Verbundestrich mit 20 mm Schichtdicke - geht das?
Diskutiere Verbundestrich mit 20 mm Schichtdicke - geht das? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich glaube, ich kann noch stundenlang im www suchen, ohne die Antwort für mein spezielles Problem zu finden. Deshalb starte ich hier nun...
  1. purpur
    purpur
    Maschinenbau
    Enzkreis
    ich glaube, ich kann noch stundenlang im www suchen, ohne die Antwort für mein spezielles Problem zu finden. Deshalb starte ich hier nun ein neues Thema.
    Situation
    Garagenneubau
    Bodenbelag Feinsteinzeug/Klinker zB Röbxx Verrum in 15 mm Stärke
    geplant: Zementestrich schwimmend oder im Verbund mit mind. 40 mm Dicke
    Problem: wegen zu niedriger Sturzhöhe ergibt sich im Einfahrtsbereich lokal eine max. Bodenhöhe von 35 mm - nach Abzug Fliese verbleibt eine Estrichhöhe von nur 20 mm.
    Plan:
    -Rohboden anfräsen,
    -Haftvermittler Pxx Repahaft und feucht in feucht ..
    -Fertigestrich Pxx Novoment M1+
    System ist schlüssig. Da meine Bodenplatte im erweiterten Einfahrtsbereich leider 2 cm schief ist und da ich auch noch ein Gefälle benötige, komme ich insgesamt auf eine mittlere Estrichstärke von wenigstens 40 mm und damit bei 24 qm allein auf 2000 Euro Materialkosten für den Estrich. Muss ich für eine sichere Lösung wirklich so viel Geld ausgeben oder gibt es noch eine geeignete Alternative?
    Meine Fragen:
    - habe häufig von Rissen in Zementestrichen gelesen: muss ich außerdem noch eine Entkoppelungsmatte verwenden?
    - ist eine Verlegung der Klinker in Trasszement möglich?
    - wäre ein Dickbettmörtel eine Alternative?
    - ist es sinnvoll, das teure Novoment nur im heiklen Bereich zu verwenden, dann eine Dehnfuge zu setzen und mit normalem Zementestrich fortzufahren?
    Anforderungen:
    - normale PKW Belastung
    - frostsicher
    - will es nicht in ein paar Jahren wieder reparieren müssen
    Hoffe auf Euch!
    Gruß vom ratlosen
    purpur
  2. purpur
    purpur
    Maschinenbau
    Enzkreis
    Leider ist die Hilfe aus dem Bauexpertenforum bislang sehr überschaubar ; )
    Habe inzwischen Angebote eingeholt: allein das Novoment M1plus Estrichmaterial für 24 qm kostet mich 2200 Euro! Eigentlich wollte mit dem Bodenbelag meiner Garage nicht im Guinness-Buch auftauchen - oder habe ich da etwa falsche Preisvorstellungen?
    22 der 24 qm sind eigentlich unproblematisch. Hier könnte ich mit einem ganz normalen Zementestrich arbeiten. Lediglich ein Bereich von etwa 2 qm macht Probleme und den hochwertigen Novoment erforderlich.
    Da drängt sich doch die Überlegung auf, ob ich den Beton im kritischen Bereich abtragen könnte: ca 0,5 qm um 20 mm und 1,5 qm um 10 mm.
    Scheint aber sehr beschwerlich zu sein.
    Methode 1: Schlitze sägen oder fräsen und dann die Stege mit Hilti o. ä. abschlagen (->Schwitz!)
    Methode 2: Handfräse (ohne Absaugung) - von meinem Geräteverleiher empfohlen (-> Hust!)
    Hat das schon mal jemand gemacht?
    Gibt es bessere Methoden?
    Vielleicht hat mir jemand eine Geräteempfehlung (Baugeräteverleih im Raum Ka - Pf - S) für diese Arbeit.
    Jetzt lasst mich nicht so hängen!
    LG purpur
  3. #3 gunther1948, 24.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    warum zementestrich oder estrich überhaupt? fliesen halt im mörtelbett verklegen.
    gruss aus de pfalz
  4. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Wenn die Optik / thermische Einflüsse nur eine untergeordnete Rolle spielt, könntest Du auch mit dem Bodenbelag "in der letzten vollen Reihe" vor dem Sturz aufhören und die Ausfahrt nach draußen vom Schlosser in verzinktem Riffelblech anfertigen lassen.
    Ab der Torkante dann wieder mit normalem Außenbelag weiter.
    Dem besserwissenden Nachbarn das Ganze dann als Dehnfuge oder Steuerkabelschacht plausibel machen.
    Gruß Stoni
  5. purpur
    purpur
    Maschinenbau
    Enzkreis
    Hallo gunther1948,
    .. in Speis verlegen .. hatte ich auch schon überlegt.
    Doch Roeben gibt die Empfehlung, mind. 40 mm Mörtelbett zu haben - d a s ist mein Problem!
    Flucht in das hochwertige Material ist s. teuer.
    Und das alles wegen einer kleinen Ecke!
    Den Anhang mögliche Estrichstärke.pdf betrachten
    Hier ein Auszug aus den Verlegeempfehlungen von Roeben:
    Den Anhang S. 32 Empfehlung Roeben.pdf betrachten
    Quelle: http://ftp.roeben.com/downloadfile/bodenkeramikfebruar2011.pdf
    Die geforderte mindeste Mörtelqualität C16 ist ja etwa Zement/Sand im Verhältnis 1/6 - also kein besonders hoher Zementgehalt.
    Könnte mit 1/4 auch eine dünnere Mörtelschicht ausreichen??
    Kann ich die mind. 40 mm vielleicht auch ganz ignorieren??
    LG purpur
  6. #6 gunther1948, 25.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hab schon mit 2,5 cm verlegen lassen 10 jahre her keine probleme.
    gruss aus de pfalz
Thema: Verbundestrich mit 20 mm Schichtdicke - geht das?
  1. estrich 20mm
  2. fließestrich 20mm
  3. mindestschichtdicke verbundestrich
  4. Zement mindest schichtdicke,
  5. 2cm verbundestrich,
  6. fliessestrich dicke 20 mm,
  7. estrixh 20mm,
  8. Welcher Schnellestrich 20mm,
  9. estrich mit 20 mm überdeckung,
  10. estrich 20mm stärke,
  11. mindestschichtdicke beton,
  12. estrich stärke 20 mm,
  13. Estrich dicke 20 mm,
  14. Verbundestrich für Schichtdicken bis 25 mm,
  15. fließestrich schichtdicke,
  16. schnellestrich 20 mm,
  17. estrichbeton bis 20mm,
  18. 20 mm zementestrich,
  19. heizestrich 20mm ,
  20. mindest Schichtstärke Estrich,
  21. verbundestrich 10mm,
  22. 20 mm Verbundestrich,
  23. heizestrich nur 20mm,
  24. estrich mit nur 10mm,
  25. fliesestrich ab 20 mm
Verbundestrich mit 20 mm Schichtdicke - geht das? - Ähnliche Themen
  1. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  2. Entkopplung bei Verbundestrich (Estrichbeton) ?
    Entkopplung bei Verbundestrich (Estrichbeton) ?: Hallo zusammen, ich habe meine Bodenplatte mit Harz versiegelt und mit Quarzsand abgestreut und anschließen mit Haftschlämme von Ardex und den...
  3. Garage, Estrich erneuern, Verbundestrich ? Haftbrücke ?
    Garage, Estrich erneuern, Verbundestrich ? Haftbrücke ?: Unterkellerte Garage, Bj. 1993, Estrich 5 cm stark auf PVC-Folie, Risse im Estrich, Wasser dringt durch bis zur Rohdecke. Im vorderen Teil der...
  4. Dehnungsfuge im Verbundestrich bei Türdurchgang zwischen kleinen Räumen notwendig?
    Dehnungsfuge im Verbundestrich bei Türdurchgang zwischen kleinen Räumen notwendig?: Hallo, ich möchte im Altbau im Windfang und WC neuen Estrich legen. Als heimwerkertaugliche Lösung möchte ich 2cm zementgebundene...
  5. Passende Haftbrücke zwischen Verbundestrich und MB2K+
    Passende Haftbrücke zwischen Verbundestrich und MB2K+: Moin zusammen, ich brauche nochmal euren Rat. Ich habe meine geplante Kellerinnenabdichtung zum Nachbarn (Innenwand) fortgeführt. Guckt ihr...
