Verdichtungsprotokoll für die Bodenplatte Pflicht des Bauunternehmers?
Diskutiere Verdichtungsprotokoll für die Bodenplatte Pflicht des Bauunternehmers? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe bei meinen bodentiefen Fenstern einen Schaden den ich über die Wohngebäudeversicherung abrechnen möchte. Die Versicherung...
  1. #1 Woromir, 11.03.2016
    Woromir
    Woromir
    Heizungsinstallateur
    Kalla
    Die Versicherung verlangt von mir ein Verdichtungsprotokoll der Bodenplatte. Dieses sollte laut Versicherung beim erstellen
    der Bodenplatte (2012) vom Bauunternehmer mit angefertigt werden. Der Bauunternehmer meinte er habe kein Protokoll erstellt.
    Meine Frage: Gibt es eine gesetzliche Pflicht oder wird dieses Protokoll auf freiwilliger Basis erstellt?
    Vielen Dank im Voraus.
    Woromir
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Sowas gibt es nicht! Es gibt eine Verdichtungsnachweis für den Unterbau der Bodenplatte.
    Was für eine schaden liegt vor? Warum soll die gebäudeversicherung das übernehmen?
    Mit freundlichen Grüßen.
  3. #3 Gast036816, 11.03.2016
    eine gesetzliche pflicht gibt es nicht. wenn dann, gibt es eine vertragliche pflicht, die muss dann erfüllt werden, wenn diese pflicht im vertrag verankert ist. schau einmal im vertrag nach, ob der unternehmer die auflage hatte, den anstehenden boden auf xy% proctor zu verdichten und die verdichtung an mindestens z stellen mir fallplattenversuch o. dgl. protokolliert nachzuweisen.
    steht so etwas oder so ähnlich nicht im vertrag, dann muss er den nachweis auch nicht liefern.
  4. #4 Woromir, 11.03.2016
    Woromir
    Woromir
    Kalla
    Das meinte ich auch. Besteht da eine Protokollpflicht? Da mein direkter Nachbar ein Protokoll hat. Und der Schaden ist an einer Bodentiefen Eckverglasung entstanden, der Holz/ Alurahmen des Fensters wurde nach unten gezogen und so undicht! Im EG und im OG. Und der Versicherungsvertreter meinte einreichen und es wird geprüft.
  5. #5 OLger MD, 11.03.2016
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Möchte die Versicherung ein
    , also den Verdichtungsnachweis für die Betonplatte (die Bodenplatte aus Stahlbeton)?
    Oder möchte die Versicherung einen Verdichtungsnachweis für den Boden unter der Bodenplatte ?
    Aus welchem Material sind Deine Wände? Wenn die Bodenplatte (mal angenommen) so weit absackt, dass das Fenster undicht wird, dann müssten sich doch auch an der wand Schäden zeigen - z. B. in Form von Rissen?
  6. #6 Baufuchs, 11.03.2016
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Zeig den Mangel doch erst mal beim Unternehmer an. Wenn BGB Vertrag, ist die Gewaehrleistung noch nicht abgelaufen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 11.03.2016
    Wer hat den da gezogen? Heinzelmännchen, Erdhörnchen, Maulwürfe???
    Und wieso steht das Fenster auf der Schotterschicht???
    Ich denke, Dein Versicherungsfuzzi schwätzt grossen Müll! GANZ grossen.
    Wenn Fenster abgesackt als Leckursache, dann mangelhafte Montage durch den Fensterbauer.
    Oder Abdichtung aussen runtergezogen, dann vielleicht nicht ausreichende Verdichtung des Terrassenunterbaus, (nicht der des Hauses) kombiniert mit fehlender Lagesicherung der Abdichtung des Sockelanschlusses.
  8. #8 Woromir, 14.03.2016
    Woromir
    Woromir
    Kalla
    @ OLger MD ja die Bodenplatte ist aus Stahlbeton und das Protokoll von der Verdichtung des Bodens unter der Bodenplatte.
    @ Baufuchs ich habe den Mangel angezeigt der Bauunternehmer sagt der Fensterbauer wars der Fensterbauer sagt der Bauunternehmer wars.
    @ Ralf Dühlmeyer kann sein das der Versicherungsmensch baulich keine Ahnung hat. Wenn die Versicherung zahlt ist mir das relativ egal. Und der Fensterbauer hat unter den Rahmen mit einer Kamera geschaut und gemeint das Fenster steht noch auf der Unterklotzung. Aber eine Rissbildung um das Fenster ist auch nicht gegeben.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 14.03.2016
    :yikes :yikes
    Wie bitte will der das denn sehen können???
    Entweder labert der grossen Müll oder es fehlt innen oder aussen eine Abdichtung!!!
    Die Klötze darf er ein einem bewohnten Haus nicht mehr besichtigen können!!!
  10. #10 Woromir, 14.03.2016
    Woromir
    Woromir
    Kalla
    Die Festverglasung würde entfernt und der Rahmen durch Schrauben die auf dem Rohfussboden aufsitzen wieder nach oben gedrückt. Durch so ein Bohrloch ist er mit einer Endoskop Kamera rein. Danach Glas wieder rein und neu abgedichtet. Bis jetzt trocken!
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 14.03.2016
    Äh wie jetzt
    Der Rahmen wurde auf Klötze gestellt, ist trotzdem abgesackt und den hat er jetzt mit irgendwelchen Schrauben wieder hochgedreht?
    = :Baumurks
  12. #12 Woromir, 14.03.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.03.2016
    Woromir
    Woromir
    Kalla
    So siehts leider aus und die Schraubenlösung ist nach Rücksprache mit dem Hersteller entstanden!
    Irgendwelche Ideen/ Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise?
  13. Lebski
    Lebski Gast
    Wie begründet die Versicherung eine "Pflicht" von Verdichtungsprotokollen?
    Solche Prüfungen sind besondere Leistungen und werden deshalb nur in begründeten Zweifelsfällen gemacht werden. Bei grösseren Baumaßnahmen werden die extra Ausgeschrieben. Gemacht wird das von Erbaulaboren, nicht vom Bauunternehmer.
    Selbst 2-3 Prüfungen würden nur den geprüften Bereich an sich dastellen, in 2 Meter kann dies schon anders aussehen. Eine Prüfung, die nahe genug an der Schadenstelle wäre, wäre wie ein 5er im Lotto. Die Tauglichkeit wird nach Augenschein, Erfahrung und dem Verhalten der Erdbaugeräte bei der Ausführung "geprüft". Da sollte eine Einfache Bestätigung der Fachfirma genügen. Anders wäre dies nur, wenn ein Bodengutachten einen schlechten Untergrund gefunden hätte, oder dieser beim Aushub zutage gekommen wäre. Dann wir der Bauunternehmer / Bauleiter / Architekt / Statiker aber Bedenken anmelden und den Bauherren empfehlen, ein Baugrundlabor zu bestellen. War sowas der Fall?
  14. #14 Woromir, 15.03.2016
    Woromir
    Woromir
    Kalla
    Nein keine Auffälligkeiten und auch kein Empfehlung an mich! Und der Vericherungsmensch geht von seinem Eigenheim aus da ist eines erstellt worden.
    Naja ich melde den Schaden mal und warte mal gespannt auf eine Antwort!
  15. #15 Bauliesl, 15.03.2016
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Aber wieso sollte die Versicherung zahlen, wenn der Schaden innerhalb der Gewährleistung passiert?
    Und welcher Schaden ist denn genau entstanden?
  16. #16 Woromir, 15.03.2016
    Woromir
    Woromir
    Kalla
    Da der Schaden nicht durch den Bauunternehmer oder den Fensterbauer entstanden ist.
    Und der Fensterrahmen wurde undicht (an den unteren Ecken).
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2016
    Wenn innerhalb der Gewährleistungszeit ein Fenster undicht wird, dann ist entweder der BU oder Fb oder der, der die Fensterabdichtung zu machen hatte, vielleicht auch mehrere von denen, Schuld. Punktausende Pasta!
  18. #18 Bauliesl, 15.03.2016
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Das sehe ich ganz genau so.
    Welcher Schaden ist denn nun entstanden? in €...
  19. #19 Woromir, 15.03.2016
    Woromir
    Woromir
    Kalla
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2016
    Durch wen denn sonst??
    Ein Fenster hat nicht einfach undicht zu werden!
    Oder hat da einer an dem Ding gedreht? Dann wärs Haftpflicht!
Thema: Verdichtungsprotokoll für die Bodenplatte Pflicht des Bauunternehmers?
  1. verdichtungsprotokoll
  2. verdichtungsnachweis bodenplatte
  3. verdichtungsnachweis
  4. verdichtungsnachweis notwendig,
  5. verdichtungsnachweis hannover,
  6. verdichtungsnachweis kosten,
  7. erdarbeiten verdichtungsprotokoll,
  8. verdichtungsprotokoll des bodens,
  9. eibfamilienhaus verdichtungsprotokoll,
  10. verdichtungsnachweis straßenbau,
  11. verdichtungsnachweis bodenplatte erdarbeiten,
  12. verdichtungsprotkolle,
  13. Neubau nicht verdichtet www.bauexpertenforum.de,
  14. Verdichtungsprotokolle,
  15. verdichtungsprotokoll Neubau,
  16. Bestätigung der ausreichenden Verdichtung,
  17. Protokoll der Bodenplatte,
  18. versicherung bodenplatte undicht,
  19. kellersohle beton verdichten,
  20. verdichtung unter bodenplatte
Verdichtungsprotokoll für die Bodenplatte Pflicht des Bauunternehmers? - Ähnliche Themen
  1. Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus
    Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben ein Fertighaus Holzständerwerk ohne Keller gebaut. Jetzt ist ein Anbau (Schuppen) geplant. Wir müssen die geforderten...
  2. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  3. Undichte Bodenplatte Neubau 2019
    Undichte Bodenplatte Neubau 2019: Hallo zusammen, ich bin ein kompletter Neuling und habe mich hier angemeldet um eventuell Erfahrungsberichte zu bekommen, von Leuten die mal ein...
  4. Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte
    Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir stehen leider vor der Herausforderung, ein neuen Abwasseranschluss in der (nicht tragenden) Bodenplatte unseres Hauses...
  5. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
