Ventilierende Fensterlacke.
Diskutiere Ventilierende Fensterlacke. im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Worauf muss ich bei der Verarbeitung von ventilierenden Fensterlacken (Sikkens Rubbol Ventura Satin) achten? Um die Frage genauer zu...
  1. #1 kerstin 09, 21.08.2009
    kerstin 09
    kerstin 09
    angestellte
    berlin
    Um die Frage genauer zu definieren:
    Muss ich den alten Lack bis auf das Trägermaterial, also komplett entfernen, bevor ich den atmungsaktiven Lack auftrage?
    im technischen Merkblatt steht dazu folgendes
    2.1 Altanstrich intakt
    Untergrundvorbereitung
    Abwaschen mit Salmiakwasser (10 %ig oder Anlauger), mit klarem Wasser gut nachwaschen, lose Altanstrichteile entfernen.
    Jedoch ist mir jetzt nicht ganz klar, ob mit Altanstrich auch der "normale" Lack gemeint ist,
    denn es bringt doch wohl nichts oder wenig, atmungsaktiven auf nichtatmungsaktiven Lack aufzutragen, oder bin ich auf dem :confused: Holzweg?
    Über Tipps und Tricks würde ich mich sehr freuen.
  2. #2 Olaf (†), 21.08.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Was...
    um alles in der Welt ist ein ventilierender F.-Lack und viel wichtiger: Warum braucht man den?
    Lasst mal Kerstin ran
  3. #3 kerstin 09, 21.08.2009
    kerstin 09
    kerstin 09
    angestellte
    berlin
    Moin Olaf
    Das ist ein atmungsaktiver Fensterlack für Holzfenster
    (gewährleistet Feuchtigkeitsaustausch)
    und man braucht den, wenn der Kunde sich das so wünscht.
  4. #4 Olaf (†), 21.08.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Und...
    wozu soll das gut sein?
    (Ich bin wirklich ahnungslos und bin beim Überlegen, ob ich das gut finden muss)
  5. Julius
    Der Hersteller suggeriert (behauptet möcht ich das nicht nennen), daß desssen Neigung, abzublättern, dadurch verringert sei.
    Meine Erfahrungen sind leider andere...
  6. #6 Gast036816, 22.08.2009
    Ventilierende Lacke
    Moin Moin,
    sind nach meinem Verständnis Lacke mit einer gewissen offenen Porigkeit. Die funktionieren - wenn das stimmt, was der Hersteller verspricht - direkt auf dem Holz, alte Anstriche müssten vollständig runter. Ventilierend kann aber auch heißen, dass von außen Feuchtigkeit eindringen kann.
    Verlassen würde ich mich nicht auf diese Versprechen. Welche Langzeiterfahrung kann denn der Hersteller nachweisen?
    Freundliche Grüße aus Berlin
  7. #7 ganelli, 22.08.2009
    ganelli
    ganelli
    Metall und Messebau
    Ostbrandenburg
    Ventilack
    Grundsätzlich ist es ja so, dass Holz ein "atmendes" Material ist. Wenn sich nun im Fensterberreich Feuchtigkeit, z.B: durch schlechte Lüftung etc. ansammelt, kann es meiner Erfahrung nach schnell zu Schimmel oder Fäule im Holz kommen. Dies ist meist bei Lackierten Fenstern zu beobachten. Ich würde Ventilack oder eine andere Lasurfarbe bzw. Dickschichtlasur empfehlen. Bei Holz im allgemeinen sollte eine atmungsfähige und elastische Oberfläche verwendet werden. Kunstharzlacke können durch das Arbeiten von Holz Risse bekommen durch das Feuchtigkeit eindringen, jedoch schwer wieder raus kann.
    Valentin
  8. #8 kilianus, 22.08.2009
    kilianus
    kilianus
    Handwerker
    Bayreuth
    Das ist so wie wenn Du Vanillepudding mit Essigsoße empfiehlst !
    Was ist eine atmungsfähige (ein-u.ausatmend)und elastische Oberfläche bei weiss lackierten Fenstern? Alle Lacke reissen wenn das Holz reisst . Lacke sind keine Rissarmierung, deshlb sind Lackierungen immer zu warten.
    Ventilack ist ein Lack, durch den event. RESt-Feuchte unter der erlaubte Menge an Holzfeuchte vo 15%+-nach aussen diffundieren kann , also speziell für Aüssenanstriche an masshaltigen Bauteilen hervorragend geeignet.
    Dickschichtlasur ist aber "Lasierernd", also nicht deckend und sollte nicht im selben Atemzug genannt werden, das das eine Andere Baustelle ist.
    Bei einer intakten Lackierung, die innen mindestens so dicht ist wie aussen ist wird es auch nie zuzu Schimmel und Holzfäule kommen, das ist Unsinn.
  9. #9 Gast036816, 23.08.2009
    Kritik?
    Moin Moin,
    @ denscho
    Ihr Beitrag ist voll daneben. Sachliche Kritik ist angebracht.
    Die Frage von Olaf ist berechtigt.
    freundliche Grüße aus Berlin
  10. #10 Anfauglir, 23.08.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Als Fensterlaie:
    Ich sehe da keine Arroganz.
    Maßhaltige Holzbauteile wie Fenster sollen ihre Ausgleichsfeuchte ja eben nicht jeder kurzzeitige Feuchtigkeitschwankung anpassen.
    Es empfiehlt sich also m.E. eine Beschichtung, die dicht genug ist dies zu gewährleisten, aber dennoch offen genug ist um über eventuelle Schadstellen in das Holz eindringende Feuchtigkeit hinausdiffundieren zu lassen.
    Da gibt es reichlich Produkte die recht gut zu funktionieren scheinen, für die Verkaufszahlen kommt der Konkurrent vieleicht bald mit dem hyperventilierenden Lack.
    15%+- für Fenster erscheint mir hoch (zumal dann meist 15%+ daliegt, Trocknen kostet Geld). Bei (rechtzeitiger) Anstricherneuerung ist Ausgleichsfeuchte gegeben, bei Neubau würde ich das als Kunde auch erwarten, es ist nicht Sinn der Beschichtung die Ausführungsmängel zu verdecken und auszubügeln.
    Polizist ist ein undankbarer Beruf. Kommt die Polizei wird gemeckert, kommt sie nicht, noch viel mehr. Danke Olaf, dafür dass du hier diesen unliebsamen Job mit moderater Schlüsselhand übernimmst.
  11. #11 Anfauglir, 23.08.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    M.E. hat er bisher keinen Beitrag geschlossen der nicht deutlich am erklärten Sinn des Forums vorbeigegangen wäre. Auch ich hätte es gern etwas lockerer, die Begründungen für die Forenregeln sind jedoch richtig und berechtigt, die Disskusion gab es ja schon öfter.
    Ich schlage vor wir kommen zurück zum Thema, sonst gibt es auch hier noch das Schloss.:winken
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
Thema: Ventilierende Fensterlacke.
  1. ventilierender fensterlack
  2. ventilierender lack
  3. forum venti lack
  4. venti fensterlack test,
  5. atmungsaktiver lack,
  6. fensterrahmen warum ventilierender lack,
  7. ventillierender holzlack,
  8. ventilierender lack definition,
  9. ventilack test,
  10. fensterlack atmungsaktiv,
  11. ventilierender lack bedeutung,
  12. Vorteile von ventilierender fensterlack,
  13. ventilierend,
  14. was ist ein ventilack?,
  15. fensterlacke,
  16. was bedeutet ventilierender lack,
  17. was ist ein ventilack,
  18. sikkens ventilierender fensterlack wie auftragen,
  19. sikkens ventilierender fensterlack,
  20. ventilierende farbe,
  21. warum ventilack?,
  22. Anstrich erneuern Ventilack,
  23. ventilierender lack definution,
  24. farbe ist ventilierend,
  25. sikkens ventilierender fensterlack zieht nicht glatt
