Verbindung Holzwand-Mauer
Diskutiere Verbindung Holzwand-Mauer im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen allerseits, wir bekommen in unserem Wintergarten eine 11.5cm starke Porenbetonwand mit einem kleinen Luftspalt direkt an unsere...
  1. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    wir bekommen in unserem Wintergarten eine 11.5cm starke Porenbetonwand mit einem kleinen Luftspalt direkt an unsere Holzwand im Haus angebaut.
    Die Holzwand besteht aus Blockbohlen 100mm stark und ist 12 Jahre alt, Sie hat sich also gesetzt.
    Nun benötigt der Mauerer Verbinder zwischen dieser Holzwand und dem Porenbeton welche beim Arbeiten des Holzes die Wand halten soll.
    Der Mauererr sagt ich soll die normalen Streifen (Mauerverbinder) nehmen, aber bei 3.5m Wandhöhe möchte ich auf Nummer sicher gehen da wir auch noch Bücherbretter im oberen Bereich mit entspr. Dübeln an der Wand befestigen wollen.
    Wie heissen diese Winkel oder Verbinder richtig und wenn jemand einen Link hat oder mir einen Zusenden möchte wäre mir geholfen,
    Vielen Dank schon mal
    Bambus
  2. #2 RMartin, 18.11.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hi.
    Darfst Du so gar nicht bauen. Wenn ich das richtig verstehe ist die zu bauende Wand nur zweiseitig gehalten; unten und ein vertikaler Rand (an der Holzwand)?
    Wenn dem so ist, ist das so nicht zulässig. Und dann bei 3,50m Höhe!!!
    Bitte mindestens dreiseitig gehalten ausführen. Am Besten rechts und links eine Betonstütze erstellen (direkt mit Halfenschiene und dann entspr. Ankerbleche beim Mauern einlegen).
  3. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Guten Morgen,
    sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt.
    Der Wintergarten beginnt erst 2 Meter weiter, die Mauer wird parallel zur Hausholzwand gezogen (Brandschutz wegen Ofen davor etc.).
    Deshalb ist die Mauer 3-seitig gehalten, und da sie nur 2cm vor der Holzwand steht bietet sich hier eine Verbindung an. Nun ist die Frage welche Verbindung kann ich hier nehmen bezügl. dem Arbeiten des Holzes?
  4. Julius
    Na, z.B. eine, die in der Höhe beweglich geführt ist.
  5. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    Und wo finde ich soetwas???
  6. #6 RMartin, 19.11.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Warum denn überhaupt eine Verbindung?
    Wenn die Wand dreiseitig gehalten ist (rechts, links und unten?), dann besteht keine Notwendigkeit diese noch zusätzlich wie eine Verblendschale an die dahinter stehende Holzwand zu verbinden/ fixieren?!
  7. Bambus
    Bambus
    Zeichner
    Trier
    11.5 Wand, sehr Hoch, Regalbretter mit Bücher was eine gewaltige einseitige Last ausmachen kann.
    Sicher ist sicher
    Keiner einen Tipp?
  8. #8 RMartin, 19.11.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Guck mal bei Halfen. Maueranschlussschienen! Die gibt es auch für das nachträgliche Installieren (u.a. für Holz).
    Ansonsten kannst du auch mit U-Steinen und eingelegter Bewehrung, anschl. Ausbetonieren, arbeiten. Einen Ringbalken bei 1/2 Wandhöhe und einen als letzte Schicht...
Thema: Verbindung Holzwand-Mauer
  1. holz mit mauerwerk verbinden
  2. steinmauer auf holzbalken
  3. holz mauerwerk verbindung
  4. holzwand auf mauerwerk,
  5. holz und mauerwerk verbinden,
  6. holz Mauer verbindung,
  7. mauer mit holz verbinden,
  8. holz mit wand verbinden,
  9. holzkonstruktion auf mauerwerk,
  10. holzbalken mit mauerwerk verbinden,
  11. holzwamd mit steinwand verbinden,
  12. mauer holz verbindung,
  13. Holz mauer Werk verbindee,
  14. holzwand auf mauer,
  15. verbindung zwischen holz und mauerwerk,
  16. holz und steinmauer verbibden ,
  17. steinmauer holz verbinden,
  18. Mauerwerk direkt an holzständer,
  19. vierkantholz an mauer verbinden,
  20. steinmauer auf holzboden verbinden,
  21. holzstütze auf Mauer,
  22. an holzbalken mauern,
  23. Verbindung holzwand mauer,
  24. ruinenmauer und holzwand,
  25. mauerwerk mit holz verbinden
Verbindung Holzwand-Mauer - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  2. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  3. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  4. Horizontale Verbindung zweier Holzbalken
    Horizontale Verbindung zweier Holzbalken: Moin zusammen, ich (kern)saniere gerade ein kleines Haus im Norden Portugals. Das Haus ist aus (Granit)bruchstein gebaut und zu ca. 50%...
  5. Verbindung zwischen Kamintür und Fassade wie abdichten?
    Verbindung zwischen Kamintür und Fassade wie abdichten?: Hallo zusammen, mit was sollte ich die Verbindungsstelle zwischen der Kamintür und der Fassade abdichten? Würde es eventuell auch ausreichen...
