Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt?
Diskutiere Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum! Bei meiner FBH zeigen beim Verteiler 3 Durchflussanzieger nichts an. Bei zweien geschieht garnichts. Die Anzeige bleibt auf 0 L /...
  1. #1 klaus3einstein, 24.11.2012
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Hallo Forum!
    Bei meiner FBH zeigen beim Verteiler 3 Durchflussanzieger nichts an. Bei zweien geschieht garnichts. Die Anzeige bleibt auf 0 L / Min und bei einem geht der Anzeiger nur auf 1 L / Min zurück. Er ist dann allerdings beweglich.Gibt es eine Möglichkeit diese Anzeiger wieder "gängig" zu machen?
    SG Klaus
  2. R.B.
    Die Dinger sind schlichtweg eine Katastrophe, Du bist mit dem Problem nicht alleine. Bei den meisten FBH wird dann auch noch normales Wasser eingefüllt, was das Problem noch verschärft.
    Du könntest versuchsweise mal leicht ran klopfen. Vielleicht lösen sich die Schwimmer wieder. Sollte das nicht klappen, dann wird´s aufwendig. Demontieren, reinigen, meist läuft es aber auf einen Austausch hinaus. Das sollte jemand machen der sich damit auskennt, bevor die Bude unter Wasser steht. Vorher aber überprüfen, ob die Ventile hängen bzw. ob die Kreise wirklich Durchfluss haben.
  3. #3 klaus3einstein, 24.11.2012
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Hallo Ralf!
    Vielen Dank für die Antwort. Weißt Du, ob die Durchflussanzeige zur Gewährleistung bei einem Neubau gehört? Für "bewegliche Teile" beträgt die allerdings nur zwei jahre, die wären schon vorbei.
    Gäbe es für die Schwimmer eine andere Lösung, die besser funktioniert?
    Vielen Dank, Klaus
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich frage mich grade, wozu Du die Dinger noch ernsthaft brauchst. Die werden bei der Einregulierung der Heizungsanlage benötigt. Danach sind Sie halt nur so da. Sollte irgendwann mal eine größere Veränderung der Heizungsanlage (und damit eine Neueinregulierung) notwendig sein, dann kannste die Dinger immer noch wexeln.
    Ein Versuch beim HLS-Inst. mit der Ansage: Guggst Du, geht nicht mehr. Kann nicht schaden.
  5. R.B.
    Keine in dieser Preisklasse.
  6. #6 klaus3einstein, 26.11.2012
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    @taipan
    Durch die Trennung von FBH und Heizkörper in zwei Heizkreise ist diese Neuregulierung notwendig.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Klaus,
    in diesem Fall ist sollte sowieso eine Spülung und Reinigung notwendig sein. Entweder kommt hier eine Systemtrennung oder eine Füllung mit VE-Waser und behandeltem Wasser zur Anwendung und dann werden auch die Gläser wieder sauber :shades
    Bruno
  8. #8 klaus3einstein, 01.12.2012
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Moin, Moin Bruno!
    Also die Radiatore und die FBH sind getrennt. D.h. Der FBH-Kreis wird über einen Mischer mit zwei Vorlauffühlern eingenständig reguliert. Eine Frage die mich beschaftigt is, die Anlage war mal mit 70°/55° "berechnet worden. Ich fahre die jetzt mit 38°/28°. Kann ich die "alten" Durchflussmengen noch weiter benutzen? Müssen vielleicht die Ventile des FBH-Verteilers getauscht werden?
    Die Gläschen sind eingentlich nicht dreckig, es hängen halt zwei Schwimmer (einer bleibt immer auf null und einer geht nicht ganzauf null zurück - auch wenn die Pumpe ausgestellt ist).
    Was würde denn eine Reinigung uungefähr kosten können?
    Danke! Klaus
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Klaus,
    warum willst Du in diesem Fall unbedingt die Schwimmer schwimmen sehen? Oder funktionieren die Kreise nicht?
    Bruno
  10. #10 klaus3einstein, 04.12.2012
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Hallo Bruno!
    Leider funktionieren die Heizkreise nicht ausreichend. Die Kreise bei denen der Schwimmer nichts anzeigt, bekomme ich nicht eingestellt. Entweder sind diese zu kalt oder zu warm. Z.B. sind im Hauptwohnraum mit offener Küche 4 Heizkreise, von den ich einen nicht richtig eingestellt bekomme.
    SG Klaus
  11. #11 klaus3einstein, 29.01.2013
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    FBH Verteiler Gegenstand der 5 jährigen Gewährleistung?
    Hallo Forum!
    Kann mir jemand sagen, ob der FBH Verteiler Gegenstand der 5 jährigen Gewährleistung ist? Es gibt einen Passus im BT-Vertrag nach BGB, dass auf bewegliche Teile die Gewährleistung nur 2 Jahre gewährt wird. Ist der Verteiler ein bewegliches Teil?
    Schönen Dank, Klaus
  12. #12 ThomasMD, 29.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn sich der Verteiler bewegt, würde ich die Beine in die Hand nehmen..
    Der Duchflussanzeiger ist in meinen Augen aber ein bewegliches Teil und warum der hängengeblieben ist und ob der Fehler bereits beim Einbau bestand, wirst Du schwerlich beweisen können.
    Bei solchen Pfennigartikeln lohnts das Porto zum Briefeschreiben nicht.
Thema: Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt?
  1. fußbodenheizung durchflussmesser hängt
  2. fußbodenheizung durchflussmesser bewegt sich nicht
  3. fussbodenheizung durchflussmesser austauschen
  4. fußbodenheizung durchflussmesser austauschen,
  5. fußbodenheizung schwimmer bewegt sich nicht,
  6. Topmeter hängt,
  7. topmeter ersetzen,
  8. fußbodenheizung durchflussmesser reinigen,
  9. fußbodenheizung durchflussmesser wechseln,
  10. topmeter geht nicht zurück auf Null,
  11. durchflussmesser fußbodenheizung,
  12. durchflussaneiger hängt fest,
  13. heizkreisverteiler regler erneuern,
  14. durchflussmengenregler gangbar machen,
  15. tacosetter bewegt sich nicht,
  16. schwimmer verändert sich nichtfußbodenheizung,
  17. fußbodenheizung schwimmer,
  18. Heizung durchflussmessngenanzeige defekt,
  19. Durchflussmenge regler erneuern,
  20. Wie merkt man dass der durchflussmengenmesser für bodenheizung defekt ist,
  21. fußbodenheizung schwimmer wasser,
  22. fußbodenheizung durchflussmesser klemmt,
  23. fußbodenheizung l/m bewegt sich nicht,
  24. durchflussmesser fußbodenheizung defekt,
  25. fbh durchflussregler öffnet nicht
Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt? - Ähnliche Themen
  1. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  2. Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf
    Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf: Hallo Zusammen Kennt jemand so einen Verteiler ? Was ist hier vor und Rücklauf ? Gruß Bernd [ATTACH]
  3. Sondertilgungen optimal verteilen
    Sondertilgungen optimal verteilen: Moin, ich habe mehrere Anschlussfinanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Zinsen und Gesamtdarlehensbeträgen laufen. Alle sind schon auf...
  4. USB-C Verteilung in abgehängter Decke
    USB-C Verteilung in abgehängter Decke: Hi, ich bräuchte in einigen Räumen Präsenzmelder (die ihren Strom über USB-C bekommen). Da wir gerade dabei sind die Decke abzuhängen und eine...
  5. Warmwasserspeicher mit Verteiler
    Warmwasserspeicher mit Verteiler: Hallo, ich suche im Netz vergeblich einen Warmwasserspeicher 50 bis 80 l (230V), bei dem ich eine Dusche in ca. 3 m Entfernung und eine...
