vs. hinterlüftete Fassade
Diskutiere Vollwärmeschutz vs. hinterlüftete Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin neu hier und möchte mich mal kurz vorstellen. 45 Jahre alt, verh., 2 Kinder Besitze ein älteres Haus ( Bj. 1933) und an dem ich...
  1. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Besitze ein älteres Haus ( Bj. 1933) und an dem ich gerne rumbastle und dem man mittlerweile das Alter nicht mehr ansieht.
    Nun benötige ich eigentlich nur noch eine entsprechende Fassade.
    Eigentlich kam für mich nur Vollwärmeschutz in Frage.
    Jetzt habe ich aber im Internet von einer hinterlüfteten Fassade mit VEROTEC
    FUTURE gelesen.
    Ich würde die Putzträgerplatte auf Holzunterkonstruktion mit dazwischenliegender Mineralwolle schrauben.
    Hat jemand Erfahrung mit Verotec Future?
    Was sind die Nachteile gegenüber Vollwärmeschutz?
    Freue mich auf eure Antworten
    Helmut
  2. #2 VolkerKugel (†), 14.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Eine Fassadendämmung ...
    ... gleich welcher Art auf einem bestehenden Gebäude muss passen!
    Und was auf Dein Haus passt kann man erst beurteilen, wenn man die ganzen Problembereiche (Fenster/Türen/Dachanschluss/Sockel etc) vor Ort gesehen hat.
    Lass´ Dir doch erstmal einen Energieberater aus Deiner Nähe kommen. Adressen gibt´s genug im Netz zu finden. Telefonier Dich durch bis zu Einem, der von dieser Aufgabe was versteht.
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Meinst du Verotec Futur (ohne e) von Sto?
    An Sich ist gegen eine hinterlüftete Fassade nichts einzuwenden, aber warum willst du es dir denn extra schwer machen?
    Du musst neben einer geeigneten Unterkonstruktion noch die Platten nach System anbringen, in der Beschreibung steht auch immer was von einem Helfer.
    Mit einfach Dämmplatten zwischen das Holz klemmen ist es auch nicht getan, da fehlt mindestens noch die Winddichtung. Dann die ganzen Extras, Sockelschienen, evtl. Dehnfuge...und immer schön im System bleiben. Das kann natürlich auch teuer werden.
    Die Frage ist was willst du erreichen. Prima Schallschutz durch vorgehängte Fassade? Ist der momentan so schlecht? Nur der Putzoptik wegen geht es auch einfacher.
    Grüße
    R.J.
  4. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Als Schreiner kann ich die Unterkonstruktion, ohne Probleme selbst anbringen.
    Die Mauern bestehen zum Teil aus 30 cm Ytong, 30 cm Ziegel, und 2 mal 12 cm Vollsteine mit 6cm Luft dazwischen.
    Meiner Meinung nach würde die hinterlüftete Fassade am besten dazu passen.
    Warum brauche ich eine Winddichtung?
    Bitte gerne noch Meinungen und Vorschläge.
    Helmut
  5. #5 VolkerKugel (†), 14.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Deine Fähigkeit ...
    ... die Unterkonstruktion für stoVerotecFutur anzubringen bezweifelt ja keiner.
    Aber ist es denn die sinnvollste Lösung für Dein Haus?
    Das kann Dir doch hier wirklich keiner sagen, bevor er´s sich nicht genau angeschaut hat.
    Bitte glaub´s - ist gut gemeint :konfusius .
  6. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Weil die Mineralwolle nicht dämmt. Was dämmt, ist die Luft in der Wolle, die von den Fasern am Ort gehalten wird. Wenn jetzt von aussen Wind die eingesperrte - warme - Luft dauernd durch Kalte ersetzt bringt die MiWo nicht mehr viel. Die Winddichtung verhindert dass aus der Dämmung Luft geblasen wird.
    Grüße
  7. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Naja, stell dir vor dein Wintermatel aus edlem Nerzfellen steht dir weit vom Körper ab und der Wind pustet darunter.
    Ja, aber wieso?
    Die Mauern bestehen zum Teil aus 30 cm Ytong...
    ...aus den dreißige Jahren ?
  8. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Ich bin definitiv zu langsam beim Antworten :Roll
  9. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Das Haus wurde 1933 gebaut (12 cm Vollsteine)
    1960 wurde es vergrößert (Ytong 30 cm).
    Und zu guter letzt gab es 2002 einen kleinen Anbau. (30 cm Ziegel).
    Meiner Meinug nach wird eventuelle Lufteuchtigkeit von Innen am besten durch die Hinterlüftung abgeführt.
    Welche Folie würdet ihr evtl. als Winddichtung empfehlen (Hersteller und Typ).
    Helmut
  10. #10 Hundertwasser, 15.02.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Luftfeuchtigkeit wird zu 95% durch Lüften abgeführt. Die 5% die durch die Mauer gehen müssen auch nach außen ausdiffundieren könen. Das kann ein sauber gerechnetes und ausgeführtes WDVS allemal. Die Kosten der Verotec Fassade dürften die des WDVS um einiges übertreffen, auch bei Eigenmotage.
    Wie oben schon geschrieben: Geh zu einem Energieberater und lass dich umfassend beraten.
  11. mls
    ich kenn das vorgängerprodukt, die sto ventecplatte:
    nicht billig, aber gut, fassade (auf hrb) seit 4 jahren rissfrei, befestigung mit schrauben oder klammern auf holz-uk ist möglich.
    die befestigung der uk auf verschiedenen untergründen erfordert besondere beachtung (zb. versch. dübelarten).
    luftdichtigkeit bei gleichzeitig geringer feuchtesperrwirkung und hoher robustheit ist zb. mit der proclima solitex wb herstellbar.
  12. #12 Helmi, 15.02.2007
    Helmi
    Helmi
    Tischler
    Noch eine paar Fragen in Sachen Unterkonstruktion.
    Mit welchem System habe ich weniger Wärmeverluste?
    Alu Wandwinkel mit Thermostop oder
    Kantholz 60 mm breit in Isolierstärke
    Wie gut oder schlecht dämmt das Holz zwischen der Isolierung im Vergleich zur Mineralwolle?
    Helmut
  13. #13 VolkerKugel (†), 15.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich ...
    ... sach da nix mehr dazu :konfusius .
Thema: Vollwärmeschutz vs. hinterlüftete Fassade
  1. vollwärmeschutz hinterlüftet
  2. hinterlüftete fassade 30cm ziegel
Vollwärmeschutz vs. hinterlüftete Fassade - Ähnliche Themen
  1. Vollwärmeschutz Dübel-Abzeichnung
    Vollwärmeschutz Dübel-Abzeichnung: Hallo Wir haben heuer im zuge einer altbausanierung einen vollwärmeschutz machen lassen, die eps platten wurden gedübelt, die dübel wurden dabei...
  2. Vollwärmeschutz Fassade, Abdichtung wie ?
    Vollwärmeschutz Fassade, Abdichtung wie ?: Hey Zusammen In den Büchern finde ich nicht wirklich Vorschläge, es wird ja immer von einer Neubau situation ausgegangen. Aber nun zum Problem:...
  3. Kabelübergangskasten und Leitungen im Vollwärmeschutz
    Kabelübergangskasten und Leitungen im Vollwärmeschutz: Wir haben 2 kleine Kabelübergangskästen an der Außenwand, die später im Vollwärmeschutz integriert sein werden. Die entsprechenden Leitungen gehen...
  4. Fischer Thermax 16 in Vollwärmeschutz. Gibt es eine Möglichkeit für eventuellen Rück.
    Fischer Thermax 16 in Vollwärmeschutz. Gibt es eine Möglichkeit für eventuellen Rück.: Guten Tag, ich habe mir die Fischer Thermax Dübel für den Vollwärmeschutz gekauft. Jetzt stoße ich auf die Frage was in einem eventuellen Rückbau...
  5. Dreggsagg aus der Rhön: Vollwärmeschutz der Liebe
    Dreggsagg aus der Rhön: Vollwärmeschutz der Liebe: gestern abend waren wir beim Michl Müller, eines seiner Lieder passt hier: https://www.youtube.com/watch?v=UxGiAqnb6ZI ...oder passt das besser...
