Unterverteilung in jedem Geschoß einbauen
Diskutiere Unterverteilung in jedem Geschoß einbauen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Haus geht der Wohnbereich über 3 Etagen. Die Elektroinstallation ist Baujahr 1955 und wird komplett erneuert. Der...
  1. #1 ontario00, 26.10.2008
    ontario00
    ontario00
    Betonbauer
    Lichtenfels
    in unserem Haus geht der Wohnbereich über 3 Etagen. Die Elektroinstallation ist Baujahr 1955 und wird komplett erneuert. Der Hausanschluß und Zähler befinden sich üblicherweise im Keller. Ist es sinnvoll in jedem Stock einen Unter-Verteiler einzubauen. Das spart doch einiges an Kabelmetern? Und ich muß nicht jedesmal in den Keller wetzen wenn eine Sicherung fliegt. Ich hätte für jeden Raum einen Stromkreis für Licht und einen Stromkreis für Steckdosen geplant. Das macht pro Etage ca. 10 Stromkreise.
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja
    Grüsse
    Jonny
  3. R.B.
    Auf jeden Fall. Auch ein dicker Trennschalter am Eingang zur UV kann ganz nützlich sein. :biggthumpup:
  4. #4 peterhubertus, 27.10.2008
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    meine ganz persönliche Laienmeinung ist: Je mehr Sicherungsgruppen, desto besser! Ich würde sogar pro Zimmer für die Steckdosen 2 Gruppen machen. Einmal z.B. für Computer und einmal für den Rest: Fliegt eine Sicherung raus, muss nicht gleich der PC abstürzen. Wenn man für die Deckenbeleuchtung auch noch 2 Gruppen macht, dann ist es nicht gleich völlig duster, wenn mal eine raushaut. Und alles schön beschriften mit kleinem Labelprinter zum Aufkleben. Das muss nicht auffallen und schafft Ordnung und Übersicht.
    Kühlschrank, Tiefgefrierer, Waschmaschine, Trockner etc etc jeweils eine eigene Sicherung gönnen.
  5. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Hm macht aber nur dort Sinn, wo ich Techikinsel auch plane.z:b.: Arbeitszimmer : EDV, Wohnzimmer : HiFi,TV usw.
    Ansonsten finde ich es übertrieben.
    Also das finde ich total übertrieben.
    An und für saich für diese Argumentation bräuchtest Du auch 2 RCD pro Zimmer. Denn die hauts genauso oft/wenig wie einen LS.
    Das macht Sinn, bzw, ist sogar teilweise vorgeschrieben.
  6. R.B.
    Nicht unbedingt. Man sollte so eine UV nicht unnötig kompliziert machen. Trennung von Licht- und Steckdosenkreisen ist OK. Aber dann noch mehrere Licht- und Steckdosenkreise in einem Raum, das wäre doch zuviel des Guten, zumindest so lange wir von den üblichen EFH Raumdimensionen ausgehen.
    Es gibt Räume da sind mehrere Kreise sinnvoll oder durch die Verbraucher vorgegeben. Ich wüßte aber keinen Grund warum ich beispielsweise in meinem Schlafzimmer 2 Lichtkreise und 2 Steckdosenkreise installieren sollte. Das gilt analog für´s Kinderzimmer.
    In einer Küche sieht die Sache wieder anders aus. Da sind aufgrund der Leistungsaufnahme der Verbraucher mehrere Steckdosenkreise schon sinnvoll.
    Also, Raumnutzung und Verbraucher im Hinterkopf behalten.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 27.10.2008
    Vor allem braucht jeder Automat ja auch eine Leitung. Der arme Eli, der Oberschenkel-dicke Kabelstränge in die UV einführen und drin verdrahten darf.
  8. R.B.
    Und die vielen Leitungen müssen ja auch noch irgendwie verlegt werden....aber macht ja nix, da schlitzen wir einfach..:D
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 27.10.2008
    Klar - 11,5er Flurwand. Aussen 5 cm, innen 1,5 cm - da bleiben doch locker 5 cm Steg stehen. REICHT.
    :yikes
  10. R.B.
    Zur Not kann man sie ja mit GK aussteifen. :mega_lol:
    PEEEEEDERRRR
  11. #11 BuergerX, 27.10.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Och gönn dem Eli ne Vorwand und du hast ruhe....
  12. #12 peterhubertus, 27.10.2008
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Das ist ja auch nur mein erster Denkansatz. Werde das noch mit meinem Eli besprechen und mich 'besänftigen' lassen. Letztlich aber möchte ich einen bestens organisierten Schaltkasten mit noch einigen Reserveplätzen. (Schliesslich hält das viele Kupfer ja auch das Haus besser zusammen ;) )
    Momentan wohne ich in einem alten, grossen Haus in Holland. Da sind tlw. EG und 1.OG zusammengefasst (z.B. Deckenbeleuchtung Wozi und Steckdosen Schlazi), dann noch der Gartentoröffner auf eine 2.OG Gruppe gelegt, weil da noch ein Kabel reinpasste usw usw.: Grauenhafter Mist! Da liegen tlw. Leitungen diagonal in den Wänden, weil's ja Kupfer spart. . . (no further comment).
    Peter
  13. #13 Bauwahn, 27.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn ein Raum über mehrere Stronkreise versorgt wird, so muss sichergestellt sein, dass die Zuordnung zu den Steckdosen, Schaltern und Verbrauchern eindeutig festzustellen ist.
    Das bedeutet im Zweifelsfall zu beschriftende Steckdosen etc.
  14. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Naja Kupfer als Wertanlage ist im Prinzip ja mal ne Alternative ;)
    Schonmal überlegt wann bzw. wie oft eine Sicherungs auslöst ? Das steht meien Meinung in keinem Verhältniss zueinander...
    Pro Raum 2 Kreise ( Licht und Steckdosen) reicht ewig ( Küche mal ausgenommen da machen mehr Kreise definitiv Sinn).
    Alles was ich bis jetzt im Alltag erlebt hab sind ausgelöste LS bei defekten Lampen ( und das kommt jetzt auch nicht wirklich oft vor).
    Für EDV getrennte Kreise -> naja am besten noch mit andersfarbigen Steckdosen fürs perfekte Bürofeeling daheim :28: ;)
    Wenn man wirklich soo Panik vor Stromverlust am PC hat ist eher eine USV die Lösung, die deckt dann nämlich auch den Fall eines Stromausfalls ab...
  15. R.B.
    Wertanlage? :yikes
    Schau Dir mal den Verlauf an.
    und warum werden CU-ROHRE trotzdem immer noch teurer und teurer? :frust:frust
    Es ist zum Heulen. :fleen
  16. R.B.
  17. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    eben! kaufen wenns billig ist - verkaufen wenns teuer ist :D
Thema: Unterverteilung in jedem Geschoß einbauen
  1. efh unterverteilerkasten auf jedem stockwerk
  2. sicherungskasten auf jeder etage
  3. pro Stockwerk unterverteiling
  4. eine Errichtung von Unterverteilungen je Etage vorgeschrieben ist ,
  5. sicherungskasten 1. geschoss,
  6. sicherungskasten auf 3 etagen,
  7. Sicherungskasten pro Etage? ,
  8. unterverteilung Haus Obergeschoss ,
  9. efh unterverteilungen in jedem stockwerk,
  10. unterverteilung über stockerke,
  11. Etagen unterverteilung warum,
  12. unterverteilung ja oder nein,
  13. sicherungskasten pro etage,
  14. unterverteilung mehrere etagen,
  15. unterverteiler pro etage,
  16. Etagen-Unterverteilung,
  17. Etagen-Unterverteiler,
  18. wann verteilerkasten aussen efh,
  19. unterverteilung mit fi einbauen,
  20. kann man hinter einer TV-verteiler nochmal einen unterverteiler anbringen,
  21. ist interverteilung im zimmer sinnvolll,
  22. sicherungsgruppen hausbau,
  23. Einfamilienhaus Absicherung pro Stockwerk,
  24. hausbau og über unter verteiler versorgen
Unterverteilung in jedem Geschoß einbauen - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung mit seitlicher Verankerung
    Unterverteilung mit seitlicher Verankerung: Hi, ich möchte von einem Elektriker-Unternehmen in einem MFH aus den 1950er Jahren in 8 Wohnungen einen Zählerschrank aus dem Baujahr durch eine...
  2. Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?
    Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend liebe Forum-Mitglieder, Ich schaue in der Regel, gerade beim Haus, nicht immer aufs Geld aber da ich mich...
  3. Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen
    Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen: Hallo zusammen, ich möchte eine Gartensauna errichten mit einem 9kW Elektroofen und, sofern möglich, auf das Verlegen einer neuen...
  4. Unterverteilung Planen für Laube/Kleingarten
    Unterverteilung Planen für Laube/Kleingarten: Hallo, eine meiner alten Sicherungen (in meiner echt alten Laube) ist tatsächlich kaputt gegangen, da ich die Sicherungen stets als Ausschalter...
  5. Unterverteilungen pro Geschoss - Standard bei Neubau?
    Unterverteilungen pro Geschoss - Standard bei Neubau?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor der Vertragsunterschrift beim GU. Aus bisherigen Neubauten (auch innerhalb der Familie) kenne ich es so,...
