Verdichtung / Schwund bei KST 0-32
Diskutiere Verdichtung / Schwund bei KST 0-32 im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; hallo, muß einige qm3 kst 0-32 ordern um den rest der baugrube zu verfüllen. weiss vielleicht jemand wieviel % ich bei kst 0-32 mehr ordern...
  1. #1 bichunmoo, 18.08.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    hallo,
    weiss vielleicht jemand wieviel % ich bei kst 0-32 mehr ordern muß wegen der verdichtung ( stapfer lagenweise 30cm )?
    dank und gruß
  2. gast3
    gast3 Gast
    versuchs mal mit 15 - 20 %.
    aber was ist ein "Stapfer" ?
    nicht so ein Spielzeug, wie ich hoffe ? Lage je 30 cm - da sollte was wirklich ordentliches rütteln, sonst brauchst du nur 5 % mehr bestellen :mega_lol:.
  3. #3 bichunmoo, 19.08.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    danke
    ne, ist nicht der küchenstampfer meiner frau...ist ein wacker grabenstampfer.
  4. #4 RMartin, 19.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Naja, einen Grabenstampfer um eine Baugrube zu verfüllen ist nicht viel besser als ein Küchenstampfer...
    Da gehört ne ordentliche Rüttelplatte her.
  5. gast3
    gast3 Gast
    :yikes - ich hatte es befürchtet
    TU ES NICHT ! Das wird nichts.
  6. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Ich würde dich nur zuuuu gern einmal mit "ner ordentlichen Rüttelplatte" in diesen engen "Spalten" arbeiten sehen. Zumal, wenn dann das Material nicht wirklich plan und gleichmässig vorverdichtet eingebracht wurde, kannst du nur noch hoffen, dass noch ein Kran vor Ort, und der Kranführer ein netter Mensch ist. :mega_lol:
    @ bichunmoo: Ein Grabenverdichter ist ein durchaus geeignetes Gerät für diese Arbeit - man muss den Inschinören nicht alles glauben :shades
    ...und wenn sie wirklich auf ihren Vorschlägen bestehen, dann sollen sie es bitteschön zuerst einmal vormachen.
  7. #7 RMartin, 19.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Äh fengi...vllt. habe ich ja was falsch verstanden; aber meines Erachtens geht es um eine Baugrube und keine enge Spalte bzw. Graben?!
  8. gast3
    gast3 Gast
    wenn du allen ernstes behaupten willst, dass ein Grabnstampfer HKS 0/32 in 30 cm Lagen verdichtet, dann bleib lieber bei deinen Blümchen.
    Aber dann braucht der Fragesteller wenigstens nicht so viel Material bestellen - s.o. - 5 % mehr - reicht.
    Und wo du den Graben gesehen hast - naja ...
Thema: Verdichtung / Schwund bei KST 0-32
  1. verdichtungsfaktor schotter 0/32
Verdichtung / Schwund bei KST 0-32 - Ähnliche Themen
  1. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  2. Acalor Wärmepumpe mit defektem Verdichter
    Acalor Wärmepumpe mit defektem Verdichter: Hallo zusammen, wir haben seit 11 Jahren eine Acalor Wärmepumpe und sind zufrieden damit. Leider scheint jetzt der Verdichter den Geist...
  3. Boden in Einfahrt verdichten
    Boden in Einfahrt verdichten: Hallo, ich habe Kies 16/32 mm in großer Menge übrig gehabt und in der Einfahrt 3m breit und 10m lang verteilt, um einen festeren Untergrund zu...
  4. Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
    Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter...
  5. Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten
    Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten: Hallo, wir sind am Anfang unseres Bauvorhabens und wollen eine Baustraße/Kranstellplatz auf unserem Grundstück in Eigenleistung anlegen. Vorgaben...
