Verschiedenste E-Installationen bei "Altbauten"
Diskutiere Verschiedenste E-Installationen bei "Altbauten" im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Immobilie. Da ich in letzter Zeit einige angesehen habe, sind mir auch zahlreiche...
  1. #1 StefanWert, 26.12.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    ich bin auf der Suche nach einer Immobilie. Da ich in letzter Zeit einige angesehen habe, sind mir auch zahlreiche E-Installationen begegnet. Ich habe mir auch immer die Elektrik zeigen lassen (genau!). Ist wohl Berufskrankheit!
    Mir ist dabei im Bekanntenkreis aufgefallen, dass sich jeder beim Kauf einer Immobilie alles genau ansieht....nur.....genau......die Elektrik nicht!
    Darum der Gedanke, ob man evtl. hier in einem Thread die verschiedensten Varianten, was man bei älteren Häussern antreffen kann, mal diskutiert!?
    Evtl. hilft dies dem Laien bei der Entscheidung, auch bei der E-Installation einen FACHMANN (ELEKTROINSTALLATEUR) vorab hinzuzuziehen.
    Was haltet ihr davon?
    Stefan
  2. #2 StefanWert, 26.12.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Ich will gleich mal damit anfangen:
    1. Fall: Ein Haus, bestehend aus "Altbau" und "Neubau":
    Im "Altbau" Hauptverteilung mit Zähler und TN-C-System über Dachständer. In diesem Gebäudeteil komplette Verdrahtung im TN-C-System mit "klassischer Nullung". Elektrik wurde hier ca. 1965 ausgeführt (bereits Erneuerung eines älteren Hauses).
    Im "Neubau" (1978) wurde dann eine UV (versorgt aus dem Hauptverteiler) installiert.
    In dieser Unterverteilung erfolgt Übergang von TN-C-System auf TN-S-System.
    Gesamtes Haus ist noch ohne FI.
    Was (für mich) besonders auffällig war:
    Das Haus hat keinen Erder! Im Neubau wurden lediglich die Bade- und Duschwanne über die Wasserleitung im Keller mit einer separaten Leitung geerdet.
    Seit wann ist die Erdung des TN-Systems im Haus Vorschrift?
    Sollte eine solche Installation genauer angeschaut werden?
    Stefan
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....bitte nicht verallgemeinern!
    Wir haben uns auch die Elektrik angesehen und die wird komplett neu gemacht. Die neuesten Leitungen sind die der Nachtspeicheröfen...ca 25Jahre alt...
    Wenn man von einem Gebiet keine Ahnung hat, gibts nur zwei Möglichkeiten:
    Entweder man nimmt einen Fachmann mit oder man plant das Gewerk in vollem Umfang unter Renovierung mit ein.
    Wahrscheinlich nicht selten zwingt Möglichkeit 1 zu Möglichkeit 2....
    gruss
  4. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    RCDs sind erst seit 02/09 für Laiensteckdosen Vorschrift.
    Sofern keine Antenne installiert ist braucht es ja auch keinen.
    Murks, es kann jederzeit die Verbindung durch ein Kunststoffrohr ersetzt werden.
    Gar nicht. Ein Fundamenterder ist Vorschrift unabhängig von der Netzform. Und bei besonderen Installationen (Antenne). Die EVUs hätten gerne den Erder als PEN Stützung.
    IMHO ja. Es ändert aber nix, Du wirst ja alles auf deine Vortstellungen anpassen.
    Lutz
  5. #5 StefanWert, 27.12.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Sorry, so sollte das nicht rüberkommen!
    Natürlich kann man das nicht verallgemeinern!!!
    Aber ich denke doch, dass sich ein Großteil so Sachen wie Fenster, Heizung usw.... genau ansieht, die Elektrik eher nicht.
    Stefan
    PS: Mit
    meinte ich, dass er hier dann sehen kann, dass es sich um ein komplexes Thema handelt... Hier sollte natürlich keine Bastelanleitung entstehen, das war nicht mein Gedanke! :28:
  6. #6 StefanWert, 27.12.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Stimmt! Aber für Bad, Aussensteckdosen schon vor 02/09! Meinte damit, dass ich für das Bad z.B. auf alle Fälle in so einer Installation einen FI nachrüsten lassen würde! Schon wegen den Kindern!
    Das Haus hat sowohl eine Antenne als auch eine SAT-Empfangsanlage! Beides nicht geerdet.
    Das sollte man so auch nicht verallgemeinern. Heute z.B. ist durch die TAB 2007 der Schutzpotentialausgleich im TN-System beschrieben und gefordert!
    Meine Frage war: Seit wann (evtl. Jahr) ist die Erdung (Schutzpotentialausgleich) durch die TAB gefordert?
    :confused: Hört sich jetzt anders an als Deine obere Ausführung!?:confused:
    :D Anpassen lassen! Von einem Elektroinstallateur!
    Stefan
  7. Julius
    Hier geht ja einiges durcheinander...
    Also, vor allem muß man unterscheiden zwischen den Anforderungen bei Neuanlagen (da ist Erder schon lange und PA noch viel länger vorgeschrieben) und denen an Bestandsanlagen. Im Bestand dann nochmals zwischen unveränderten Anlagen und solchen, die erweitert oder wesentlich geändert wurden/werden. Wobei heute schon eine einzige zusätzliche Steckdose die neuen Vorschriften erfüllen muß!
    Außerdem sind die Anforderungen durchaus netzformabhängig und teilweise auch heute noch regional unterschiedlich, insbesondere, was geänderte TN-Bestandsanlagen angeht.
    Leider bringen die neuen Bezeichnungen aus den Normen wieder mal mehr Verwirrung als Verbesserung:
    Hier, der neumodische (anders kann ich es nicht nennen) "Schutzpotentialausgleich" mit "Erdungsleitungen" etc.
    Ein PA hat nämlich erstmal nichts mit einer Erdung zu tun. Es gibt PA ohne eigene Erdung, solche mit eigener Erdung und sogar welche, die ausdrücklich keinerlei Erdverbindung besitzen dürfen...
    Im Gegenzug gibt es in den PA eingebundene Erder aber auch solche, die nicht damit verbunden sind oder in Anlagen, die erst gar keinen PA besitzen.
    Insofern muß ich auch dem Kollegen etwas widersprechen, was seine Einschätzung der erwähnten Ausführung des Badezimmer-PA angeht:
    Das war und ist so durchaus zulässig, weil er eben ausdrücklich KEINE Erdung darstellt.
    Auch die Nutzung leitfähiger Wasserversorgungs-Rohrsysteme IM Gebäude als PA-Leiter durfte sein!
    Nicht mehr zulässig ist lediglich die Nutzung von Rohrstrecken DER VERSORGER außerhalb des Gebäudes als Erder.
    Ausdrücklich anschließen möchte ich mich der Intention des Fragestellers:
    Es ist leider sehr oft zu beobachten, daß bestehenden Elektroinstallationen in Wohngebäuden viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.
    Nicht nur im Falle von Käufen gebrauchter Wohnungen/Häuser.
    Sehr oft erlebt man, wie NACH einer erfolgten Innenrenovierung alles andere fertig ist (bis hin zur Tapete), und beim Einzug wird dann festgestellt, daß diese Steckdose (seit Jahren?) nicht mehr geht, dort noch ein Lichtauslaß gewünscht wird etc. pp.
    Von der völligen Ignoranz, was die Sicherheit angeht, ganz zu schweigen!
    Da wird sonst alles in Topform gebracht, aber die Elektroanlage bleibt auf dem Sicherheitsstand von vor dem zweiten Weltkrieg...
    Und das betrifft allein in D noch Millionen von in den 1950er und 1960er Jahren errichtete Wohnungen, in den neuen Bundesländern sogar noch bin in die 1980er!
    Zum Vergleich:
    Wer würde heute noch für den täglichen Gebrauch auf ein Auto zurückgreifen, das weder Sicherheitsgurte noch Kopfstützen besitzt??? Von elektronischen Stabilisationssystemen wie ABS mal ganz zu schweigen.
    Und dann gibt es sogar noch eine gewisse Anzahl Wohnungen, die haben - übertragen gesprochen - weder Knautschzone noch Sicherheitsverglasung, dafür jedoch hinten angeschlagene Türen... :mauer
  8. #8 greentux, 27.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Muss man ja froh sein, das nicht so viel passiert... wenn man das so liest.
  9. Julius
    Es passiert genug!
    Die weitaus meisten Wohnhausbrände entstehen heutzutage durch mangelhafte Elektroinstallationen und -Geräte!
    Erst dieser Tage sind in unserer Gegend mehrere Häuser deswegen abgefackelt - weit mehr als durch Christbaumkerzen, Feuerwerkskörper oder im Bett rauchende Bewohner zusammen...
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Wie kriegt man nachträglich eine Erdung hin? Ringerder einbetonieren ist wohl nicht möglich.
    Erdungsstab wie bei der Bundeswehr?
    gruss
  11. #11 StefanWert, 27.12.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Hallo Julius,
    Du hast recht, man sollte mit den Begrifflichkeiten nicht so schlampen:sleeping
    Dieser Absatz sollte besser lauten (mit Begriffen der neuen Normung):
    ALT:
    NEU: Das Haus hat keinen Erder! Im Neubau wurden leidiglich die Bade- und Duschwanne über eine separate Leitung mit der Wasserleitung im Keller verbunden und damit ein Potentialausgleich hergestellt!!! (So meinte ich das oben schon! Leider konnte ich meinen oberen Beitrag nicht mehr editieren!)
    Und auch dieser hier:
    ALT:
    NEU: Seit wann ist der Schutzpotentialausgleich durch eine Verbindung zur Haupterdungsschiene (Früher PA-Schiene) des TN-Systems im Haus Vorschrift? Oder ist dies auch regional vom Netzbetreiber abhängig?
    Julius, die restlichen Begriffe sind doch gar nicht mal so falsch.
    Für mich als relativ jungen Elektriker wäre es mal interessant, wann ungefähr die ganzen Änderungen/neuen Anforderungen kamen... Julius, kannst Du das was dazu sagen?
    Julius: Zum Teil finde ich die neuen Begriffe aber sogar passender!
    Stefan
  12. #12 Dieter70, 27.12.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Um den Erder würde ich mir als letztes sorgen machen, der ist bei Bedarf einfach nachzurüsten.
    Viel wichtiger ist eine zeitgemässe UP Installation in den Wohnräumen, wird diese nicht vor Renovierung und Bezug geprüft/erstellt, wird es unangenehm(siehe Julius). Und dazu gehört bei Gebäuden welche vor den 70ernWest errichtet wurden leider(für den Bauherren:konfusius) regelmässig eine komplette Neuinstallation aller Elektroleitungunen.
  13. #13 StefanWert, 28.12.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    die Kernpunkte (die für mich sehr interessant sind) hier nochmal in Kurzform:
    .... z.B. auch:
    - Pflicht für Fundamenterder (regionale Unterschiede)
    Stefan
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Pflicht Fundamenterder kommt aus der DIN 18014, müsste man mal googlen seit wann das drinsteht, ich meine irgendwas in den 80ern.
    Hauptpotentialausgleich, und was alles reingehört, regelt die VDE 0100/540. PA-Schiene und Verbindung zum PE der Elektroanlage müsste da schon seit ende der 70er drinstehen.
    Aber Geschichte ist nicht mein Hauptfach, entweder einen 'alten' normenfesten Kollegen suchen oder selber recherchieren.
    Grüsse
    Jonny
  15. #15 StefanWert, 28.12.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Danke Jonny,
    die grobe Richtung reicht mir da schon mal...
    Das mit den "alten"-Kollegen hören die oft nicht gern...
    Erfahren ist da der bessere Ausdruck!
    Noch erfahrene hier? :mega_lol:
  16. #16 TomfromMuc, 26.02.2010
    TomfromMuc
    TomfromMuc
    Bautechniker
    Umland München
    ... also dafür, daß Ihr dem Laien etwas klar machen wollt, haut Ihr so viel Fachbegriffe da rein, daß man nach dem dritten Beitrag schon nicht mehr weiterlesen möchte. Zumindest ging das mir als Laien so... Aber bei so viel geballtem Fachpersonal mal eine Frage: ist eine Verkabelung im Neubau mit Einzeldrähten im Leerrohrsystem zulässig?
    Danke, Tom
  17. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Warum sollte sie es nicht sein?
    Ist sozusagend der 'Mercedes' unter den Installationsweisen.
    Grüsse
    Jonny
  18. #18 TomfromMuc, 27.02.2010
    TomfromMuc
    TomfromMuc
    Bautechniker
    Umland München
    @ Johnny
    Ich kenn es so aus meinem Elternhaus und fand es sehr praktisch, als ich mit meinem Vater mal teilweise neu installiert habe. Nun möchte ich selbst bauen und erkunde diverse Themen.
    Auf den Baustellen sehe ich immer, daß in den verlegten Leerrohren gleich die NYM-Ltg. eingezogen werden. Deshalb kam mir die Frage der Zulässigkeit.
    Besten Dank, Tom
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    was ist der Vorteil von Einzellitzen?
  20. #20 TomfromMuc, 27.02.2010
    TomfromMuc
    TomfromMuc
    Bautechniker
    Umland München
    @ H.PF
    ich hab damals mein Haus in zwei Wohnungen geteilt und vermietet. Dazu mußten die Leitungen teilweise erneurt, Stromkreise neu aufgeteilt, getrennt usw. werden. Das ging recht gut, da wir nicht benötigte Litzen einfach gezogen oder zusätzliche nachgezogen haben.
    Voraussetzung ist natürlich, daß Dein Leerrohrsystem funktioniert und sauber verlegt ist. Wenn Du hingegen ganze NYM-Ltg. in den Leerrohren hast, ist das Nachinstallieren vielleicht nicht mehr so einfach.
    Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Da ich in Bezug auf Elektro nur ein Laie bin, gebe ich jetzt an die Fachwelt ab.
    LG Tom
Verschiedenste E-Installationen bei "Altbauten" - Ähnliche Themen
  1. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  2. Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?
    Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?: Hallo zusammen. Ich habe vor 6 Jahren das Haus meiner Eltern übernommen. Das Dach wurde 1994 komplett neu gemacht und auch neu gedämmt...
  3. Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?
    Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?: Hallo zusammen, ich plane in einem Neubau (Einfamilienhaus) die Verlegung von Elektro und KWL unter einer abgehängten Decke. Die abgehängte Decke...
  4. Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte
    Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte: Hallo liebe Community, Bin neu hier und habe in einigen Beiträgen still mitgelesen und schon hilfreiche Infos erhalten. Folgendes. Ich bin...
  5. Merkwürdige Elektro-Installation - ist das ein Mangel?
    Merkwürdige Elektro-Installation - ist das ein Mangel?: Hallo zusammen, ich habe eine ETW gekauft und wir konnten uns heute die Wohnung ansehen (Abnahme steht erst in ca. 1/2 Jahr an). Dabei fiel uns...
