Verbindung Fundamenterder und Potischiene
Diskutiere Verbindung Fundamenterder und Potischiene im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Vor einigen Wochen wurde unser Keller gestellt und als "weisse Wanne" ausgeführt. Um den Keller herum wurde daher ein Ringerder gelegt, der aus...
  1. #1 biologist, 26.07.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Vor einigen Wochen wurde unser Keller gestellt und als "weisse Wanne" ausgeführt. Um den Keller herum wurde daher ein Ringerder gelegt, der aus v4a besteht. Dieser wurde an eine ca. daumendicke Gewindestange aus Edelstahl befestigt, welche ins Innere des Kellers führt. Auf dieser Stange wurde sowas in der Art http://images.worldsoft-cms.info/wcms/ftp/h/hahn-schalung.eu/siteimages/2353.jpg montiert. Wenn ich richtig informiert bin, ist das eine Endplatte. Nun meine Frage: mit was bzw. welchem Querschnitt wird das an die Potischiene (OBO) angeschlossen? Wollte diese direkt daneben montieren, um den Weg kurz zu halten. Habe schon mehrfach gesucht, finde aber leider nichts.
  2. Dons
    Dons
    Elektroinst.
    Schwarzenbek
    Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Habe mich mal versucht damit zu beschäftigen und bin auf einige Dinge gestoßen die dabei zu beachten sind. Der Querschnitt der zu verlegen ist hängt von mehreren Punkten ab.
    Diese wären:
    -welche Verbraucher werden an die Haupterdungsschiene angeschlossen
    -besteht beim Gebäude Blitzschutz
    -welche Netzform ist vorhanden
    Es gibt viele Dinge zu beachten aber man kann es sich doch relativ einfach machen, mann schaut welchen maximalen Querschnitt die Verbindungsschelle an der Gewindestange auf sich nehmen kann und welche die Haupterdungsschiene und diesen Querschnitt würde ich dann wählen. Wie du schon sagst es wird nur ein Kurze Strecke werden und da spielt der Preis keine Rolle.
    Als Material würde ich Kupfer wählen hat den besseren Leitwert.
    Hoffe ich konnte dir behilflich sein
    Falls jemand bessere Vorschläge hat ich lerne gerne dazu
  3. #3 biologist, 26.07.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Danke für die Antwort!
    Netzform ist TN-C-S - ein spezieller Blitzschutz ist nicht vorhanden. An die Potischiene kommt das Rohrsystem, die Satschüssel, IT-Schrank, evtl. später mal Photovoltaik und halt der HAK.
    Ich werde nachher mal schauen, was ich an die Potischiene vom Querschnitt her anklemmen kann. Ich dachte nur, dass es evtl. spezielle Verbinder (Schienen oder Ähnliches) gibt, um das Ganze miteinander zu verbinden. Ansonsten: NYM 1x16 habe ich noch auf der Baustelle und ggf. kann man das auch doppelt zur Schiene legen. Ansonsten vielleicht H07V-U 25qmm. Das müsste ich allerdings besorgen.
    Die Firma, die meine Installation abnimmt, wusste es ad hoc auch nicht - wollte allerdings nochmal nachschauen. Ich würde die Potischiene allerdings gerne möglichst schnell setzen, damit ich die Aufputzinstallation im Keller fertig habe.
  4. Julius
    Wenn Deine Hauptleitung (die zwischen HAK und Zähler) nicht über 16mm²Cu hat, genügt besagte NYM.
  5. #5 biologist, 26.07.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Die ist ebenfalls 16qmm. Ja so dachte ich mir das ursprünglich auch, habe dann aber doch nochmal Zweifel bekommen, ob es auch richtig ist. Ok, dann gestaltet sich der Anschluss recht einfach und ohne weitere Kosten :cool:
    Danke für Eure Antworten.
  6. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Satschüssel und Photovoltaik brauchen einen Erder,
    diesen kann man zumeist nur mittels Anschlussfahne an den Ringerder wirklich korrekt ausführen.
    Außerdem vermisse ich in deiner Aufzählung den Potentialausgleichsleiter vom Fundament, der auch bei weißer Wanne nötig wäre.
  7. Dons
    Dons
    Elektroinst.
    Schwarzenbek
    Es gibt viele Dinge die man noch beachten sollte. Was in den beiträgen davor schon gesagt wurde ist vollkommen richtig, die Sat- sowie die PV-Anlage benötigt einen Anschluß an die Haupterdungsschiene (bzw.Fundamenterder). Ab einer bestimmten Größe der PV-Anlage ist sogar Blitzschutz vorgeschrieben leider wissen das die wenigsten. Die meisten Anlagen werden ohne Nachzudenken auf den Dächern montiert. Die VDS sagt aber genau ab welcher größe noch Blitzschutz nötig ist.
    Ich hoffe doch auch das die Firma die deine Anlage dann abnimmt die entsprechenden Messungen durchführt. Spätestens dann kann man sagen ob die Anlage, der Dazugehörige Fundamenterder korrekt angebracht wurde. Es geht immerhin um Schutz von Personen und dies sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
  8. #8 EinerVonVielen, 29.07.2011
    EinerVonVielen
    EinerVonVielen
    Ingenieur
    Hamburg
    Warum nicht direkt anschließen?
    Hallo Biologist,
    ich komm noch ´mal auf deine Ausgangsfrage zurück, wie denn die Verbindung zwischen der "Gewindestange" und der Potischiene erfolgen soll. Am besten doch direkt. D. h. die Gewindestange verbiegst du so, dass sie flach an der Wand liegt und dann klemmst du die unter die Schiene. Jede handelsüblich Potentialausgleichsschiene hat einen Anschluss für einen Fundamenterder. Diese werden aber meistens als Flacheisen 3x30 mm oder in Rundstahl 10 - 12 mm ausgeführt. Als Material kommt entweder verzinter Stahl zum Einsatz, wenn er in Beton liegt oder bei Erdvelegung als V4A Edelstahl.
    Warum ist denn bei dir der Anschluss an den Fundamenterder als Gewindestange ausgeführt? Kannst du das noch mal genauer beschreiben?
    Bemerkenswert finde ich allerdings, dass dein Fundamneterder in Erde verlegt wurde und aus V4A besteht. Ich habe mit meiner Baufirma lange Diskussionen gehabt, bis die endlich eingesehen habe, dass eine Fundamenterder in WU Beton (ich habe auch eine weiße Wanne) einfach mal nuztlos ist weil keine erdfühligkeit vorliegt. Ich denke das wird auch häufig noch falsch gemacht.
    Grüße usw...
    Markus
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wanddurchführung!
    zum Erder in V4A und den verschiedenen Wannen, einfach mal in die DIN schauen oder nach der Fundamenterder Broschüre von elektro plus suchen.
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 biologist, 04.08.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Hatte ganz vergessen zu antworten: die kann man definitiv nicht biegen - dafür ist sie viel zu dick!
    Leider habe ich das Problem nach wie vor nicht gelöst. Schade, dass ich mir vom Ringerder nicht nen halben Meter einbehalten habe. 16qmm ist auf jeden Fall zu wenig. Vom Querschnitt an sich vermutlich ausreichend, jedoch zu dünn für die Endplatte. Ich vermute mal, dass da mindestens 25qmm rein muss.
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    sowas z.B.:
    Grüsse
    Jonny
  12. #12 biologist, 04.08.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Ja gesehen habe ich sowas schon. Nur ist das viel zu breit, um in die Poti-Schiene von Obo zu passen :-)
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    also die die ich hier hab sind genauso breit wie ein Erdungsbandeisen, passen also genau in die Pot-schiene.
    der aus dem Bild ist 30x3,5
    Grüsse
    Jonny
  14. Dons
    Dons
    Elektroinst.
    Schwarzenbek
    Hallo ich hoffe du hast eine Lösung für dein Problem gefunden!? Ich habe da nur noch mal eine Frage wer hat eigentlich den Fundemanterder installiert.
    Würde zwischen der Erdungsstange und der Erdungsschiene auch kein 16 qmm legen sondern mindestens 25qmm. Wenn es wirklich nur eine kurze strecke ist sind das kosten für maximal 10 Euro und das ist im Vergleich zu anderen dingen nichts. Wieso denkt man eigentlich immer das man bei der Elektrik sparen muß.
    Der Fundeamenterder bzw Potentialausgleichsschiene ist eine Sicherheitseinrichtung und daran sollte man nicht sparen.
  15. #15 biologist, 09.08.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Den Fundamenterder hat der Kellerbauer installiert/eingebracht. Ich habe an der Elektroinstallation alles andere als gespart - das kann ich dir auf jeden Fall sagen. 25qmm ist am End definitiv schwerer zu besorgen als 16qmm. Meine Frage ging auch eher in die Richtung, was die Norm hier fordert. Das ich nicht bereit bin dafür ein paar Euro auszugeben - davon war nie die Rede.
  16. #16 rheinpilot, 09.08.2011
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, biologist,
    Dickere Kabelquerschnitte sind z.B. Schweisskabel oder aus dem LKW- Bereich. Dort werden Querschnitte bis 95 ² verbaut. Ich würde entweder bei einem Schweißerzubehörladen nachfragen oder bei einem Autoelektrikdienst. Der könnte an der einen Seite für die Gewindestange einen passenden Kabelschuh anbringen.
    Bei der Potischiene bin ich mir sicher, dass sie all zu große Querschnitte nicht aufnimmt.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  17. #17 biologist, 09.08.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Ja ich habe schon bei einem Bekannten angefragt - der arbeitet bei einem EVU. Die haben sowas auch. Naja, ich werde es schon hinbekommen :-)
  18. Dons
    Dons
    Elektroinst.
    Schwarzenbek
    Wollte dir nicht vorwerfen das du an der Falsche stelle sparst da hast mich wahrscheinlich falsch verstanden. Was mich etwas stört ist das der Fundamenterder vom Kellerbauer angebracht wurde und nicht vom Elektriker aber das hat wahrscheinlich seine Gründe. Ich bin der Ansicht das der Fundamenterder und alles was dazu gehört sache des Elektriker ist. Wenn das ein Elektriker installiert hätte, hättest du jetzt wahrscheinlich nicht so viele Probleme.
    Was die Norm sagt ist manchmal gar nicht so einfach, weil es teilweise von vielen Umständen abhängig ist und dann eine richtige Entscheidung zu treffen ohne die Anlage und die Umstände zu kennen ist schwierig. Die Vorschläge die ich mache sind auch nur Ideen die aus der VDE und DIN entspringen aber ob es zu 100% korrekt ist kann ich auch nicht garantieren.
    Hoffe trotzdem das du die richtige Lösung für dein Problem findest weil irgendwann willst ja mal fertig werden.
    Würde mich dann aber doch interessieren was du für eine Entscheidung getroffen hast.
  19. #19 biologist, 13.08.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Die Sache hat sich quasi, das als kleinen Nachtrag, erledigt. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht :mauer
    Ich habe mir die Schiene nochmal genauer angeschaut und dabei festgestellt, dass es noch einen zweiten "großen" Klemmbereich gibt. Und in diesen kann ich die Schiene vom Fundamenterder einschrauben. Problem ist also gelöst.
    Danke für die zahlreichen Antworten!
Thema: Verbindung Fundamenterder und Potischiene
  1. potischiene
  2. Fundamenterde richtig anschließen altbau
  3. poti schiene
  4. poti Schiene erde abklemmen umsetzen?
Verbindung Fundamenterder und Potischiene - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  2. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  3. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  4. Durchführung der Verbindung Fundamenterder/Ringerder durch die Bodenplatte
    Durchführung der Verbindung Fundamenterder/Ringerder durch die Bodenplatte: Hallo Zusammen, 1) Nach Din soll diese Durchführung in der Kellerwand mit einem Erdungsfestpunkt erfolgen. 2) In der Praxis wird oft mit...
  5. Fundamenterder mit Bewehrung verbinden?
    Fundamenterder mit Bewehrung verbinden?: Hallo alle zusammen, ich brauche eure hilfe. Ich studiere gerade dieses Dokument:...
