versenkter Brauseschlauch an Wannenrand...sinnvoll oder nicht?
Diskutiere versenkter Brauseschlauch an Wannenrand...sinnvoll oder nicht? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Guten Abend, meine Frau und ich stehen vor der schwierigen Frage, ob es nicht schön wäre, wenn wir den Brauseschlauch an der Badewanne...
  1. #1 Topotec, 02.02.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    MechanicMan vs. Beamter
    Hallo, Guten Abend,
    meine Frau und ich stehen vor der schwierigen Frage, ob es nicht schön wäre, wenn wir den Brauseschlauch an der Badewanne so ausführen lassen, dass sich dieser versenken lässt!
    Es handelt sich bei der Wanne um eine 180 x 80er Quarylwanne und sie erhält schon an der Wandanschlusseite eine Ablage, die natürlich passend gefließt wird. Die Tiefe wird etwa normales Niveau eines WC-Vorwandelementes haben, also etwa 15 cm, wenn ich mich nicht irre. Die Wanne steht in der Ecke, also auch rechts wandschlüssig.
    In unserer jetzigen Wohnung nervt uns unser Brauseschlauch schon sehr, denn er hängt immer in der Wann rum oder man muss so eine hässliche Stange montieren:eek:
    Komplett weglassen wollen wir ihn nicht, da ja die Frau auch mal Haare wäscht usw. :D
    Aber wie sieht es mit der Reinigung eines solchen Systems aus? Kommt man dort überhaupt ran? Kann man überhaupt ohne weiteres mal den Brauseschlauch wechseln, z.B. bei Defekten? Wird dann üblicherweise eine Wartungsklappe eingebaut für solche Fälle? Wie sieht es mit eindringendem Wasser in das Schlauchloch aus?
    Fragen über Fragen...hoffe auf reichlich Erfahrungsberichte oder auch Ideen!
    Vielen Dank
  2. #2 fmw6502, 02.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    haben wir seit einem 3/4 Jahr in Betrieb, wird selten benutzt, da auch eine Dusche vorhanden ist.
    Der Mechanismus ist an Badewannenecke Richtung Raum verbaut, läßt sich durch Revisionsklappe (Fliese) warten. Bisher keine Probleme.
    Frank Martin
  3. #3 Skeptiker, 02.02.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Vereinfacht kannst Du Dir das so vorstellen:
    Die von oben sichbaren Teilen sind unterseitig auf eine verbindende Kunststoffplatte montiert und über die erforderlichen Leitungen miteinander verbunden. Unter der gesamten Armatur ist eine Kunststoffbox mit einem Ablauf montiert, welche abtropfendes Wasser (insbesondere vom Duschschlauch) auffängt und in den Ablauf leitet. Die Kunststoffplatte kann vor der Montage mit Fliesen beklebt werden. Wenn man die Fliesenfugen an der Aussenkante nach dem Auflegen der Platte mit Acryl versiegelt, kann man diese bei Bedarf aufschneiden und das Innenleben warten.
    s.o.
    Auf drei besondere Aspekte der Armatursei noch hingewiesen:
    1. Im Internetfachhandel sind solche Armaturen mit Einbauset günstigstenfalls ab etwa 500 € zu bekommen, normal sind eher 1000 €.
    2. Je nach Einbaulage kann ein zusätzlicher Rückflußverhinderer zwingend erforderlich werden.
    3. Wie der Wannenzulauf aussehen soll habt Ihr schon überlegt?
  4. #4 Topotec, 02.02.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    Na, das hört sich ja schon nicht schlecht an; vielen Dank an Sie!
    Leider müsste ich, um eine seitliche Revisionsklappe für die Wartung des Systems zu nutzen, dieses weit links auf Ablage installieren. Zum Abbrausen wäre es aber denke ich sinnvoller, die Brause doch mehr mittig zu haben.
    Mir hat eine Bekannte, die mal für einen Sanitärfachhandel gearbeitet hat, zu einem Duschkpf geraten, der nochmal ein eigenes Drehgelenk hat. Dieses soll das Verdrehen des Schlauches verhindern, was grade bei diesem System für weniger Defekte sorgen soll.
    Was ist davon zu halten?
  5. #5 Topotec, 02.02.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    Vielen Dank!
    Zu 1. : Ja, wir wissen, wie teuer dies werden kann, wir überlegen halt, wie wir diesen ewig hängenden Duschschlauch umgehen können!
    Zu 2. : Das wusste ich nicht, was macht das Teil und wann kann es nötig sein? Edit: Ah, OK, hab michetwas schlau gemacht, was das Teil kann, erklärt sich ja auch fastz von selbst! Weiß nur nicht wann es nötg werden knnte?
    Zu 3. : Der Wannenzulauf geschieht über den Überlauf. Da wir ja hinter der Wanne schon die Ablage geplant haben, kommt eine uP-Armatur zum Einsatz, geht ja nicht anders. Dies gefällt uns auch optisch sehr gut (auch geräuschärmer), so dass eigentlich nur noch die saubere Lösung für die Brause fehlt!
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ein Rücksaugverhinderer sollte in einer solchen Armatur serienmäßig sein, da es nicht auszuschließen ist, daß der Brausekopf in der gefüllten Wanne liegt, wenn es zum außerst seltenen Unterdruck im Rohrleitungsnetz kommt und somit zum rücksaugen.
  7. #7 Topotec, 04.02.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    Aha........so etwas habe ich noch nie gehört, aber gut, was es nicht alles gibt!
    Wann oder warum kann denn so ein Unterdruck und eine dementsprechende Rücksaugung stattfinden und was bewirkt dies dann? Wird dann mein Badewasser, in dem ich grad sitze, schlagartig abgesaugt? ;) OK, war etwas scherzhaft gemeint, aber ich verstehe den Sinn nicht ganz!
  8. Julius
    Der Sinn ist der Gesundheitschutz.
    Also die Vermeidung der Verschmutzung des Trinkwassers und seines Rohrnetzes.
    Und auftreten kann der Fall immer dann, wenn die reguläre Versorgung unterbrochen wird. Z.B. durch Absperren (warum auch immer) an irgendwelchen Stellen außerhalb oder innerhalb des Gebäudes. Außerdem bei Rohrbruch, Pumpenausfall etc.
  9. #9 ThomasMD, 04.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das hieße, Du willst ausschließlich die Handbrause im Wannenrand versenken?
    Ob es solche Baugruppe einzeln gibt, weiß ich nicht.
    Ich habe bisher in solchen Fällen nur komplette Wannenrandarmaturen mit Thermostat, Mischer und versenkbarer Handbrause einbauen lassen, die preislich so um die tausend Euro lagen. Abgesichert haben wir die, wenn ich mich recht entsinne, mittels Rohrtrenner, weil ich keinen hochliegenden Rohrunterbrecher in solch ein Edelbad einbauen wollte.
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    so sieht das teil aus. ist eigentlich nichts kompliziertes. standard bei den meisten up armaturen, zumindest bieten wir es grundsätzlich mit an.
    operis
  11. #11 ThomasMD, 04.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ah, gut zu wissen. Das kannte ich noch nicht.
    Kannst Du mir den Hersteller, notfalls per PN, schicken?
    Das Ding sollte aber tunlichst auch raumseitig montiert werden, nehme ich an?
  12. #12 Topotec, 04.02.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    Ja, genau so ein Teil meinte ich auch!!! Das würde ich gern haben.
    Zum Raum hin kann ich es jedoch nicht einbauen lassen, denn der Wannenrand ist nur etwa 6 cm breit. Die wannenhohe, geflieste Ablage befindet sich quasi hinten an der Wand und an der rechten Setenwand, die Wanne ist also von den beiden Seiten an der Wand von dieser Ablage umschlossen. Da hinein sol innen auch so ein System, nur wäre die Frage der Revision?
    So, wie mir es eine Bekannte gesagt hat und auch schon Skeptiker geschrieben hat, würde man einen kleinen Rahmen zwischen zwei Fliesen einbauen, in den nochmal eine ganze Ablagenfliese reingelegt wird. Dann werden die Fugen mit Silikon oder was weiß ich versiegelt. Bei Bedarf schneidet man die Fugen auf und kommt relativ leicht an das Innenleben des Brausesystems.
    Sehe ich das richtig so? Was meint Ihr dazu? Welches Material sollte man dann nehmen für eine solche ,,Wartungsfliese"? Silkon is ja nicht so das Betse, oder?
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Einfach mal nach Hansa und Aufrollautomatik gurgeln...
    Du kannst das Ding auch sonstwo versenken, die Technik ist keine Hexerei, die Feder in der Automatik ist kräftig dosiert und den Schlauch kann man von oben wechseln. Der Rest ist normales Handwerk für einen Installateur. Ein Zufluss braucht das Teil, Abfluss wird an die Ablaufgarnitur der Wanne integriert.
    Grüße operis
  14. operis
    operis
    Fliesenleger
    Das kann aus der Ferne so kaum beantwortet werden. Der Fachmann vor Ort findet sicher eine Lösung.
    Grüße operis
  15. #15 Topotec, 05.02.2010
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    Hallo nochmal,
    also dieses Aufrollsystem von der besagten Firma scheint wirklich nicht schlecht zu sein, das wirds wohl dann werden. Ist ja auch noch sehr erschwinglich, wie ich finde.
    Nun warten wir nur noch ab, was unser BÜ für diese Mehrleistung berechnen möchte.
    Ich denke, wenn das System hinter der Wanne und unter der Ablage montiert wird, ist es am einfachsten, dort eine nebenliegende Fliese einfach mit Dichtmasse zu montieren, so dass sie aufzuschneiden ist zur Revision. Aber wie schon erwähnt, der Sanitär-Fachmann wird sich da schon was einfallen lassen.
    Vielen dank auf jeden Fall, wenn ich das System eingebaut habe, kann ich ja mal weiter berichten. Dauert nur noch etwa 5 Monate.....:eek::(:D
    Bis denne
  16. operis
    operis
    Fliesenleger
    Sowas sollte geplant werden, hierbei müssen der Planer, der Sanimann und der Fliesör Hand in Hand denken und arbeiten.
    operis
Thema: versenkter Brauseschlauch an Wannenrand...sinnvoll oder nicht?
  1. badewanne schlauch verstecken
  2. wanne schlauch stört
  3. brauseschlauch einziehbar
  4. ausziehbare brause badewanne,
  5. unterputz duschschlauch ,
  6. brauseschlauchbehälter,
  7. wannenrandarmatur nachteile,
  8. versenkbarer duschschlauch badewanne wechseln,
  9. wie abgesichert gegen undicht wannenschlauch,
  10. handbrause versenkt in badewann,
  11. versenkter brauseschlach badewanne,
  12. behälter duschschlauch,
  13. brausekopf für wannenrand,
  14. brauseschlauch im wannenrand versenken,
  15. brauseschlauch hinter badewanne,
  16. wannenrandarmatur ohne versenkbaren schlauch,
  17. Badewanne versenkter Schlauch ,
  18. Wannenrand Schlauch wohin geht das wasser,
  19. brauseschlauch wannendurchführung,
  20. versenkbare brause für badewanne,
  21. blende duschschlauch auf wannenrand,
  22. badewanne handbrause versenkbar,
  23. duschkopf in badewanne integriert en,
  24. duschkopf in wanne integrieren,
  25. Duschschlauch einziehbar
versenkter Brauseschlauch an Wannenrand...sinnvoll oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Stukkateur - Anputzprofil Versenkt?
    Stukkateur - Anputzprofil Versenkt?: Hi, Ich suche nach einer Anputzleiste welche ich am Garagentor anbringen kann, Problem ist dass das Tor je 1cm hinter die Maueröffnung ragt siehe...
  2. Brauseschlauch-Austausch an Küchenarmatur: Wasser abdrehen?
    Brauseschlauch-Austausch an Küchenarmatur: Wasser abdrehen?: Hallo liebe Experten, der Schlauch meines ausziehbaren Wasserhahns in der Küche (Blanco Alta-S, Hochdruck) ist plötzlich undicht, so dass sich...
  3. Versenkte Aussensteckdosen...
    Versenkte Aussensteckdosen...: ...ich will über die Haussteuerung an vier Standorten auf meinem Grundstück Steckdosen verteilen. Leider finde ich nur diese häßlichen...
  4. Bodenplatte für versenktes Pool
    Bodenplatte für versenktes Pool: Hey Leute! Habe mir ein Stahlmantelpool (5X3X1.35) zugelegt - laut Hersteller ist keine Betonplatte notwendig! Will aber auf der sicheren Seite...
  5. Treffer, versenkt!
    Treffer, versenkt!: Ich hau mich weg.:bounce::bounce::bounce: http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=324747&postcount=27 Gruß Lukas
