USV für SPS
Diskutiere USV für SPS im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in einer Wohnung wird eine SPS (Siemens Logo 12/24V) realisiert. Die SPS soll auch nach dem es einen Spannungsausfall durch z.B. die...
  1. #1 FoxyTroxy, 19.04.2014
    FoxyTroxy
    FoxyTroxy
    Elektroniker für Energie & Gebäudetechnik
    Die SPS soll auch nach dem es einen Spannungsausfall durch z.B. die Stadtwerke, Bauarbeiten vor dem Haus oder sonst was ausfällt weiter arbeiten.
    Die SPS soll an einem Akku angeschlossen werden der permanent an einem Laderegler hängt. Bricht die Spannung am Laderegler ab, juckt es die SPS recht wenig.
    Nun war die Idee man benutzt einen recht kompakten Akku wie man ihn in Alarmanlagen hat damit die SPS noch 1-2Std. weiterlaufen kann.
    Ich hatte es so vor dass ich mir einen Unterputz-brandschutzgehäuse für Batterien besorge welches dann neben der normalen Unterverteilung installiert wird.
    Meine Probleme & Fragen:
    1) So ein Gehäuse habe ich niergends gefunden unter welchem Suchbegriff findet man sowas?
    2) Ich habe nun schon ewig gegoogelt und finde einfach nichts wie es sich mit den Vorschriften für so einen Fall verhält.
    Bzw. wie man sowas generell realisiert (Man wird ja wohl kaum den Akku einfach mit in die normale Unterverteilung hauen).
    Deswegen finde ich meinen Lösungsansatz mit einem seperaten Gehäuse für den Akku gar nicht so verkehrt.
    Vielleicht hat ja jemand ein Beispiel mit Fotos oder ähnlichem.
    Vieleicht kennt sich ja jemand mit dem Thema aus und kann mir weiter helfen.
  2. #2 str80euner, 19.04.2014
    str80euner
    str80euner
    Service Techniker
    Landau
    Google mal nach
    'USV Hutschiene'
    So eine Lösung habe ich schon einmal in einer Unterverteilung gesehen.
  3. #3 karo1170, 19.04.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wird es vermutlich nicht geben. Zum ersten werden Gehäuse mit Anforderungen an den Brandschutz als System geprueft. Das ist bei Unterputzgehäusen kaum machbar, da die umgebende Wand mit Bestandteil der Prüfung sein muesste. Ausserdem benötigen Batterien eine Luftzufuhr/-ableitung während der Ladevorgänge. Lässt sich nur sehr schwer mit der Forderung nach UP-Einbau realisieren.
    Wenn die Steuerung nicht irgendwelchen baurechtlich geforderten Sicherheitseinrichtungen dient (RWA,BMA,SiBe...) sonder eine allgemeine Steuerung für Beleuchtung, Jalousie u.dgl ist, gibt es keine speziellen Anforderungen an Funktionserhalt oder an Batterieräume. Die Lösung "Hutschienennetzteil mit USV" passt recht gut zu deiner Anforderung.
  4. #4 mastehr, 19.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Welche wichtigen Sachen soll denn die SPS überaupt steuern, dass ein Stromausfall zu einer Katastrophe wird?
  5. #5 driver55, 19.04.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die SPS steuert zwar....nur ohne Spannung/Strom reagiert doch nichts.
    Mobil gesendet...
  6. #6 Markus79, 19.04.2014
    Markus79
    Markus79
    Kraftwerk Elektriker
    LK Ravensburg
    Schau dir mal die Siemens 1200 an können mehr und sind preislich vergleichbahr. Und sind Richtig Programmierbar.
    Gibt es von Siemens und anderen als Komplettgerät.
  7. #7 Mycraft, 19.04.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Hmm ich habe auch noch nie den Sinn von USV's für Bussysteme etc. im Privatbereich verstanden...es kann doch eh nichts mehr geschaltet werden...oder hat man noch ein Notstromaggregat rumliegen?
  8. #8 karo1170, 19.04.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wenn man Störmeldungen (z.B. Stromausfall) über die Steuerung einsammelt und weitermelden möchte, ist eine USV für die Steuerung (und das Übertragungsgerät) hilfreich.
  9. #9 Markus79, 19.04.2014
    Markus79
    Markus79
    LK Ravensburg
    Vorausgesetzt man sendet die Störmeldung über ein Mobilnetz ab. Weil beim Stromausfall wahrscheinlich auch die Telefon / Internet Hardware ausfällt.
    Der Finanzielle Aufwand + die Laufende Kosten stehen halt meistens nicht im Verhältnis mit dem Nutzen.
    zumindest sind bei uns nicht angemeldete Stromausfälle höchst selten. Und wenn wegen einem Unwetter der Strom ausfällt mache ich mir eher Sorgen ums Haus und Grundstück.
    Markus
  10. #10 Mycraft, 19.04.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Ja so schaut es eben aus...Störmeldungen gehen nur über Mobilnetz weiter...LAN etc. fällt mit dem Strom ja auch aus...und das heisst ja dann eben weitere Kosten...
  11. Julius
    An welcher Stelle soll denn die SPS installiert werden, wo sitzt das Netzteil?
    Längere Leitungen für Kleinspannung sollte man aus Verlustgründen vermeiden.
    Und in jedem Fall an den Kurzschlußschutz unmittelbar nach den Akku denken!
  12. #12 mastehr, 19.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Es sei denn, diese Komponenten werden auch von einer USV gestützt. Dann kann man für die SPS aber auch diese USV verwenden.
  13. #13 karo1170, 19.04.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Analoge Amtsleitung funktioniert auch ohne häuslichen Strom.
  14. #14 the motz, 19.04.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Handelsübliche USV mit kaltgeräte anschluß zwischen schalten.
    Ist laienbedienbar und wenn die USV mal abdankt, einfach die anschlüße zusammenstecken und gut is...
    Damit kann auch die Datenübertragung sichergestellt werden...
  15. #15 Taddel0815, 19.04.2014
    Taddel0815
    Taddel0815
    Vermessungsingenieur
    M-V
    Gibt's die für Neukunden überhaupt noch? Soweit ich informiert bin, schaltet die Telekom bei Neukunden ausschließlich VoIP...
  16. Julius
    Klar bekommt man das. Wenn man es richtig anstellt.
    Und ISDN gibts auf jeden Fall noch. Auch das funktioniert amtsgespeist!
  17. #17 FoxyTroxy, 20.04.2014
    FoxyTroxy
    FoxyTroxy
    danke für die zahlreichen Kommentare.
    Ich möchte noch mal erinnern dass es hier nicht darum geht ob eine USV im privaten sinnvoll ist oder nicht.
    Über den Anwendungszweck und Installation(Absicherung, Spannungsfall &Co.) habe ich mir durchaus gedanken gemacht!
    Die Anlage erfüllt natürlich noch einen Zweck nach dem das 230V/400V Netz ausgefallen ist sonst wäre ja eine USV komplett sinnfrei.
    Die SPS kann durchaus auch 12V Spannung über die Relaise schalten und Signale über den Ethernet-Anschluss übermitteln.
    Unter anderem soll der Router (Fritzbox wird auch mit 12V versorgt) über die USV versorgt werden somit ist Telefon und Internet noch im Betrieb und kann mir Daten von Sensoren schicken.
    Unteranderem sollen auch 12V Rauchmelder betrieben werden. Und bei einem Alarm kann: ich, Feuerwehr oder sonst wer über den Alarm verständigt werden.
    Die Idee mit der Siematic 1200 ist zwar nett hat aber für meinen Anwendungsfall entscheidene Nachteile (deutschlich Teurerals die Logo, hat viele Funktionen die ich niemals in einer Privatwohnung benötigen werde da diese ja auch eher für die Industrie gedacht ist).
    Die Logo soll noch einige andere Aufgaben übernehmen, auf die komplette Anwendung einzugehen macht wenig sinn weil ich damit ja keine Probleme habe.
    Mein Problem war nur eine Lösung zu finden die allen Vorschriften für so ein Vorhaben gerecht wird und eventuell hat ja jemand hier etwas ähnliches realisiert und hat für mich eine Kaufempfehlung oder ähnliches.
    Besonders hilfreich fand ich die ersten beiden Antworten von str80euner und karo1170 besonderen Dank dafür.
    Die Lösungen für die Hutschiene sind natürlich ganz nett aber auch extrem teuer.
    Wenn niemand einen anderen Vorschlag hat halte ich diese Lösung dann letztendlich allerdings für die beste Lösung.
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Dann mußt du selber basteln. Die Kleinspannungs USv gibt es meines wissens nur für Industrie - > entsprechende Preisklasse. Braucht man eh nur Kleinspannung sind die sinnvoll fällt nun 1x umwandeln weg. Man könte ne Online Usv umrüsten ... Aber das ist dann schon tiefes DIY.
  19. #19 the motz, 20.04.2014
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Eine normale USV steckerfertig kommt grade mal auf ~70€... Da sind die Kosten überschaubar und die SPS bleibt so lang am Leben, um eine Spannungsausfallsmeldung abzusetzen...
  20. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :respekt
Thema: USV für SPS
  1. Siemens logo als notstrom
  2. USV für SPS 30minuten
