Verfugen Verputzen von Naturstein Bruchstein Wänden (Innen)
Diskutiere Verfugen Verputzen von Naturstein Bruchstein Wänden (Innen) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Ich bin Roberto und seid kurzen Hausbesitzer.Nun hab ich auch gleich paar fragen in sachen "vermörteln/verputzen" von...
  1. #1 roberto, 22.10.2012
    roberto
    roberto
    anlagenmonteur
    rosenbach
    Hallo
    Ich bin Roberto und seid kurzen Hausbesitzer.Nun hab ich auch gleich paar fragen in sachen "vermörteln/verputzen" von Natur/Bruchsteinwänden,im Innenbereich.
    Vielleicht hat jemand von euch schon Erfahrungen damit oder sogar Tips für mich.
    Paar infos zur Bausubstanz:
    Die Außenwände vom Gebäude sind aus Natur/Bruchsteinen "gemauert" und die Innenwände/Trennwände aus einfachen Ziegelsteinen.Das Haus wurde ca.1900 erbaut und im Jahr 2000 mit einen Neuen Außenputz + neuen Dach saniert.
    Im Innenbereich ist seid ca.1960 nichts mehr passiert,der Putz hatte deutliche Risse und wurde vom mir schon komplett entfernt.Der Putz war ein Kalk/Sand Putz + irgend einen Bindemittel.
    Die nun sichtbaren Natur/Bruchsteine wurden mit Kalk/Sand-Mörtel gemauert aber liegen nur noch (lose) übereinander,was für mich ein großes Problem darstellt.
    Die Wände sind zwar fast 60cm stark aber man hat keinen halt,ein Dübel für Heizkörperkonsolen oder Küchenschränke zu setzen ist absolut unmöglich!
    Der alte Mörtel ist nur noch Staub,nach abputzen und abkehren mit dem Straßen/Drahtbesen,sind über 10cm Tiefe Fugen und löcher durch herausgefallende Steine/Zwicker entstanden.
    Nun meine Frage: Mit welchen Material kann ich die Fugen am besten ausfüllen/ausschmeißen?Im Bereich der Heizleitungen (später Aufputz) und Heizkörperkonsolen/Fensternischen habe ich ein Sand/Zement-gemisch (4/1 mit ausgewaschenen Sand) verwendet.Laut Internet Foren/Ratgeber/Info-Seiten ist das nicht richtig,da dieses Zement-gemisch zu hart ist und die Wand auf dauer zerstören soll.Der Zement soll auch die Atmung der Wand verhindern und zu Hart sein.
    In Foren und Ratgebern wird bei Naturstein/Bruchstein oftmals von Trasszement gesprochen,was aber laut meinen Infostand nur zwecks ausblühen und Verwitterung von freistehenden Natursteinmauern erforderlich sei.Einige raten auch wieder zur herkömmlichen Bauweise,mit Luftkalk+Sand zu arbeiten aber wie bekommen die was fest in ihren Bauten?
    Freunde und Bekannte empfohlen mir bekannte Baufirmen, die ich dann auch zwecks Angebot vor Ort hatte.Die Baufirmen wollten Vorspritzmörtel Netzförmig auftragen und dann mit 2 schichten Kalk/Zementputz die Wände verputzen.
    Diese Problemlösung macht mich aber stutzig.Auf einer Seite soll Zement Gift sein aber Vorspritzmörtel (Zement haltig) und Kalk/Zementputz solls richten???
    Ich bin auch am zweifeln,das der reine Kalk/Zementputz,den von mir gewünschten halt in den tiefen Fugen bringen soll?
    Dann kommt das Thema Atmen der Wände noch mit dazu,was ich mir bei Kalk/Zementputz nur bedingt vorstellen kann.Ensteht dann nicht ein Schwitzen der Wände?da diese Putzart nicht so gut die Luftfeuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann?Durch die Tiefen Fugen wird das auch ne ziemlich Dicke Putzschicht(en),die meiner Meinung (Laie) nicht viel Atmen kann,auch nich viel halt gibt(Dübel usw.) und durch den hohen Materialaufwand,noch nen stolzen Endpreis ergibt.Eine auf längere Zeit Rissfreie Wand,auf diesen untergründen,sei laut Baufirmen nicht möglich.
    Dazu hab ich auch noch ne Frage,zwecks Atmen der Wände.Atmet nun der Putz oder direkt die Wand bzw.das Mauerwerk.In meinen Beruf (Anlagenmonteur) hab ich Täglich mit Stahlbetonbauten zutun.Da Atmet auch nichts,dort Regelt alles der Putz (Gipsputz).
    Was wäre das beste Material zum Ausschmeißen der Tiefen Naturstein/Bruchsteinwandfugen und welche Putzart wäre von Vorteil?
    Hier noch paar links zu den Bildern:
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wand1q1302ty74n.jpg
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wand258thi1ev9o.jpg
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wand3jyqxorha4t.jpg
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wand4598g0lu3wy.jpg
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wand5210wzvcpat.jpg
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wand6is4jy8em7t.jpg
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wand7fh4roa5xeb.jpg
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wand8s5ocn63ph9.jpg
    http://www.fotos-hochladen.net/uploads/wand9hcgdsbu6av.jpg
    Ich bin über jede Hilfe Dankbar!!!
    LG. Roberto
  2. #2 Anderlopf, 10.11.2012
    Anderlopf
    Anderlopf
    Maurer
    Teunz
    Hallo, wenn sich die sogenannten Experten nicht melden ein paar Vorschläge von mir.
    Das Bruchsteinmauerwerk würde ich mit Trasskalkmörtel auswerfen und mit Bruchsteinkeilen oder Vollziegelkeilen wieder fest verkeilen. Sonst wirst mit Rissen nicht mehr froh.
    Die Übergänge vom Bruchsteinmauerwerk zum Ziegelmauerwerk würde ich mit Streckmetall oder Putzarmierungsgewebe aus Metall, am besten Edelstahl überbrücken.
    Vorspritzer aus groben Sand am besten Estrichsand 0-8mm aus Trasskalk und etwas Trasszement aber bitte nicht voll deckend, Netzartig.
    Denn Unterputz würde ich dann wieder auf Trasskalkbasis abmischen auch wieder mit so groben Sand wie's geht. Siehst dann schon wie die Pampe hält. versuchen macht klug.
    Oberputz aus Schweissmörtel / Feinputz entweder selber mischen aus eingesumpften Trasskalk und Quarzsand Körnung nach belieben oder Sackware. Ich würde noch Kälberhaare oder billigere Variante Glasfasern zugeben.
    Das war die billige Variante für Selbermacher wenn es an eine Fa übergeben wird schauts anders aus.
    oder
    Zurückgreifen auf Sanierungsprodukten der Putzhersteller wie Hasit, ***** und Konsorten.
    Wenn das Mauerwerk von unten Feucht ist schaut die Sache dann ganz anders aus. Hier holst du dir dann am besten einen Vertreter von einer der oben genannten Herstellern und lässt dir dann einen guten Sanierer empfehlen Denn dann ist Sanierputz angesagt mit der entsprechenden Vorbehandlung des Mauerwerk. Das finde ich sollte ein Fachmann machen hier kann viel schief gehen.
    Dübel werden nie nur im Putz halten, immer auf's Mauerwerk bohren. Konsolen für die Heizkörper würde ich im Vorfeld mit Zementmörtel einmauern, macht zwar mehr Arbeit aber die Dinger halten dann wenigstens.
    Naja dann noch viel Sass mit deinen Altbau. Kennst ja denn Spruch " Wer Geld hat und ist Dumm, der kauft ein altes Haus und baut es um"
    Schöne Grüsse
    Andreas
Thema: Verfugen Verputzen von Naturstein Bruchstein Wänden (Innen)
  1. trasszement verputzen
  2. natursteinwand verputzen
  3. trasszement für mauer verputzen
  4. keller verfugen zement www.bauexpertenforum.de,
  5. putz mit trasszement für bruchsteinwände,
  6. bruchsteinwand verfugen,
  7. trasszementmörtel verputzen,
  8. gelbe bruchsteine verputzen,
  9. unterputz bruchstein,
  10. bruchsteinexperten,
  11. Fugen Verputzen,
  12. verputzen mit trasszement,
  13. verputzen bruchstein,
  14. naturstein mauerwerk verputzen
Verfugen Verputzen von Naturstein Bruchstein Wänden (Innen) - Ähnliche Themen
  1. Fliesensockel verfugen
    Fliesensockel verfugen: Hallo in die Runde, die letzten Tage habe ich Fliesen gelegt und auch Fliesensockel gesetzt. Da die Sockel abgerundet und lackiert sind, habe ich...
  2. Wie altes Pflaster verfugen?
    Wie altes Pflaster verfugen?: Hallo, habe etwa 200 m² Pflasterfläche (Basalt, unregelmäßig), die zunächst sehr schön aussah. Der Unterbau (Schotter) ist recht ordentlich. Die...
  3. Alter Verputz an Kellerwand & neu verfugen
    Alter Verputz an Kellerwand & neu verfugen: Moin, in meinem alten Gewölbekeller möchte ich den alten, teils feuchten, Verputz abschlagen und die Rauhen Steine frei lassen damit sie atmen...
  4. Bruchsteinwände Innen neu verfugen / verputzen
    Bruchsteinwände Innen neu verfugen / verputzen: Hallo, dies ist mein erster Posting hier und ich bräuchte gleich mal einen Ratschlag. Ich hab ein altes Bruchsteinhaus Bj 1900 erstanden. Die...
  5. Kellerwände richtig verputzen/verfugen
    Kellerwände richtig verputzen/verfugen: Hallo Leute, mich habe vor kurzem ein ERH, das 1999 gebaut wurde, gekauft. Mich hat die ganze Zeit ein muffiger Gestank in einem der...
