Verklebung Perimeterdämmung (Lastfall 4 gemäß DIN 18195)
Diskutiere Verklebung Perimeterdämmung (Lastfall 4 gemäß DIN 18195) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich diskutiere gerade mit einem Anbieter, ob die Perimeterdämmung bei einer KMB-Abdichtung nach Lastfall 4 gemäß DIN 18195 vollflächig...
  1. #1 kostolany, 12.08.2013
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    ich diskutiere gerade mit einem Anbieter, ob die Perimeterdämmung bei einer KMB-Abdichtung nach Lastfall 4 gemäß DIN 18195 vollflächig geklebt werden muss oder ob hier eine punktweise Verklebung ausreichend ist. Er hat auf die DIN verwiesen und gemeint, demnach sei eine punktweise Verklebung nicht zulässig.
    In der DIN habe ich diesbezgl. jdoch nichts gefunden. Der Hersteller (SG-W...) gibt vor, dass bei LF 4 eine punktweise Verklebung ausreichend ist.
    kostolany25
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Punktweise verklebung ist ausreichend.
  3. msssmm
    msssmm
    Maschinenbau-Ing.,Software
    OWL
    Mir wurde nun vom Fachmann gesagt, dass verklebte Dämmplatten bei Anfüllung durch die Erdlast Kräfte auf den Untergrund übertragen. Darunter soll für die Sanierung der alten Bitumenbeschichtung eine neue Dickschicht angebracht werden. Wenn hier Risse durch abrutschende Platten entstehen, dann wäre die Wasserdichtheit nicht mehr gewährleistet. Er sagte, man müsse eigentlich die Dämmplatten nur anlegen, zum Fixieren vor dem Anfüllen evtl. durch Punkte aufkleben, die sich aber wieder lösen können, damit die Dickbeschichtung darunter nicht beschädigt wird. Stimmt das so? Er sagte, die Dämmplatten davor sorgen sowieso nicht für die Wasserdichtheit, sondern die Dickbeschichtung dahinter. Daher müsse man auch nicht die Fugen verkleben.
    Es sind EPS Perimeter-Dämmplatten 10cm mit Drainage-Funktion angedacht. Drückendes Wasser gibt es nicht. Anfüllen wollte er mir Drainage-Kies, wäre Schotter hier nicht ausreichend? Er sagte, Schotter verdichtet zu sehr und lässt kein Wasser mehr durch.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    zwischen der Dämmung und Erdreich soll ja auch eine Trennschicht vorhanden sein, Noppenbahn, 2 Lagige Folie etc.
    Versickerungsfähiges material zum Verfüllen ist besser.
    Mfg.
Verklebung Perimeterdämmung (Lastfall 4 gemäß DIN 18195) - Ähnliche Themen
  1. Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn
    Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn: Hi zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung ist nun auch die Außenfassade dran. Da unterhalb des Balkons noch Wohnraum ist, wurde der Balkon vom...
  2. Verklebung von Perimeterdämmung
    Verklebung von Perimeterdämmung: In wenigen Wochen wird bei uns der Keller gestellt, der für den Lastfall drückendes Grundwasser gesichert sein soll. Der Keller ist nicht beheizt,...
  3. Kann bei EPS Perimeterdämmung auf Verklebung verzichtet werden
    Kann bei EPS Perimeterdämmung auf Verklebung verzichtet werden: Hallo Zusammen kurze Frage, da die Ausführung bei uns zu klären ist. Kann bei Verwendung von EPS Perimeterdämmung und der notwendigen...
  4. EPS-Perimeterdämmung 2-lagig und unverklebt einbauen?
    EPS-Perimeterdämmung 2-lagig und unverklebt einbauen?: Hallo Bauexperten, unser Bau beginnt in ca. 1-2 Wochen. Die Planung hört sich gut an. Ein paar Fragen haben sich nun aber doch angesammelt,...
  5. Verklebung Perimeterdämmung
    Verklebung Perimeterdämmung: Hallo, wie muss die Verklebung der Perimeterdämmung bei drückendem Wasser erfolgen? Reicht eine punktuelle Verklebung oder muss vollflächig...
