Unverputztes KS MAuerwerk Außen
Diskutiere Unverputztes KS MAuerwerk Außen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, da die Frage nach dem Mauerwerk jetzt geklärt ist ( KS für das komplette Haus), stellt sich noch eine Frage für mich. Die...
  1. #1 homerjaysimpson, 26.04.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Hallo Zusammen,
    Die Außenwange der Kelleraußentreppe (die in das Erdreich einbindet und die Wand der Kelleraußentreppe bildet), möchte der Bauunternehmer auch in KS 30cm ausführen.
    Die Oberkante würden wir mit einem Edelstahlblech mit Tropfkante versehen.
    Die Oberfläche soll unverputzt bleiben, da ich die KS Optik eigentlich mag.
    Zum Erdreich hin wird die Wand abgedichtet und mit einer Perimeterdämmung versehen.
    Jetzt kann die zur Treppe gewandte Seite der Wand ja duch Regen nass werden und im Winter auch unter 0°C abkühlen.
    Sind hier besondere Vorkehrungen zu treffen oder ist der Stein damit hinreichend vor Witterungseinflüssen geschützt?
  2. #2 Wieland, 26.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Ihrer Beschreibung nach soll Freistehendes Mauerwerk hinterfüllt werden.
    Unabhängig von der Nässe die über die Trittstufen in die Wand ziehen wird.
    Sollten Sie für die von Ihnen vorgesehene Konstruktion unbedingt
    einen Statiker konsultieren.
    Grüsse
  3. #3 homerjaysimpson, 26.04.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    die Außenwand ist komplett hinterfüllt und natürlich ist alles vom Architekt geplant und vom Statiker berechnet.
    Allerdings hat der Archi eine Ortbetonwand vorgesehen und der Bauunternehmer schlägt eine KS Wand vor, auch die hat der Statiker geprüft.
    Mir geht es darum, ob bei folgendem Aufbau:
    Erdreich-Perimeterdämmung-Bitumenschweißbahn-KS Wand
    die äußere Seite der KS Wand verputzt oder sonst irgenwie vor Wasser und Frost geschützt werden muss. Die Mauerkrone wird mit einem Edelstahltropfblech geschützt.
    Sprich, kann die der Treppe zugewandte Seite der Mauer (die abgewandte Seite steht ja isoliert voll im Erdreich) unverputzt bleiben oder muss da was zum Schutz des Steins getan werden?
    Oder ist es wegen der Feuchtigkeit, die über die Stufen in die Wand zieht, eh sinnlos zu verputzen, weil der Putz eh nicht dauerhaft hält.
    Die Stufen sind übrigens Betonfertigteilstufen.
    Also, nimmt der KS bei Feuchtigkeit Schaden?
  4. #4 Wieland, 26.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    KS kann sehr viel Wasser aufnehmen u.Wasser im Mauerwerk führt zu Schäden.
    Sofern Sie sich für das Ks Sichtmauerwerk entscheiden müsste man das Mauerwerk
    bis 5 cm über Stufe Oberkante mit einem geeigneten Anstrich senkrecht sperren.
    Und den Rest des Mauerwerk Imprägnieren.(Sichtmauewerk mit Stossfugen).
    Sollte verputzt werden empfiehlt sich die Wand mit Dichtungsschlämme vorzubehandeln
    und unter der Treppe zusätzlich eine senkrechte Bitumensperre.
    Über die Stufen darf auf keinen Fall Feuchtigkeit/Wasser in die Wand dringen.
    Grüsse
  5. #5 wasweissich, 26.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    entschuldige Wieland , aber hast du ein problem mit dem lesen ?
    warum sollte ein sichtmauerwerk vor dem verputzen mit dichtschlemme vorbehandelt werden ??
  6. #6 Carden. Mark, 26.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Und damit hat er vollkommen Recht.
    Beidseitig bewitterte KS Wände sind nicht der Renner.
    Dauern mit Nässe beaufschlagt, dass in einem Bereich der selten abtrocknet - Nein danke.
  7. Gast
    Gast Gast
    wäre noch hinzuzufügen das evtl. noch seitlich der Stufen Sockelleisten angebracht werden sollten damit das Wasser nicht an den Stufen seitlich eindringen kann.
    Bei einer Mauerwerksabdeckung mit entsprechenden Tropfkanten und Mauerwerksimprägnierung wäre das schon optimal.
Unverputztes KS MAuerwerk Außen - Ähnliche Themen
  1. Hausanschlüsse an unverputzte Wand
    Hausanschlüsse an unverputzte Wand: Hallo, ich bin grade mit den Stadtwerken in Diskussion. Sie sollen die Hausanschlüsse erstellen und fordern jetzt, dass die Innenwand verputzt...
  2. Unverputzte Wände Tapezieren
    Unverputzte Wände Tapezieren: Hallo, wir ziehen in eine neue Wohnung um. Sie können die Wände auf den Bildern im Anhang sehen. Was denkt ihr darüber? Brauchen die Wände Putz,...
  3. Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum
    Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum: Hallo zusammen, in der Hoffnung, dass ich die Antwort in anderen Themen nicht überlesen habe... Folgende Situation: Drempelwand aus Poroton im...
  4. Schimmel unverputzten Giebel
    Schimmel unverputzten Giebel: Hallo miteinander, ich bin neu hier und hab mal ein Anliegen. Wir haben uns ein Siedlungshaus Baujahr 1954 gekauft und 2021 komplett kernsaniert....
  5. Gemauerte Garage unverputzt nun kommt die Fertiggarage vom Nachbarn
    Gemauerte Garage unverputzt nun kommt die Fertiggarage vom Nachbarn: Hallo zusammen, wir haben das Problem, dass in 1,5 Wochen die Fertiggarage des Nachbarn kommt (steht anschließend zu dicht an unserer). Wir...
