Unterverteiler neben dem Schlafzimmer
Diskutiere Unterverteiler neben dem Schlafzimmer im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Alles vorbereitet für eine spätere Trennung der Geschosse und Nutzung des OGs als eigene Wohnung. Nun soll daher ein Elektro-Unterverteiler in...
  1. #1 Tirolia12, 03.02.2013
    Tirolia12
    Tirolia12
    Musikerin
    Wörgl/ Tirol
    Alles vorbereitet für eine spätere Trennung der Geschosse und Nutzung des OGs als eigene Wohnung. Nun soll daher ein Elektro-Unterverteiler in unserem Rohbau im OG stehen. Es verbleiben nach dem EInbau nur noch 2cm Ziegel zu unserem Schlafzimmer hin. Unsere Köpfe sind beim Schlafen 2-3m entfernt. Es gibt Netzfreischalter für jeden Schlafraum, aber der Unterverteiler verursacht Elektrosmog auch wenn kein Strom verbraucht wird???? Leider Komplett-keine-Ahnung Laie.... Mit herzlicher Bitte um Nachhilfe oder einem guten Buchtipp zum EInstieg in die Materie .... (Im Haus keine Handys, keine Mikrowelle, kein Induktionsherd, kein Schnurlustelefon, kein Wlan...der Vollständigkeit halber .... übrignes auch kein Handyempfang bei uns ....:-)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 04.02.2013
    Wenn DU Dir deswgen Gedanken machst, dann ist das jetzt wohl deutlich zu spät!
    Bei solchen Bedenken, gehört auch die Anordnung der Räume und der Elt-UV entsprechend geplant. Das heisst - alle Schlafbereiche auf eine Hausseite und die UV auf die andere, um den Abstand mglichst groß zu machen.
    Ob das jetzt, wo der Rohbau (meine ich) schon steht -> Frag Deinen Planer. Ach ne, Deine Fertighausgrundrisssammlung :(
  3. #3 the motz, 04.02.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Wenn die Netzfreischalter eh schon alle Räume freischalten, fließt durch die UV auch kein Strom mehr ->ergo keine magnetischen Felder.
    Alles andere im Bezug auf "Elektrosmog" (rein physikalisch ein Schwachsinn) fällt für mich unter Scharlatanerei und sollte verboten sein...
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 04.02.2013
    Ach motzi. Wer lesen kann....
    1) steht da nur was davon, dass die Schlafräume freigeschaltet werden. Umkehrschluß für mich: Flur, Bad und was sonst s noch da oben ist, hat keine Freischaltung.
    2) schicken die Freischalter eine Minispannung in die entsprechenden Leitungen, damit das Netz bei Anforderung wieder aufgelegt wird. Um diese erzeugen zu können, bezieht der Freischalter aber Saft. Bis zum Freischalter wird also weiter Netzspannung anliegen.
    Ob das mit dem E-Smog Hokuspokus ist, ist eine Frage, die auch hier schon lang und breit (und meines Wissens nicht abschliessend) debattiert wurde.
    Verboten gehört das sicher nicht und wenn man schon verbieten will, dann wüsste ich da Theorien, die da wesentlich weiter vorn in der Schlange stehen.
  5. #5 the motz, 04.02.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Es steht aber auch nirgends, welche Räume sich jetzt tatsächlich im OG befinden, somit bin ich mal davon ausgegangen, daß besagte UV die Schlafräume versorgt, und nicht noch sonstige Räumlichkeiten...
    Und zum Rest: ich bin halt mal zu realistisch eingestellt, um da ein fachliches Statement zu "Elektrosmog" abzugeben vgl: http://de.wikipedia.org/wiki/Smog
  6. #6 Tirolia12, 06.02.2013
    Tirolia12
    Tirolia12
    Musikerin
    Wörgl/ Tirol
    Es befinden sich wie fast überall 3 Schlafräume und ein Bad im OG. Danke für den Hinweis, es ist kein Problem für uns auch das Bad mit einem Netzfreischalter zu versehen, wenn das etwas bringt. Ob 2m weiter weg etwas bewirkt, kann ich nicht beurteilen. Wir können noch problemlos den Heizungsverteiler mit dem Unterverteiler tauschen (wäre dann in das Wand zum Bad). Der Elektroverteiler wird der Optik wegen ohnehin in einen Heizverteilerkasten plaziert. Kann man nicht auch den Unterverteiler in der Nacht stromfrei bekommen (nahezu zumindest)? Planer und Elektriker sehen grundsätzlich kein Problem.
  7. #7 Tirolia12, 06.02.2013
    Tirolia12
    Tirolia12
    Musikerin
    Wörgl/ Tirol
    Oder ist es besser (auch kein Problem) dank gut dimensionierter Schächte die Bad versorgung nach unten in den Keller zu legen und die drei Schlazimmer über den Unterverteiler,die dann wiederum Netzfreischalter haben.... ?
  8. R.B.
    Was ist an der Optik einer UV anders als bei einem Kasten für den HKV?
  9. #9 kappradl, 06.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Stromfrei ist kein Problem. Einfach alle Verbraucher ausschalten.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn man unter "Elektrosmog" elektromagnetische Felder meint, die durch leitungen erzeugt werden bin ich mir sicher das das keine Scharlatanerie ist sondern einfach eine Tatsache... Dafür kenn ich genug Menschen, die sowas spüren.
    Ausprobiert in Blindversuchen...
    Und es reicht ein einziger Mensch, der es fühlen kann damit das keine Scharlatanie mehr ist!
    Kumpel hat z.B. immer Schlafprobleme gehabt... Naja, es war die Heizung im Wasserbett...
    Kopfschmerzen bei einer Freundin, es war der Leitungsschacht am Kopfende wo die Stromkabel her liefen für die Anderen...
    Reicht mir, ist keine Scharlatanerie...
  11. #11 Thomas Traut, 06.02.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Quelle?
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Gibt keine Quelle... Nix mit Wissenschaftlern sondern einfach ausprobiert im Freundeskreis...
    Deswegen weiß ich das das so stimmt... Keine Lobbyarbeit steckt dahinter...
  13. #13 Tirolia12, 06.02.2013
    Tirolia12
    Tirolia12
    Musikerin
    Wörgl/ Tirol
    Ich habe morgen bis spätestens Freitag noch folgende Möglichkeiten:
    a) Es gibt keinen Unterverteiler, alle Anschlüsse werden in den hauptverteiler geführt
    b) Nur die Schlafräume zum UV, Bad nach unten
    c) alles fürs OG bleibt im Unterverteiler, wenn alle Stromverbraucher aus ist, strahlt da auch nichts (bzw. keine Elektromagnetischen Felder mehr
    Bitte um Eure Meinung (natürlich spürt man das.......) werde halt schon eine übersenible Person sein. Es geht mir halt auch um die Kinder. Da will man doch immer das sicherste machen... wenns übers Ziel hinausschießt dann braucht man sich nur einschlägige Sprüche anhören :-) aber wengistgens ohne schlechtes Gewissen .....
  14. #14 kappradl, 06.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Ist doch egal. Ein Unterverteiler ist auch nicht viel anderes als ein Kabel, was Strahlung angeht. Und die Kabel laufen ja weiterhin da vorbei.
  15. Julius
    Physikalisch-technisch gesehen trifft klar c) zu!
    Und so würde ich es auch ausführen.
    Jein.
    Magnetfelder entstehen nur bei Stromfluß (Betrieb von Verbrauchern nennenswerter Leistung). Elektrische Felder auch ohne (wenn also nur Spannung anliegt, ohne daß nennenswerte Verbraucher in Betrieb sind). Allerdings ist bauartbedingt das elektrische Feld üblicher Installationsleitungen schon sehr gering. Mit abgeschirmten Leitungen kann es noch weiter verringert werden. Halte ich aber für nicht nötig.
    Das funktioniert ohne Netzfreischalter übrigens ganz genauso!
    Die Netzfreischalter verhindern aber das Bestehenbleiben der elektrischen Wechselfelder ohne Last.
  16. #16 OnkelPeter, 07.02.2013
    OnkelPeter
    OnkelPeter
    K.Elektroniker
    Ich habe eine Bekannte (Typ Rothaarig) die kann Ich als WLAN/Handy Finder und Feldstärke Meßgerät benutzen . Wenn du mal einen solchen Menschen kennengelernt hast sprichst du anders ;) .
    Das Mädel schlief erst wieder gut nachdem ihre Schlafzimmer in ein Faradayschen Käfig verwandelt wurde.
    Das Problem sind nicht die 50Hz Sinus sondern die ganzen Oberwellen produziert von Schaltnetzteilen,Powerlans usw.. Je höher die Freq. um so eher verläst die Energie ihr Medium ;) Stichwort Anntene.
Thema: Unterverteiler neben dem Schlafzimmer
  1. unterverteiler in schlafzimmer
  2. verteilerkasten im schlafzimmer
  3. stromverteilerkasten strahlung
  4. stromverteiler in schlafraum,
  5. nähe stromverteiler schlafen,
  6. Schlafen direkt über e hauptverteiler,
  7. Wohnen neben Stromverteiler,
  8. neben Stromverteiler schlafe ,
  9. unterverteilung schallisolieren,
  10. e verteiler im schlafzimmer,
  11. neben stromverteiler schlafen,
  12. Elektroverteiler bett,
  13. verteilerkasten in welches Zimmer,
  14. unterverteiler in welches Zimmer,
  15. unterverteiler bett abstand
Unterverteiler neben dem Schlafzimmer - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung mit seitlicher Verankerung
    Unterverteilung mit seitlicher Verankerung: Hi, ich möchte von einem Elektriker-Unternehmen in einem MFH aus den 1950er Jahren in 8 Wohnungen einen Zählerschrank aus dem Baujahr durch eine...
  2. Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?
    Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend liebe Forum-Mitglieder, Ich schaue in der Regel, gerade beim Haus, nicht immer aufs Geld aber da ich mich...
  3. Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen
    Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen: Hallo zusammen, ich möchte eine Gartensauna errichten mit einem 9kW Elektroofen und, sofern möglich, auf das Verlegen einer neuen...
  4. Unterverteilung Planen für Laube/Kleingarten
    Unterverteilung Planen für Laube/Kleingarten: Hallo, eine meiner alten Sicherungen (in meiner echt alten Laube) ist tatsächlich kaputt gegangen, da ich die Sicherungen stets als Ausschalter...
  5. Austausch Unterputz-Unterverteiler an tragender Wand
    Austausch Unterputz-Unterverteiler an tragender Wand: Hallo Zusammen, bei uns im Haus (Bj 1987) soll ein 2-reihiger Unterputz-Unterverteiler mit Maß 33cm x 42cm x 9cm (B × H × T) gegen einen...
