Vergleich Wandaufbauten
Diskutiere Vergleich Wandaufbauten im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, betrachtet man die Wandaufbauten der einzelnen Fertighaushersteller, scheint jedes System das beste zu sein (jedenfalls laut...
  1. #1 MichaGue, 20.07.2010
    MichaGue
    MichaGue
    Ingenieur
    Baden Würtemberg
    betrachtet man die Wandaufbauten der einzelnen Fertighaushersteller, scheint jedes System das beste zu sein (jedenfalls laut Hersteller). Ein Vergleich als außenstehender Laie ist da sehr schwer.
    Kann jemand einen Test/Bericht empfehlen, bei dem ein Vergleich unterschiedlicher Wandaufbauten durchgeführt wurde und die Vor-/Nachteile aufgelistet werden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß Michael
  2. mls
    gibt es nicht - afair.
    was es -hier- gibt:
    • zahlreiche literaturempfehlungen
    • diskutierte wandaufbauten
    • kriterien - ungewichtet
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @MichaGue,
    mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zielt die Frage auf Fertigteilhäuser in "Holzständerbauweise" ... ?!
    Auch ich suchte vor einigen Jahren die angefragte Vergleichsmöglichkeit zwischen verschiedenen Wandaufbauten der einzelnen Anbieter ...
    Die Fragestellung nach Vor- und Nachteilen dürfte dabei zu subjektiv geprägt erscheinen.
    Meine persönliche Grundausrichtung bezog sich damals (wiw heute) auf die Sensibilität der einzelnen Unternehmen im Umgang mit der Luftdichtheitsproblematik!
    Also suchte ich z. B. Anbieter, bei denen Installationseben standardmäßig für alle Haustypen vorgesehen waren. :mega_lol:
    Hier trennt(e) sich die (viele) Spreu vom (wenigen) Weizen! :28:
    Viel Spaß beim Suchen!
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    Klaus-Peter Stieler
  4. #4 capslock, 22.07.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Und neben der Luftdichtheit ist auch ganz instruktiv, wie der Hersteller mit den potentiellen Wärmebrücken am Fuß der Außenwände, bei den Fensterleibungen, Geschoßdecken und Dachbalken umgeht. Was nützt der tollste U-Wert, wenn die Wärmebrücken alles zunichte machen.
    Wir haben übrigens ein Fertighaus ohne Installationsebene gebaut. Da alle Leitungen ab Werk in den Wandelementen vorinstalliert waren, blieben als potentielle Leckstellen fast nur die Steckdosen in den Außenwänden. Hier wurden geeignete Leerdosen verbaut. Der BDT wurde mit fliegenden Fahnen bestanden. Ich habe trotzdem, nachdem der Maler da war, alle Dosen überprüft und an einigen Stellen nachgedichtet. Das hält bislang wunderbar.
    Einige kleine Lecks wurden am Fußpunkt der Wände gefunden, wo es zwischen Estrichrandstreifen und Wand pfiff. Bei einer Installationsebene wäre das Abdichten sicherlich schwieriger geworden, weil es in den Hohlraum an unzugänglicher Stelle rein und aus sämtlichen Dosen in diesem Hohlraum wieder rausgeblasen hätte.
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @capslock,
    Ihr Beitrag spiegelt den "Allgemeinfall" eines Holzfertighausbaus sehr treffend wieder.
    Im Vorfeld des Baubeginns erhält man von den Herstellern in den wenigsten Fällen eine fundamentierte Auskunft zur Lösung der eigentlich im Prinzip theoretisch bekannten und in der Praxis zu erwartenden Problemdetails.
    Das mag daran liegen, dass es die Marketingphilosophien in der Herstellerbranche i.A. nicht für zweckmäßig halten, in Verkaufsgesprächen solche Details überhaupt hinreichend zu erläutern. Es sollen keine technischen Parameter, sondern Hausträume verkauft werden.
    Das von mir gewählte Entscheidungskriterium "dauerhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle" zeigt in derartigen Informationsgesprächen recht eindrucksvoll, wie sensibel der jeweilige potentielle Vertragspartner mit allen Schwachstellen (nicht nur mit Leckagen in der wärmetauschenden Hülle) in seinen Konstruktionen umgeht.
    Diese Problemstellen nur für den Übergabetermin zu kaschieren, ist in Bezug auf die Luftdichtheit recht einfach und wird in der Praxis mit den dafür genutzten Wunderwaffen Acryl, Silicon und Bauschaum von allen Ausbaugewerken vortrefflich beherrscht.
    Allerdings werden die wenigsten Häuser lediglich für den Übergabe-/Ubernahmetermin erworben, sondern einige Jährchen technisch einwandfrei funktionieren.
    Dafür besteht nur dann eine Chance, wenn auf der Basis eines stimmigen Gesamtkonzeptes eine fachgerechte detaillierte Planung erfolgt, die erforderlichen Bauausführungsschritte durchgängig vorgegeben und auch kontrolliert sowie die Leistungsausführung der Fachbetriebe gerade and en Problemstellen nachweisbar kontrolliert werden.
    Die Frage nach einer Installationsebene ist nicht nur ein einfacher Einstieg in eine zu empfehlende Fachdiskussion, sondern zielt natülich vordergründig auf später gegebenenfall notwendig werdende Durchringungen (nicht nur der Außenwand) sowie Um- bzw. Nachrüstungen von Hausinstallationen, ohne die Luftdichtheitsschicht öffnen zu müssen.
    Die bei Ihnen festgestellten Leckagen hätten übrigens ganz gewiss vermieden werden können, wenn zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Luftdichtheitsebene eine differenzdruckgestützte Leckageortung erfolgt und danach erst die Installationsebene raumseitig geschlossen worden wäre. Die eigentliche EnEV-konforme Blower-Door-Messung zu energetischen Nachweiszwecken sollte dann kurz vor der Abnahme erfolgen.
    Diese Verfahrensweise ist keine Utopie, sondern wird -nicht nur von mir- seit langem mit Erfolg praktiziert.
    KPS.EF
Thema: Vergleich Wandaufbauten
  1. fertighaus wandaufbau vergleich
  2. wandaufbauten im vergleich
  3. wandaufbau fertighaus vergleich
  4. welcher wandaufbau ist der beste,
  5. fertighaus wandaufbau test,
  6. wandaufbau vergleich,
  7. vergleich von wandaufbauten,
  8. fertighaushersteller. vergleich wandaufbauten,
  9. fertighaus vergleich wandaufbau,
  10. fertighausanbieter beste wand,
  11. wandaufbau unterschiede,
  12. Vergleich wandaufbau,
  13. bester wandaufbau holzständer,
  14. wandaufbau von fertigteilhäusern vergleich,
  15. fertighaus bester wandaufbau,
  16. fertighaushersteller vergleich wandaufbau,
  17. wandaufbau mls bauexpertenforum.de
Vergleich Wandaufbauten - Ähnliche Themen
  1. Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel
    Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel: Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und würde gern eine theoretische Info einholen. Ich sage gleich dazu, dass es für die Praxis nochmal für...
  2. neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?
    neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?: Hallo zusammen, unser 2-Fam Haus mit gemeinsamer Eingangstür BJ 1977 hat eine neue Eingangstür nötig. Die Anforderungen sind: - Oberlichtöffner,...
  3. Vergleich verklinkerter Maueraufbauten
    Vergleich verklinkerter Maueraufbauten: Guten Morgen zusammen, ich habe schon sehr viel hier im Forum gelesen und viel mitnehmen können, für die folgende Frage habe ich jedoch für mich...
  4. Pfahlgründungen vergleichen
    Pfahlgründungen vergleichen: Hallo liebe Forumsgemeinde! Wir möchten gerne trotz der derzeit widrigen Umstände ein Haus bauen, das Grundstück dafür ist vorhanden. Ich habe es...
  5. Bodenhöhe im WC im Vergleich zum Wohnraum
    Bodenhöhe im WC im Vergleich zum Wohnraum: Hallo zusammen, in unserem im Bau befindlichen Reihenhaus ist uns aufgefallen, dass die Bodenhöhe im WC im EG im Vergleich zum Wohnraum um 2 mm...
