Verbundrohre.....Ja? Nein? Kosten??? Bitte um HILFE...
Diskutiere Verbundrohre.....Ja? Nein? Kosten??? Bitte um HILFE... im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; hallo..... und wiedermal habe ich da eine frage..... unser hausbau kommt gut voran... nur kommt es wieder mal anders wie gedacht! ich bin...
  1. #1 elisabeth, 02.07.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    Niedersachsen dort wo es schön ist :-)
    hallo.....
    ich bin mir im moment unsicher wie wir die heitzungs und wasser / sanitär leitungen verlegen bzw eben was wir nehmen.....
    emmm...ansich war immer die rede von kupfer rohren und die sollten gepresst werden.....
    da der kupfer preis im moment aber ja sooooo hoch ist , hat man mir geraten mich doch mal über verbundrohre schlau zu machen....
    man sagte mir das sie viel schneller und viel einfacher zu verlegen/verarbeiten seien und das sie auch besser seinen ( kann davon aber nicht mitreden )
    morgen bekomme ich auch erst informationen vom wasserwerk hier die mir dann sagen was hier im mom bei uns überhaut zulässig ist um den anschluss zu bekommen....
    ich für mich hab keine vorstellungen was verbundrohre kosten könnten....sind sie noch teurer wie kupfer?????
    was spare ich bei den verlege /einbau kosten??????
    könnt ihr mir da helfen????
    liebe grüße und einen schönen sonntag :-)
    *sing: ohne italien fahrn wir nach berlin....ohne italien fahrn wir nach berlin...ole ...ole ole ole....ohne italien fahrn wir nach berlin *
    :winken
  2. #2 Jürgen V., 02.07.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Hallo Lisel :winken
    ob Kunststoff oder Kupfer? Diese Frage ist so alt wie das Gewerbe selbst. Prinzipiell kann man sagen: Beide Werkstoffe sind gut geeignet.
    Kupferrohre sind bei agressivem Wasser u.U. weniger gut, Kunststoff dafür dort etwas besser. Einew Alternative zu den beiden ist Edelstahl. Aber leider auch sauteuer.
    Bleibt nur mit deinem Fachmann darüber reden und fragen, was er bevorzugt. Dabei ist es für die Gewährleistung vollkommen unerheblich, welcher Werkstoff eingesetzt wird.
    Alle Hersteller egal ob Kupfer oder Kunststoff statten ihre Produkte mit umfangreichen Garantien aus. Sodas auch das installierende Handwerk davon ausgehen darf, dass sie seitens der Hersteller im Falle einer Reklamation nicht im Stich gelassen werden, wenn der Fehler nicht auf falschen Einbau zurückzuführen ist.
    Du siehst: eine eindeutige Aussage zu Gunsten des einen oder des anderen kann oder darf man nicht treffen. Es ist eine reine Glaubensfrage.
    Grundsätzlich
    haben alle gebräuchlichen Rohrleitungswerkstoffe Vor- und Nachteile. Einen absoluten Werkstoff gibt es nicht, sondern nur einen Werkstoff der die bei deinen anstehenden Anforderungen gut, besser oder vielleicht am Besten erfüllt (wobei dass sicherlich ansichtssache ist).
    Vieles in diesem Bereich ist eine Frage, deines Geldbeutels und des Installateurs oder Heizungsbauers der den gewünschten Werkstoff zu verarbeiten hat.
    Die einzelnen Systeme unterscheiden sich vor allem in der Art der Verbindung. Du solltest dir also bei den Systemen weniger das Rohr an sich anschauen, sondern die Verbindungstechnik und sich danach eine Meinung bilden. Ich persönlich bevorzuge Rohrsysteme mit vollem Durchgang des Rorleitungsquerschnittes, auch in den Verbindungsteilen und lege wert auf eine zusätzliche Verstärkung im Verbindungsbereich, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
    Den einfachsten Überblick erhäst du, wenn du dir die verschiedenen Rohrsysteme bei den einzelnen Verarbeiter oder Handwerkern zeigen lässt. Schlußendlich ist und bleibt jedes Materialsystem so gut wie seine Grundvoraussetzungen und die anschliesende Verarbeitung.
    Das Sparptenzial für einen Neubau dürfte sich im kleineren Bereich bewegen,
    ich denke mal so um die 2- 300 € für nen Neubau.
  3. #3 elisabeth, 02.07.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    hallo
    vielen dank heizer für deine ausfürliche antwort!
    eine frage hab ich noch.....du schreibst........Ich persönlich bevorzuge Rohrsysteme mit vollem Durchgang des Rorleitungsquerschnittes, auch in den Verbindungsteilen und lege wert auf eine zusätzliche Verstärkung im Verbindungsbereich, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
    gibt es von firma zu firma da unterschiedliche verbindungeteile und die art der anbringung?????
    man sagte mir hier eben ...das hier bei uns im bereich wohl für wasser oft die verbundleitungen schon genommen werden aber ansonsten eben noch kupfer....
    heitzer....was würdest du nehmen wenn du jetzt dein haus bauen würdest????
    ehrliche antwort :-)
    vielen dank.... :-)
    emmmm.....
  4. #4 VolkerKugel (†), 02.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn ich dazu ...
    ... auch noch was beitragen darf (Ansicht des Installateurs meines Vertrauens, die ich nachvollziehen kann und nach der wir´s auch machen):
    Kupferleitungen nur noch für geschlossene Systeme - sprich Heizung - in die keine Luft eintreten kann.
    Kunststoffleitungen für alle anderen Fälle im Estrich und in/vor der Wand. Der höhere Rohrpreis relativiert sich durch die wesentlich geringere Arbeitszeit durch den Wegfall von Rohrbögen/-winkeln etc.
    Edelstahlleitungen da, wo die Gefahr von Beschädigungen besteht.
  5. #5 elisabeth, 02.07.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    hallo volker....
    ich bin über jeden konstruktiven beitrag dankbar!
    danke
  6. #6 Jürgen V., 03.07.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Warm und Kaltwasserleitungen verlegen wir sein Jahren in TECE
    http://www.tece.de/produkte/teceflex/teceflex.php
    Da genau dieses System die Eigenschaften hat die ich bevorzuge.
    Aber auch REHAU hat diese Eigenschaften
    http://www.rehau.de./bau/gebaeudetechnik/trinkwasserinstallation.shtml
    Dagegen ist z.B. die Fa. Geberit mit Formstücken auf dem Markt die diese,
    von mir bevorzugten Eigenschaften nicht hat. Da hier O-Ringe auf den Formstücken sind, die das Verarbeiten nicht leichter machen.
    Von Berichten bei denen es zu Geschmacksbeeinträchtigung komm KANN
    ganz zu schweigen.
    http://www.geberit.de/geberit/inet/de/wcmsde.nsf/files/usr-pdf-Geberit_Mepla_Broschuere.pdf/$file/Geberit_Mepla_Broschuere.pdf
    Oder auch Fa. Viega ist nicht mein Ding, wegen genau dieser O-Ringe
    http://www.viega.de/servlet/PB/menu/1005272_yno_pcontent_l1/content.html#Fittings
    Nicht zuletzt auch weil bei beiden zuletzt genannten Systemen die Formstücke IN DAS ROHR eingeführt werden, OHNE das daß Rohr aufgeweitet wird, was zur Folge hat das der Querschnitt verkleinert wird.
    Aufgrund der Preise im Kupferbereich nehmen wir auch das Metalverbundrohr
    für die Heizungsinstallation und es hat sich längst bewährt, aller Unkenrufe zum troz.
    Bleibt zu sagen Jedes System ist so gut wie der, der es verbaut.
    2:1 Für Germany, Itali go Home :bounce:
  7. #7 elisabeth, 03.07.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    hallo
    @ heizer ich sage mal ganz mutig...hmmmmm 3:1 für die deutschen......
    und im finale werden wir dann frankreich schlagen :-) ganz klare sache!!!!
    ich weis das portugal gut ist...aber leider werden sie auch fahren müssen :-)
    danke für die links.... kann mir das jetzt besser vorstellen!
    emmm...ist dieses rehau...mit der fenster firma verwand ?? :-)
    wir bekommen so wie es aussieht rehau fenster da sie hier einfach den besten namen haben ! ( sind aber auch vom preis ein wenig höher :-( )
    seh ich es jetzt richtig das die heitzungsrohre aus kupfer mehr kosten wie die aus verbundrohr????
    unser unternehmer macht aber nur mit löten nix mit pressen...kann man verbund rohre lötten? lach...sorry wegen der doofen frage...ich geb mir mal die antwort das man das nicht kann :-)
    ich hoffe mal das ich heute abend mehr weiß da mein mann das heute ein wenig erfragen wollte...
    lg :-) und danke
  8. #8 Jaegerschnitzel, 03.07.2006
    Jaegerschnitzel
    Jaegerschnitzel
    Consultant
    Erlangen
    Gebaut lassen habender
    Ja, ist dieselbe Firma...
  9. #9 elisabeth, 03.07.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    dann denke ich mal das es da auch rehau preise gibt :-)
    das dumme ist ja nur eben das die leitungen auch gepresst werden.... hmmm....wie gesagt ich muss vieleicht jetzt einfach abwarten.....
    irgendwie komisch...wenn ich was von leuten will sind sie plötzlich alle voll angenervt und keiner hat zeit.... grrrrrrr
    na ja so ist das wohl wenn man am bauen ist
    lg
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2006
    Wenn der Klempner...
    bloss lötet, hat sich die ganze Debatte doch eh erledigt. Dann bleibt die Wahl zwischen Kupfer vom Sani-Fachhandel oder vom Baumarkt.
  11. #11 elisabeth, 03.07.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    :-) der unternehmer ist der chef meines mannes...doch er arbeitet da nicht in dem bereich.....
    na ja und ich will den chaf da noch versuchen zu überreden das wir von einem anderen bekannten heitzungsbauer dann evt die presse leihen....
    das schlimme ist ich muss den lieben herren da überzeugen :-)
    und ich werd es nicht ohne versuch aufgeben...nur muss ich eben im vorfeld ganz viele infos haben ...so hab ich mir die seiten von rehau auch schon ausgedruckt....
    ich habe eben hier mit dem wasserverband gesprochen.... die setzen da keine auflagen ob kupfer oder verbund....doch meinte der *nette* herr :-) das hier bei uns ansich für wasser garkeine kupferleitungen genommen würde..... auch das werde ich dann weiter geben :-)
    schaun wir mal was dabei rauskommt....
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2006
    Manmanman...
    ähhhh fraufraufrau.
    Wenn der nur lötet, kannste dem doch nicht einfach ne Presse in die Hand drücken und sagen: "Nu press mal schön" Auch die Dinger sind nicht selbstdichtend idiotensicher (womit ich den Cheffe nicht als solchen bezeichnen möchte). Ganz im Gegenteil. Ich hab mehr Undichtigkeiten in gepressten Leitungsnetzen erlebt als in gelöteten (Jedenfalls zu unmittelbar nach Inbetriebnahme)
    Und noch was - weils falsch verstanden wurde - Kupfer aus dem baumarkt taugt nix, weil es meist geringere Wandungen hat. Nicht anders ist das zu verstehen gewesen.
  13. #13 surfrichter, 04.07.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Hallo Lisbeth oder doch Elli oder keins von beiden?
    Ich bin auch ein an Erfahrungen gewinnender Bauherr. Ich stand vor derselben Entscheidung. Für die Wasserleitungen kommt meiner Meinung nach nur Kunststoff in Frage. Wer da heute noch Kupfer nimmt ist meiner Meinung nach nicht mehr up to date. Im Frischwasser sind so viele Stoffe die das Kupferrohr angreifen. Keine Ahnung ob das den Chef deines Mannes überzeugt.
    Ich habe mir auch verschiedene Kunststoffverbindungen angeschaut und mir von meinem Heizi die Vorteile des Rehau Systems erklären lassen. Voller Durchgang, keine O-Ringe usw.. Ist übrigens die selbe Firma wie die, die die Profile für die Fenster herstellt. Sitz in Rehau gleich hier um die Ecke.
    Bei den anderen Kuststoffpresssystemen wird der Durchgang an den Verbindungen fast auf die Hälfte reduziert. Wenn Schmutz durch die Leitung kommt ist das die erste Stelle an der sich selbiger festsetzen kann. Die Rehau Leitung ist aber etwas teurer als andere Kunststoffsystheme.
    Die Heizungsrohre werden bis an die Verteiler aus Kupfer verlegt. Das Heizungswasser schadet den Kupferleitungen nicht.
    Noch was, nur dass es klar wird. löten geht nur bei Kupfer, pressen nur bei Kunststoff.
    Wenn euer Heizung/Sanitär Installateur allerdings sonst nur in Kupfer macht, würde ich ihm kein Vertrauen schenken wenn er was anderes machen soll. Erfahrung ist auch da nicht ganz unwichtig.
  14. #14 elisabeth, 04.07.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    @surfrichter....eher keines von beiden :-).....lieber nicht!
    wir wissen jetzt schon viel mehr!
    so...bei der firma sieht es so aus...hier bei uns auf dem dorf hat man bis jetzt immer nur kupfer verlegt.....na ja hatte ja jeder von früher her.....un wat de bur nicht kennt dat frett hey nich.... :-)
    in der stadt bzw in den städten würden sie aber mehr und mehr verbundleitungen legen......
    und die könnten wenn wir es wollen auch bei uns gelegt werden....
    nur welche marke sie da haben weis ich eben noch nicht
    sooooo.....das spiel geht weiter :-)
    ohne italien fahrn wir nach berlin :-)
  15. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Nö, pressen geht auch bei Kupfer, bei Kunststoff geht auch Schweissen (ok, meist für größere Durchmesser) und - für bestimmte Rohrsysteme - 'löten' bzw. kleben.
    Grüße
  16. #16 elisabeth, 04.07.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    :-) das man kupfer pressen kann wusste sogar ich ...und das obwohl ich blond bin ;-)
    bohhh meine nerven liegen blank!!!!! ich glaube wenn das so weiter geht muss ich mir herztabletten verschreiben lassen......
    irgendwie bekommen die noch kein tor hin :-(
    aber gleich :-)
Thema: Verbundrohre.....Ja? Nein? Kosten??? Bitte um HILFE...
  1. teceflex erfahrungen
  2. mehrschichtverbundrohr nachteile
  3. welches verbundrohr ist gut
  4. alu-verbundrohr heizung nachteile,
  5. handpresszange verbundrohr erfahrungen,
  6. alu verbundrohr erfahrung,
  7. tece verbundrohr erfahrung,
  8. teceflex erfahrung,
  9. alu verbundrohr nachteile,
  10. erfahrungen tece rohr heizung,
  11. tece flex erfahrung,
  12. verbundrohr handpressung,
  13. Verbundrohr nachteile,
  14. erbundrohr nachteile,
  15. alu verbundrohr hersteller,
  16. alu verbundrohr heizung nachteile,
  17. edelstahl versus verbundrohre preis,
  18. wasserleitung kupfer oder Verbund,
  19. heizungskörper verbundrohr forum,
  20. rohrrichter ausleihen,
  21. preisunterschied verbundrohr auf stahlrohr,
  22. hausbau forum verbundrohr,
  23. verbundrohr heizung erfahrungen,
  24. tece flex erfahrungen,
  25. heizungarohre verbundrohr vs. kupfer
Verbundrohre.....Ja? Nein? Kosten??? Bitte um HILFE... - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit Verbundrohren bei der Trinkwasserinstallation
    Erfahrungen mit Verbundrohren bei der Trinkwasserinstallation: Hallo an alle, ich einer anderen Diskussion hier kam folgende Aussage: "Verbundrohre im Bereich Wasser und Heizungsinstallationen. Da gab bzw gibt...
  2. Rohrübergang von Edelstahl auf Verbundrohr - wie?
    Rohrübergang von Edelstahl auf Verbundrohr - wie?: Hallo, ich möchte das linke Stahlrohr auf dem Foto gegen ein 40mm Verbundrohr tauschen. Wie bekomme ich den Übergang zum bestehenden...
  3. Verbundrohr Gebundene Schüttung
    Verbundrohr Gebundene Schüttung: Hallo Zusammen, ich wende mich an die interessierten Mitleser mit einer wohl vermeintlich "einfachen" Frage in der Hoffnung hier einen...
  4. Alu Verbundrohr angemeißelt
    Alu Verbundrohr angemeißelt: Hallo zusammen, bei meinem Klo wurde bei Sanierungsarbeiten eine Kaltwasserleitung (Alu Laserplus Verbundrohr von Roth) leicht angemeißelt. Siehe...
  5. Verbundrohr - San... Vo.... oder Alternative
    Verbundrohr - San... Vo.... oder Alternative: Hey Leute, wir wollen unser Haus nicht mit Kupfer sondern Verbundrohr verlegen. Bitte keine Diskussion ob dies eine gute Idee ist oder nicht ;-)...
