Unterputzdose in Dämmplatten
Diskutiere Unterputzdose in Dämmplatten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, Ich will in einer Innenliegenden Trockenbauwand mehrere Unterputzdosen für Steckdosen einbauen. In der Trockenbauwand sind...
  1. #1 schippieb, 08.12.2020
    schippieb
    schippieb
    Bergmann
    Marl
    Hallo Zusammen,
    Ich will in einer Innenliegenden Trockenbauwand mehrere Unterputzdosen für Steckdosen einbauen. In der Trockenbauwand sind Dämmplatten.
    Kann ich die ganz normalen Unterputzdosen für Rigipsplatten nehmen, oder gibt es da besondere Vorschriften hinsichtlich Brandschutz.
    Und um es Vorweg zu nehmen.
    Ich verlege nur die Dosen mit Kabel, anschließen wird es ein Elektriker.
  2. #2 Hercule, 08.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Normale UP Dosen und Mantelleitungen (NYM).
  3. #3 Maape838, 08.12.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Da hat aber einer bei sich zu Hause aufgepasst ;-)
    Ja normale Hohlwanddosen können genommen werden
    Loch in der Dose nur so weit öffnen das das Kabel fest steckt! Nicht grosszügig aufschneiden! Wenn du das Kabel vorher absetzt ( mit einem Abmantler) und dann knapp einführst wird es dir dein Elektriker danken;-)
    Beste Grüsse
  4. #4 Maape838, 08.12.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Noch ein Tip. Hohlwanddosen Plattenbündig einsetzen! Dosensenker mit Randversenker benutzen. Ggf mit Raspel oder Cuttermesser den Ausschnitt leicht! anschrägen. Je nach Schalterprogramm kann es sein das sonst 2/10 mm Spalt zwischen Rahmen und Wand zu sehen ist. Das ist dann sehr unschön
  5. #5 Hercule, 09.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Ganz richtig war meine Empfehlung nicht: winddichte UP Dosen wären bei Dämmung in der Wand sinnvoller :)
    Und wenn er die Dosen mit Wasserwaage einrichtet wird der Elektriker auch nicht böse sein.
    Aber abmanteln würde ich dem Elektriker überlassen.
Unterputzdose in Dämmplatten - Ähnliche Themen
  1. Unterputzdosen stehen über – Was kann ich noch retten?
    Unterputzdosen stehen über – Was kann ich noch retten?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch, die mir ehrlich gesagt etwas unangenehm ist. Ich habe die Rohinstallation im Neubau...
  2. Luftdichte Unterputzdosen
    Luftdichte Unterputzdosen: Hallo, es gibt Winddichte Unterputzdosen. Ich bin mir mit folgendem Unsicher und würde mich freuen, wen ihr mich beratet: In einem Mauerwerk aus...
  3. Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?
    Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?: Hallo zusammen. Wir sind gerade dabei den Außenbereich unsere Neubaus zu machen und sind nun auf ein Problem gestoßen. Interessanterweise hat...
  4. Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?
    Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?: Hallo zusammen, ich hätte folgende Frage: Darf man einen Tarfo ohne Unterputzdose in eine Trockenbaudecke legen? Möchte mir das Aufschneiden...
  5. Ölflex durch Unterputzdose
    Ölflex durch Unterputzdose: Hallo zusammen, bevor ich nun wieder meinen Elektriker nerve, ist es grundsätzlich erlaubt eine 4x1,5 Ölflex Leitung (z.B...
