Vermessungsleistungen bis zur Abgabe des Bauantrages. Dringend.
Diskutiere Vermessungsleistungen bis zur Abgabe des Bauantrages. Dringend. im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wollen diese Woche den Bauantrag abgeben. Bereits vor einiger Zeit wurde das Baugrundstück vermessen. Neben verbindlichen...
  1. #1 qwertzuio, 01.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Bereits vor einiger Zeit wurde das Baugrundstück vermessen. Neben verbindlichen Höhen, wurden die Grenzpukte neu eingemessen und die Lage des Gebäudes in irgendwelche Pläne beim Bauamt eingezeichnet. Zudem wurden die Abstandsflächen in einen Lageplan eingezeichnet. Alles zusammen 2000 EUR brutto. Laut Bauamt reicht zunächst eine Kennzeichnung der Abstandsflächen durch den Architekten für den Bauantrag.
    Als ich nun die Hausecken auf dem Grundstück abgesteckt habe, hat sich gezeigt, dass das Gebäude total dämlich steht, weshalb ich eine Drehung der ganzen Kiste um 10° in Auftrag gegeben habe. Nun erhalte ich vom Vermesser die Nachricht, dass ich für die neuen Pläne mindestens 450 EUR brutto bezahlen muss.
    Nun meine Frage: Mir ist klar, dass ich die Daten vom Vermesser irgendwann für das Katasteramt brauche. Wäre es nicht sinnvoller, das Bauamt erst bei Fertigstellung mit dem ofiziellen Lageplan zu behelligen? Wer weiss, was sich noch für Änderungen ergeben und ob das Bauvorhaben überhaupt genehmigt wird. Dann würde ich ja ständig die Änderungen (Pläne, Siegel, Arbeitsstunden Vermesser) bezahlen müssen. Wie halten die Profis das?
  2. #2 qwertzuio, 01.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Achja. Der ganze Sachverhalt wurde von meinem Architekten angestoßen, da er unbedingt einen aktuellen Grenzverlauf und einige Höhen benötigte.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 01.06.2015
    Wenn das SO fraglich ist, was ist dann, wenns in der alten Lage genehmigungsfähig ist, in der neuen aber nicht???
    Dann stehts da!
    Aber wer schon zu geizig ist, die Absteckung durch den Vermesser mit Haftung machen zu lassen, .....
  4. #4 qwertzuio, 01.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Es geht mir darum, ob hier eine Leistung erbracht wurde, die üblicherweise erst erbracht wird, wenn klar ist ob das Haus überhaupt gebaut wird. Laut Angebot sollte der offizielle Lageplan erst erstellt werden, wenn die Feinabsteckung erfolgt ist. Deswegen verstehe ich nicht warum ich jetzt Verwaltungsgebühren für einen neuen Plan zahlen muss, obwohl der Bauantrag nicht einmal eingereicht ist. Dass der Vermesser die Lage des Hauses und der Abstandflächen neu einzeichnen muss und, dass dies nicht kostenlos ist, ist mir schon klar. Im übrigen zahle ich 1100 EUR netto für Grob- und Feinabsteckung und das obwohl ich selbst ganz gut mit einem Tachymeter umgehen kann.
  5. #5 Junibart, 01.06.2015
    Junibart
    Junibart
    Vermessungsassessor
    Werder/Havel (Brandenburg)
    Nein, Bitte nicht den Lageplan zum Bauantrag (wird vor der Realisierung benötigt) und die Gebäudeeinmessung (erfolgt, wenn erforderlich, nachdem der Grundriss des fertigen Gebäudes erkennbar ist), verwechseln. Da kommt es übrigens auf die Ortsangabe des TE an: In Thüringen gibt es die Gebäudeeinmessungspflicht nicht mehr, in Oberfranken (Bayern) dagegen schon.
    Ich vermute, dass es sich bei der Kostenforderung des Vermessers um die Kosten für die Planänderung handelt, ggf. müssen auch Abstandsflächen neu berechnet werden, wenn sich Höhen am Gebäude durch die Drehung ändern. Da Du nach Deinen Worten den Auftrag erteilt hast, wirst Du auch nicht um diese Kosten herumkommen. Vermutlich hätte es gereicht, wenn der Architekt den Lageplan als Grundlage genommen und die Drehung des Gebäudes selbst in eine Kopie eingetragen hätte.
    Also: Den Bauantrag mit den nun erstellten Unterlagen einreichen.
    Wenn die Genehmigung da ist, das Gebäude abstecken (die Eckpunkte in die Örtlichkeit übertragen) lassen, auf Pfähle oder Schnurgerüste, Kostet wieder, ist aber grundsätzlich empfehlenswert. Das ist m.E. keine hoheitliche Leistung, und ein Preisvergleich könnte sich lohnen.
    Dann bauen und danach in Oberfranken die Gebäudeeinmessung machen lassen und bezahlen, bzw. in Thüringen freuen, dass da irgendwann mal ein kleines Flugzeug vorbeikommt.
    @Ralf Dühlmeyer: Ich wäre auch zu geizig, bei einem Vermesser eine Absteckung in Auftrag zu geben, bevor überhaupt der Bauantrag gestellt ist... ;-)
    Alles klar?
    es grüßt
    der Junibart
    Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen. Vermessungsangelegenheiten sind in höchstem Maße länderspezifisch, verbindliche Auskünfte können nur bei den örtlich zuständigen Dienststellen eingeholt werden.
  6. #6 qwertzuio, 01.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Danke für den Hinweis. Ich muss die Planänderung beim Vermesser heute noch freigeben, weshalb ich "dringend" geschrieben habe. Es handelt sich um einen Bau in Thüringen. Habe eben mit dem Vermesser (ein Schulfreund von mir) telefoniert. Die Kosten beruhen darauf, dass er den Plan und die Abstandflächen neu zeichnen muss und das dies intern eine Art "öffentlicher Vorgang" sei, der eine Art Verwaltungsgebühr nach sich zieht. Mein Architekt meinte gerade, dass der Lageplan in jeder Baugesuchmappe sein muss. Die Frage ist also, ob dieser Lageplan durch den Architekt gezeichnet/korrigiert sein kann oder vom Vermesser kommen muss.
  7. #7 Junibart, 01.06.2015
    Junibart
    Junibart
    Vermessungsassessor
    Hmm... da hätte ich erwartet, dass der Architekt weiss, was er der Bauaufsichtsbehörde einreichen kann.
    Was sagt die Thüringische Bauvorlagenverordnung (ThürBauVorlVO)?
    "(2) Der Lageplan ist auf der Grundlage der Liegenschaftskarte zu erstellen. Dabei ist ein Maßstab von mindestens 1 : 500 zu verwenden. Ein größerer Maßstab ist zu wählen, wenn es für die Beurteilung der Zulässigkeit des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann, wenn es besondere Grundstücks-, Gebäude- oder Grenzverhältnisse erfordern, verlangen, dass der Lageplan von einer Behörde, die befugt ist, Vermessungen zur Einrichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters auszuführen, oder von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur beglaubigt oder angefertigt wird; den Behörden sind solche behördlichen Stellen gleichgestellt, deren Vermessungsergebnisse für die Einrichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters verwendet werden."
    Hat die Behörde verlangt, dass ein ÖbVI/behördliche Vermessungsstelle den Plan erstellt? Dann muss er auch den geänderten Plan erstellen, denn nach §7 Abs. 3 Ziffer 11-14 ist die geplante bauliche Anlage Bestandteil des Planes.
    Ist obiges nicht verlangt, kann m.E. auch der Architekt den Lageplan erstellen. Dann sollte auch ein vom Architekten modifizierter Plan akzeptiert werden.
    Im Zweifelsfall sollte der Architekt beim BAuA nachfragen.
    Ich hoffe, es hilft.
    Grüße,
    der Junibart
  8. #8 Geodesy, 01.06.2015
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Also ich (Vermesser) habe bei mir den Lageplan selber erstellt und der Architekt hat unterschrieben.
    Aber wenn in Thüringen die Einmessungspflicht schon über den Bildflug geregelt wird, dann wundere ich mich über Landesgesetze und Verordnungen auch nicht mehr. ;)
  9. #9 qwertzuio, 01.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    1. Also wir haben einen amtlichen Lageplan unseres Grundstückes erstellen lassen.
    2. Mein Architekt hat die Planungsdaten des Hauses an den Vermesser gegeben und der Vermesser hat das Haus samt der Abstandsflächen in den Plan übernommen.
    3. Nun gab es ein Änderung durch den Bauherren, die der Architekt wieder an den Vermesser weitergegeben hat.
    4. Der Vermesser will nun 450 EUR für die Änderung. Das Bauamt sagt aber, dass das Haus nicht vom Vermesser eingezeichnet werden muss und die Bauordnung sagt, dass der Plan zunächst auf Basis der Liegenschaftskarte vom Architekten erstellt werden kann.
    5. Wie soll nun aber der Architekt das Haus selbst in einen amtlichen Lagepan einzeichnen?. Praktisch gesehen geht es doch nur darum die Abstandsflächen in den vorhandenen Freiflächenplan oder in den Plan zum Entwässerungsgesuch (wurden beide auf Basis des amtlichen Lageplanes erstellt) einzuzeichnen. Oder?
    Zur Erklärung: Der Architekt kommt aus Stuttgart und kennt sich mit den Regelungen in Thüringen kaum aus. Trotzdem haben wir ihn aus privaten Gründen bis zur Antragsplanung beauftragt. Nun sagt er, dass er keine Zeit hat sich um den Lageplan zu kümmern und deshalb die Daten wieder an den Vermesser weiterleiten will. Ich will mir nun die Kosten sparen und gleichzeitig keinen Streit mit dem Architekten beginnen und muss selbst eine Lösung finden, die für den Architekten möglicht unkompliziert ist.
  10. #10 qwertzuio, 01.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    @ Junibart. Deine Erklärung entspricht exakt dem, was ich bisher raus bekommen konnte. Wie gesagt, mein Architekt lässt die Pläne immer vom Vermesser machen und sagt nun, dass er weder weiss, wie er den Plan ändern soll noch die Zeit hat, dies herauszufinden.
  11. #11 Geodesy, 01.06.2015
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Na, wenn er keine Zeit hat musst Du eben zahlen. Den Plan könnte er ja vom Vermesser via CAD digital bekommen. Oder eben mit dem Schulfreund? verhandeln.
  12. #12 qwertzuio, 01.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Er hat den CAD-Plan vom Vermesser. Kommen wir also zu 1.:
    Wenn es aber im Kern nur darum geht die "Abstandsflächen in den Frieflächenplan" einzuzeichen, dann sehe ich die 450 EUR einfach nicht ein.
  13. #13 Geodesy, 01.06.2015
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Oder zu 2.:
  14. #14 qwertzuio, 01.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Der Schulfreund ist leider nur Angestellter Vermesser und meinte, dass es keine Spielräume gibt, da es sich bei dem Büro um eine quasi öffentliche Einrichtung handelt. Plan nur mit "Siegel", Siegel nur von Chaf nach festen Regeln. Es ist wirklich zu heulen. Wir haben das Haus um 10° gedreht und alle Grenzen sind locker 5 m vom Haus weg.
  15. #15 Junibart, 01.06.2015
    Junibart
    Junibart
    Vermessungsassessor
    Oh. Und das am besten heute nachmittag.
    Zu 1.-4. Das ist ein völlig normaler Ablauf.
    Meine Gedanke dazu:
    1. Normalerweise kann man Pläne vom Vermesser auch in digitaler Form bekommen. Liegen sie in einem geeigneten Format vor (z.B. DXF), dann kann der Archi bzw. sein Zeichner die einlesen, die nicht benötigten Inhalte rausschmeißen und das neue Haus reinkonstruieren.
    2. Das Procedere beibehalten, aber versuchen, über die die 450€ zu verhandeln. Mag sein, dass das durch dein konkludentes Handeln nicht mehr geht, aber folgendes:
    Für hoheitliche Leistungen gilt in TH die Thüringer Verwaltungskostenordnung für das amtliche Vermessungswesen (ThürVwKostOVerm). Du schreibst, dass der Vermesser Deinen Auftrag als "öffentlichen Vorgang" sieht- das spricht für einen "Amtlichen Lageplan". Da wird kein ÖbVI, der etwas Respekt vor seiner Aufsichtsbehörde hat, mit sich reden lassen.
    Du brauchst aber nach Deiner Aussage keine amtliche Beglaubigung. Frage nach, was der Plan ohne Beglaubigung dann nach HOAI kosten würde.
    Frage alternativ, wie er den Preis der Planänderung ermittelt hat. Wenn er es als Hoheitliche Leistung berechnet, muss es nach der folgenden Vorschrift nachvollziebar sein:
    http://landesrecht.thueringen.de/jp...d.psml&max=true&aiz=true#jlr-VermVwKostOTHpP4
    Siehe §4 Ziff. 10.3.2 wäre der Ausgangspunkt. Für Leistungen, die dort nicht aufgeführt sind, gilt die Zeitgebühr nach Ziff. 13.1, der Chef müsste also fünfeinhalb Stunden an dem Haus gedreht haben.
    Viel Erfolg,
    es grüßt
    der Junibart
  16. #16 qwertzuio, 01.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Ganz herzlichen Dank für die Mühe und die hilfreichen Kommentare. Ich werde jetzt erst nochmal versuchen mit dem Architekten zu verhandeln. Ich weiss, dass er alle digitalen Daten hat. Was raus kommt, kann ich gerne berichten.
  17. #17 qwertzuio, 09.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Ich nochmal. Wir haben den Bauantrag nun abgegeben. Der Architekt hat glücklicherweise Zeit gefunden und den Plan, auf Grundlage des amtlichen Lageplanes, selbst erstellt.
Vermessungsleistungen bis zur Abgabe des Bauantrages. Dringend. - Ähnliche Themen
  1. Vermessungsleistungen - Unterschiede Bodenplatte/ Keller?
    Vermessungsleistungen - Unterschiede Bodenplatte/ Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Haus zu bauen. Der Vermesser hat seine Arbeit bereits getan und uns eine Rechnung geschickt, die...
  2. Aufforderung zur Abgabe des Bauschlüssels rechtens?
    Aufforderung zur Abgabe des Bauschlüssels rechtens?: Hallo, nach dem ganzen Stress der letzten Monate hatten wir uns eine kleine Auszeit gegönt um dann ein wirkliches Chaos vorzufinden. Es gab...
  3. EFH - kurz vor Abgabe des Bauantrages (hoffentlich) :-)
    EFH - kurz vor Abgabe des Bauantrages (hoffentlich) :-): Liebe Forumsmitglieder und Experten, bisher waren wir interessierte "Mitleser"..... nun neigt sich unsere Planungsphase dem Ende und wir würden...
  4. Reihenfolge KfW-Beantragung und Abgabe Bauantrag
    Reihenfolge KfW-Beantragung und Abgabe Bauantrag: Liebes Forum, ist es bei einem Neubauvorhaben zwingend erforderlich die KfW-Finanzierung vor dem Bauantrag gerade zu ziehen, d.h. die KfW-Bank...
  5. Haftung des Bauherren für Abgaben....
    Haftung des Bauherren für Abgaben....: Folgende Ausgangslage: Bauarbeiten bei privatem AG, Verdacht auf Beschäftigung unterhalb des Mindestlohns. Es ist nicht klar, ob es Sub,...
