Verbundestrich mit Randstreifen oder ohne
Diskutiere Verbundestrich mit Randstreifen oder ohne im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Liebe Freunde, ich habe folgendes Problem. Es geht um Verbundestrich im einer Industriehalle. Dieser Estrich soll in Folge einer Sanierung mit...
  1. #1 jankey, 13.11.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.11.2014
    jankey
    jankey
    Hamburg
    Liebe Freunde,
    Es geht um Verbundestrich im einer Industriehalle. Dieser Estrich soll in Folge einer Sanierung mit 3 cm Verbundestrich aufgetragen werden.
    Gewähltes Material: Produktname entfernt, für die Frage unerheblich.
    Am Rande möchte ich eigentlich keinen Randstreifen, sodaß der Estrich an die Wand anschliesst.
    Die ausführende Firma will es mit Randstreifen machen und beruft sich auf den "Stand der Technik".
    Für mich bedeutet der Randsterifen nur eine Drecksecke und ich muss es noch zusätzlich abdichten, weil ich ab und zu auch Wasser dort (stellenweise) habe und diese würde mir dann dor reinlaufen und womöglich in den Estrich einziehen. Auf dem Estrich gibt es noch eine abschliessende Impregnierung mit Produktname entfernt.
    Was ist den der Nachteil "ohne" Randstreifen? Kann man es doch bedenkenlos ohne machen?
    Ich kenne Verbundestriche z. B. im Keller, wo es keinen Randstreifen gibt.
    Danke für Antworten.
  2. #2 Gast036816, 13.11.2014
    der denkansatz, dichtigkeit mit verbundestrich, ist grundsätzlich verkehrt. ob mit oder ohne ranstreifen, der randanschluss ist nicht dicht. lediglich die menge an eindringendem wasser ist unterschiedlich bei den randfugen.
    ps. - es gibt einen themenbereich estrich und bodenbeläge, da ist deine frage richtig aufgehoben. produktnamen solltest du nicht einstellen.
  3. #3 reezer, 13.11.2014
    reezer
    reezer
    Rentner
    wie wäre denn die Abdichtung dieses Bereichs geplant, wenn das ohne Randstreifen ausgeführt würde ?
  4. jankey
    jankey
    Hamburg
    Hallo reezer
    Die Abdichtung musste dann mit elastischem Polyurethan in der Kehle abgedichtet werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
    Was spricht grundsätzlich gegen einen Verbundestrich OHNE Randstreifen, abgesehen von den Frage der Dichtigkeit am Rande?
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Ausführung im Winter: bei Kälte zieht sich der Tragbeton zusammen. Im Sommer dehnt er sich, der Verbundestrich stößt an die Wände, Druck entsteht. Die ausführende Firma hat recht.
  6. jankey
    jankey
    Hamburg
    Hallo rolf a i b
    Danke für die Antwort.
    Bin hier neu und daher nicht immer wissend, wo und wie ich die Beiträge korrekt schreiben soll.
    Mein Problem ist weniger die Dichtigkiet des Verbundestrichs sondern mehr die Frage was ist der Nachteil ohne Randstreifen?
    Die Feuichtigkeit tritt dort sehr selten auf und wäre nicht das Hauptproblem.
    Der Auftragnehmer möchte mit Randstreifen machen und dann noch zusätzlich die Kehle mit weichelastischer Fuge abdichten. Kostet halt hofen Geld, es sind ca. 600 lm Fuge (ca. 15.000 €).
    Danke
  7. jankey
    jankey
    Hamburg
    Das ist in diesem Fall glaube ich aber nicht so, weil die Halle monolitisch gebaut ist. D. h. die Bodenplatte und die Wände sind als Stahlbeton ausgeführt und es gibt keine Trennung zwischen der Bodenplatte und der Wand.
    Der Verbundestrich ist dann "fest " verbunden mit dem Untergrung und schwindet temperaturabhänging genauso wie die Bodenplatte und die Wände.
  8. #8 JamesTKirk, 13.11.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das steht in den Nutzungsbedingungen, die Du bei der Registrierung anerkannt hast. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ... :konfusius
  9. jankey
    jankey
    Hamburg
    Danke für deinen freundlichen Hinweis.
  10. #10 baufix 39, 13.11.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    deshalb sehe ich auch keinen Grund das mit Randstreifen auszuführen.
    evtl.in den Wandanschlüssen mit Dichtschlämme vorarbeiten und den Estrich frisch in frisch anarbeiten.
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Das ist ein CT-C 70, der hat eigene Regeln.
    Den machen auch nur wenige Firmen über Jahre hinweg, die anderen versuchen es mal, bekommen unfundierte Ratschläge und fallen auf die Nase. Wenn der Verleger eine Randabstellung will, macht man die. Oder man stellt ihn dafür von der Gewährleistung frei.
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn man auf die Hohlkehle und das hochlegen der Fuge verzichten kann (einhergehend mit erhötem Wartungsaufwand), sollten bei 600 m etwa Kosten von unter 4000 € entstehen für eine PU-Fuge. Das muss nicht zwingend der Estrichleger machen.
  13. jankey
    jankey
    Hamburg
    @Lebski
    @baufix 39
    Danke für die Antworten :bef1003:
Thema: Verbundestrich mit Randstreifen oder ohne
  1. verbundestrich randstreifen
  2. randdämmstreifen bei verbundestrich
  3. verbundestrich randdämmstreifen
  4. randdämmstreifen verbundestrich,
  5. estrich ohne randstreifen,
  6. randstreifen bei verbundestrich,
  7. verbundestrich ohne randstreifen,
  8. trennstreifen haus und bodenplatte,
  9. verbundestrich mit randstreifen bad,
  10. heizestrich ohne randstreifen,
  11. verbundestrich ausführung randdämmstreifen?,
  12. verbundestrich mit randdämmstreifen,
  13. trennstreifen verbundestrich,
  14. beton randstreifen,
  15. Muss bei VerbundEstrich ein randstreifen gestellt werden,
  16. verbundesrrich randdämmstreufen,
  17. randstreifen verbundestrich,
  18. verbundestrich an gk wand,
  19. garage zementestrich randdämmstreifen,
  20. Bodenplatte randdämmstreifen,
  21. estrich randdämmstreifen vergessen,
  22. verbundestrich mit randstreifen,
  23. verbundestrich trennstreifen?,
  24. braucht man einen randdämmstreifen bei verbundestrich,
  25. estrich randstreifensanierung
Verbundestrich mit Randstreifen oder ohne - Ähnliche Themen
  1. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  2. Entkopplung bei Verbundestrich (Estrichbeton) ?
    Entkopplung bei Verbundestrich (Estrichbeton) ?: Hallo zusammen, ich habe meine Bodenplatte mit Harz versiegelt und mit Quarzsand abgestreut und anschließen mit Haftschlämme von Ardex und den...
  3. Garage, Estrich erneuern, Verbundestrich ? Haftbrücke ?
    Garage, Estrich erneuern, Verbundestrich ? Haftbrücke ?: Unterkellerte Garage, Bj. 1993, Estrich 5 cm stark auf PVC-Folie, Risse im Estrich, Wasser dringt durch bis zur Rohdecke. Im vorderen Teil der...
  4. Dehnungsfuge im Verbundestrich bei Türdurchgang zwischen kleinen Räumen notwendig?
    Dehnungsfuge im Verbundestrich bei Türdurchgang zwischen kleinen Räumen notwendig?: Hallo, ich möchte im Altbau im Windfang und WC neuen Estrich legen. Als heimwerkertaugliche Lösung möchte ich 2cm zementgebundene...
  5. Passende Haftbrücke zwischen Verbundestrich und MB2K+
    Passende Haftbrücke zwischen Verbundestrich und MB2K+: Moin zusammen, ich brauche nochmal euren Rat. Ich habe meine geplante Kellerinnenabdichtung zum Nachbarn (Innenwand) fortgeführt. Guckt ihr...
