Viega Raxofix wie abdrücken Wasser oder Luft?
Diskutiere Viega Raxofix wie abdrücken Wasser oder Luft? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Auf der Homepage von Viega gibt es die Wasser und Druckluft Prüfmethode....
  1. #1 andreas123, 27.02.2016
    andreas123
    andreas123
    Elektroniker
    Neuburg
    http://www.viega.de/cps/rde/xbcr/de-de/520342_TW_Druckprobe_trocken.pdf
    Bzw.
    http://www.viega.de/cps/rde/xbcr/de-de/520341_TW_Druckprobe_nass.pdf
    Nun möchte ich gerne wissen wieso bei Druckluft nur ca. 3Bar verwendet werden und bei Wasserdruck 11 Bar ?
    Meiner Meinung nach ist doch Druck gleich Druck egal ob Gase oder Flüssigkeiten?!?
    Also wieso nicht mit 11Bar Druckluft prüfen?
    Handelt es sich nur um Unfallschutzgründe? Weil ein Fitting mit Luft weiter fliegt als mit Wasser?:-)
    Oder habe ich hier etwas nicht verstanden?!
    Ich habe nun drei Gesellen gefragt niemand konnte mir dies erklären was ich sehr sehr traurig finde!
    Statt dessen bekomme ich die Aussage 3Bar Luftdruck sind wie 9Bar Wasserdruck!
    Danke!
  2. #2 Brombeerdone, 27.02.2016
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Nein, du hast alles richtig erkannt.
    Die Verletzungsgefahr ist bei Luft (da komprimiebel) wesentlich höher.
    Wichtig ist aber vor allem auch die Dichtheitsprüfung vor der Belastungsprüfung.
Thema: Viega Raxofix wie abdrücken Wasser oder Luft?
  1. ataugt raxofix was
  2. viega raxofix dichtheitsprüfung
  3. schmutzwasserleitung abdrücken mit wasser
  4. abdrücken mit wasser oder luft unterschied,
  5. wasserkanal abdrücken druckprobe,
  6. prühfdauer abdrücken mit wasser,
  7. viega mit luft abdrücken,
  8. viega abdrücken,
  9. mit luft raxofix abdrücken,
  10. viega raxofix abdrücken,
  11. viega raxofix druckprüfung
Viega Raxofix wie abdrücken Wasser oder Luft? - Ähnliche Themen
  1. Viega 16x22 T-Stück einbauen
    Viega 16x22 T-Stück einbauen: Hallo zusammen, ich habe vor, an meiner Warmwasserleitung eine weitere Zapfstelle einzurichten. Der Weg wird nur etwa 1m lang sein und direkt zum...
  2. Viega Geruchsverschluss
    Viega Geruchsverschluss: Weis jemand ob man den Viega 5636 Geruchsverschluss auch entgegen den Abbildungen andersrum montieren kann ? Auf der Website von Viega, Anleitung...
  3. Rückstausicherung Viega Optifix 3
    Rückstausicherung Viega Optifix 3: Hallo Zusammen. Wir sind gerade dabei ein Haus zu renovieren und haben ein paar Heizungsfirmen da gehabt, welche uns den Hinweis gegeben haben...
  4. Löcher in Viega Advantix plus durchgehend?
    Löcher in Viega Advantix plus durchgehend?: Hallo, bei uns wurde ein Duscheinlauf (Viega Advantix plus ) bei einer begehbaren Dusche verbaut. Direkt darunter aus der Decke kommt das Rohr...
  5. Fussbodenaufbau - Erfahrungen mit Viega Frontera Base Flat12
    Fussbodenaufbau - Erfahrungen mit Viega Frontera Base Flat12: Hi zusammen, hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Fussboden/Estrich System Viega Frontera Base Flat 12 ? Dieses Fussbodenheizungssystem...
