Verklinkerung - wieviele Maueranker
Diskutiere Verklinkerung - wieviele Maueranker im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Rohbau wird gerade erstellt bzw. ist fast fertig. Wieviele Mauernaker müssen pro m² eingemauert werden? Ein bekannter sagte mir...
  1. #1 purmania, 03.08.2006
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Ein bekannter sagte mir 15-20 Stück - alles andere wäre nicht OK.
    Gibt es dort irgendwelche DIN Vorschriften oder so?
    Es gibt wohl die Möglichkeit Maueranker nachträglich noch zu setzten (dübeln etc)
    Wir wollen unserem Rohbauunternehmer nichts unterstellen, aber wenig sieht es schon aus..... (habe grob 10 Stück gezählt)
    Wir haben eine Hollochziegel von Wienerberger
    DANKE
  2. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    wesentlich
    weniger.
    Kommt auf den Schalenabstand und den DM des Luftschichtankers an, aber keine 15-20 Stck. Eher um und bei 7 Stck.
    Gruss Jörn
  3. #3 Carden. Mark, 03.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Drahtanker, Luftschichtanker:
    8.4.3 Zweischalige Außenwände
    8.4.3.1. e Konstruktionsarten und allgemeine Bestimmungen für die Ausführung
    Die einzelnen Schalen des zweischaligen Mauerwerks sind durch Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit den Werkstoffnummern 1.4401 oder 1.4571 nach DIN 17440 zu verbinden (siehe Tabelle 11 . Die Drahtanker müssen in Form und Maßen Bild 9 entsprechen.
    Der Abstand Anker soll vertikal höchsten 500 mm und horizontal höchstens 750 mm betragen.
    An allen freien Rändern (von Öffnungen, an Gebäudeecken, entlang von Dehnungsfugen und an den oberen Enden der Außenschalen) sind zusätzlich zu Tabelle 11 drei Drahtanker je m Randlänge anzuordnen.
    Wenn Luftschichtanker nach Bild 9, in Verbindung mit Leichtmörtel verwendet werden, bedarf es einen LM 36. Luftschichtanker in Leichtmörtel 21 bedarf einer anderen Verankerungsart (Anmerkung: z.B. Dübeln)
    Andere Verankerungsarten sind nur dann zulässig, wenn durch ein Prüfzeugnis nachgewiesen wurde, dass diese Verankerungsart eine Zug- und Druckkraft von mindestens 1 KN bei 1,0 mm Schlupf je Anker aufnehmen kann. Wird einer dieser Werte nicht erreicht, so ist die Anzahl der Drahtanker entsprechend zu erhöhen.
    Das einbauen der Anker hat so zu erfolgen, dass diese unter Beachtung der statischen Wirksamkeit, keine Feuchte an von der äußeren- zur Inneren Mauerschale leiten können (z.B. durch Tropfscheiben – siehe Bild 9).
    Andere Ankerformen und Dübel im Mauerwerk sind zulässig, wenn z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ihre Brauchbarkeit nachgewiesen wurde.
    Abweichungen von der Regelbefestigung, z.B. linieartige, anstelle Flächige Verankerung, bedarf einem gesonderten Standsicherheitsnachweis.
    Bei gekrümmten Mauerwerksschalen sind Art, Anordnung und Anzahl der Anker unter Berücksichtigung der Verformung festzulegen.
    Tabelle 11: Mindestanzahl und Durchmesser von Drahtankern je m² Wandfläche
    Zeile 1, mindestens, sofern nicht Zeilen 2 und 3 maßgebend
    = 5 Stck. d = 3,0 mm
    Zeile 2, Wandbereich höher als 12 m über Gelände oder Abstand der Mauerwerksschalen über 70 mm bis 120 mm
    = 5 Stck. d = 4,0 mm
    Zeile 3, Abstand der Mauerwerksschalen 12 bis 15 cm
    = 7 Stck. d = 4,0 mm oder 5 Stck. d = 5,0 m
    Anmerkung: Abstände der Mauerschalen, welcher größer als 15 cm ausgeführt werden sollen, bedürfen Luftschichtanker mit besonderer bauaufsichtlichen Zulassung.
Thema: Verklinkerung - wieviele Maueranker
  1. luftschichtanker pro m2
  2. Klinker Anker
  3. maueranker wie viele
  4. mauerwerksanker anzahl,
  5. anzahl maueranker pro m2,
  6. wieviel anker für klinker,
  7. klinkeranker,
  8. wie viele luftschichtanker pro m²,
  9. Luftschichtanker auf den QM,
  10. luftschichtanker wie viele,
  11. maueranker,
  12. wieviele dübelanker pro Quadratmeter fassade,
  13. mauerwerksanker klinker pro quadratmeter,
  14. wievile mauerwerksanker klinker,
  15. Wie viel Anker für klinker,
  16. Wie viele Anker pro m2 Verblendmauerwerk,
  17. wieviele klinkeranker pro m²,
  18. Wieviel prikanker qm,
  19. klinkeranker anzahl,
  20. anzahl luftschichtanker verblendmauerwerk,
  21. klinkeranker pro m2,
  22. wieviel klinkeranker auf m²,
  23. luftschicht Anker pro m2,
  24. anzahl maueranker,
  25. anzahl mauerwerksanker vorsatzschale
Verklinkerung - wieviele Maueranker - Ähnliche Themen
  1. Frage /Empfehlung zur Verschönerung/Verklinkerung von DDR Aussenputz auf Dämmung
    Frage /Empfehlung zur Verschönerung/Verklinkerung von DDR Aussenputz auf Dämmung: Guten Tag zusammen, habe mit meiner Frau grade ein älteres Haus gekauft und richte es nun wieder her. Bezüglich Aussenfassade bin ich nun am...
  2. *** WICHTIG *** Akute Angst vor Einsturz Verklinkerung ***
    *** WICHTIG *** Akute Angst vor Einsturz Verklinkerung ***: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Es geht um eine akute Angst vor dem Einsturz einer Verklinkerung. Wir leben zur Miete, wussten bei...
  3. Verklinkerung Erker im Neubau wie realisieren
    Verklinkerung Erker im Neubau wie realisieren: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Planung eines Neubaus (1,5 Geschösse plus Keller). Geplant ist an der Hausfront ein Erker (5m breit,...
  4. Verklinkerung Bauunternehmen verklinkert mit unregelmäßigen Abständen
    Verklinkerung Bauunternehmen verklinkert mit unregelmäßigen Abständen: Hallo, wer hat Erfahrung wenn das Bauunternehmen das Haus verklinkert und man erkennen kann welcher Arbeiter an welcher Wand gearbeitet hat. Die...
  5. Gründe für eine Verklinkerung
    Gründe für eine Verklinkerung: Hallo, ich muss dem Bauamt begründen warum ich eine Klinkerfassade haben möchte, da in der Ortsgestaltungssatzung Klinker eigentlich...
